Состав аппарата.
Марка и модель - Samsung LE40C630K1WXRU
Шасси (если известно) - N84A
Модуль обработки сигнала (Main) - BN41-01443C VA_DVB_LC
Блок питания (PSU) - BN44-00340A REV1. 4 I40F1_ASM
LCD матрица - LTF400HF16
Прочее (T-CON, инвертор...) -
Текст сообщения: Идикатор моргает цыклично а потом два раза подряд быстрее типа цикл закончен и так по кругу напруги поднимаются на питателе и на майне 1,1 v:1,8v: 3,3v:5v:9v:1,2v.на питателе 13 и пять рабочих подымается и исчезают, пять вольт детект 0,23 и исчезает. На сетевой 380 вольт и чуть опуститься успевает и снова появляется. Обмен с 24 с256 не увидел, питание на ней также появляется и пропадает, чистую ставил не помогает. Возле велтренда 3,3 есть и кнопка сброса переводит снова тв также при включении в сеть в др и далее пультом в рр, то есть в бутлуп.
у похожую читал там в восьминогую мс упираются ic701 говорят включать без неё, 4 нога на земле у них и у меня тоже так. Что может быть? Снимать данную мс, вроде как сброс и там в теме обозначают её как rtxx а по даташиту марке не совпадает у меня на ней надпись AF=M1L в корпусе sot23-8 или похожем. Генерация как бы есть на всех кварца кроме четырёхногого, он по моему на 49 МГц и поэтому осцил мой его не берет.
Забыл написать бл он не появляется и на ключе ткона на затворе что то меняется а на базе перед ним ключа ничего нет. С отключенным майном подсветка работает.
Микросхему восьминогую снял масса не ушла с четвёртой ноги ну там резик на земли возможно нулевик, поведение тв такое же.
Забыл написать, на одном из hdmi разъёмов и на vga следы коррозии, говорят везли через холод.
Тема 'SAMSUNG LE32C653M2W перезагружаеться ( Chassis : N84A )'
