Mystery mtv-1924lt2 не включается
модель - Mystery mtv-1924lt2 (V5p05)
майн MS308C1-ZC01-01
LCD матрица - v185bj1
Приветствую всех, пришел телевизор с проблемой не включается, при осмотре увидел окислы у разъема USB, прочистил проверил на кз, все норм! индикатор не горит! все напряжения присутствуют, кроме 1.15V VDDC (L103), на саму шим (U107
SY8113B) приходит питания, а на выходе по 0, также нет EN на 4 ноге,  заменил Q101 A03407 было занижено напряжение, после начал сильно греться, также идет нагрев в районе обвязки UD8 SY8088B, но не так сильно как сама Q101! шим UD8 заменил, обвязку всю проверил. дайте пожалуйста совет куда копать дальше?
MS308C1-YL01-01(B).pdf
@Sergions После Q101  какое сопротивление? Подай после него небольшое напряжение, до 1В. И смотри что греется. Если ничего не заметно, то плавно поднимай до 3.3В. Возможно конденсатор(глина) течет.
НА 8 ноге микросхемы памяти есть 3,3V?  на стоке транзистора q101 сигнал +3.3V_Standby присутствует. Нарисуй карту напряжений выложи. Прям стан щупом красным относительно земли на кондер с131 и посмотри есть там +3.3V_Standby
Изменено пользователем Gev_vlg34
@Sergions емкости проверены надеюсь все? Если питания норма я бы память посмотрел перепрошил.
27 минут назад, Gev_vlg34 сказал:
на стоке Q101 1.16v, на с131 2,08 такое напряжения на 8 ноге памяти,
@Sergions , прислушайся:
20 минут назад, rav2023 сказал:
...литы все проверь
@Sergions У Вас что-то садит питание, Вот транзистор и греется. Убери Q101 и подай 3.3В. Что греется , то и твое). С133 может течет.
45 минут назад, Jurko сказал:
привели дороги к тюнеру, на L511 короткое
Посмотри на дросселе L110 есть там 3.3V оно у тебя формируется с микросхемы SY8088B
Отпаяйте L511. Подать 3.3V. Смотрим что греется.
12 минут назад, Sergions сказал:
занижено напряжение, правильно тебе подсказывают, проверь конденсаторы. Либо подай с лабораторника от цепи транзистор
7 минут назад, Jurko сказал:
так и сделал, греться перестало!
убрал L511 кз пропало, все напруги поднялись, восстановилось напряжения на 1.15V VDDC (L103)
1 минуту назад, Sergions сказал:
убрал l511 кз пропало, все напруги поднялись, восстановилось напряжения на 1.15V VDDC (L103)
Это понятно). Что после дросселя? Что греется?
3 минуты назад, Jurko сказал:
не чего больше не греется, посветил фонариком в разьем антенны (тюнер), увидел окислы. буду снимать
Спасибо всем за участие, особенно Jurko  за  быстрые ответы и все по теме!   буду разбираться дальше с тюнером, аналоги вроде есть.
Наверное по антенному кабелю вода затекла. Попробуйте включить без питания тюнера (без дросселя L511). Если квадратная шина не подсажена, то ТВ может и включится.
Странно все напруги в норме, а старта нет. индикации также нет
@Jurko кз на l511 в сторону тюнера, подал 3в убрал два кондера (грелись), кз пропало думаю надо сопли убрать с земли, чтоб обесточить тюнер
как думайте если убрать тюнер TDA18275, и включить без него?
@verniy68  попробую вернуть
2 минуты назад, Sergions сказал:
Отключить цифровую шину. Не факт что поможет. Может процессор опрашивает тюнер, и без него не запустится. Там есть два резистора по 22 Ома RD186 и  RD187. Их проще отпаять. Но с другой стороны, если нужен тюнер, то микросхему надо снять и все вымыть.
@Sergions отпили его совсем нафик и пусть через приставку смотрят потом.
заменил тюнер всю обвязку проверил, старта нет, прошил  оба биоса, ситуация таже, склоняюсь что проц труп, напрга везде норм
может есть у кого биос Mystery mtv-1924lt2 (V5p05) MS308C1-ZC01-01
