LG 55UB850V не работает cam модуль после прошивки.
Телевизор LG 55UB850V
main L#41V EAX65684604 (1.0) 14.03.12
emmc Toshiba THGBMA65A1JBAIR
К сожелению весь состав не могу выложить принесли только майн попросили прошить. Прошивку взял с remont-aud прошил забрали через время привезли сказали не работает cam модуль. Дамп сливал со всеми логами выложен. РЕбят подскажите помогите что не так?
Лог
Z3X EasyJtag Software ver. 3.7.0.24
Loading eMMC GEN2 Firmware... IO: 3300 mV
Box S/N: 803C6C45CD273AB1, ,FW Ver.: 02.53
Напряжение подтяжки линии CMD :3062 mV
Напряжение активной линии CMD :3192 mV
Box IO Level:3300 mV
CLK Rate:24000 kHz
Bus Width:1bit,SDR
HiPower mode is off!
---------- eMMC Device Information ----------
eMMC CID : 1101003030344739305113CC739EC1C3
eMMC CSD : D00E00320F5903FFFFFFFFE792400075
eMMC Manufacturer ID: 0011 , OEM ID: 0100
eMMC Date: 12/2014 Rev.0x51
eMMC NAME: 004G90 , S/N: 332166046
eMMC NAME (HEX): 303034473930
Possible eMMC NAME Mismatch
Possible IC Name[0]: TOSHIBA , eSD_THGBMAG5A1JBAIR/4GB @FBGA153 ,
Possible IC Name[1]: TOSHIBA , TYC0FH121597RA/4GB @FBGA153 ,
Possible IC Name[2]: TOSHIBA , TYD0FH221618RA/4GB @FBGA162 ,
Possible IC Name[3]: TOSHIBA , TYD0FH221618RA-4G @BGA162 ,
EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 3776 MB
EMMC ROM2 (Boot Раздел 1) Емкость: 2048 kB
EMMC ROM3 (Boot Раздел 2) Емкость: 2048 kB
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 512 kB
EMMC RPMB is not yet programmed (clear) or RPMB General failure
EMMC Permanent Write Protection: No
EMMC Temporary Write Protection: No
EMMC Password Locked: No
Extended CSD rev 1.6 (MMC 4.5)
Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x48] Boot from:ROM2 (Boot Partition 1)
Boot bus config [177]: 0x01 , width 4bits , Partition config [179]: 0x48.
H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x00
High-capacity WP group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00002000]
Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
Device support partitioning feature
Device can have enhanced tech.
Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
Backup saved: 004G90_ 332166046_20220323_1843.extcsd
Partition info not found
Сделано.
https://disk.yandex.ru/d/uAxWoTqesDFRWg
9 минут назад, Gev_vlg34 сказал:
А с чего он должен работать. Переносить разделы с ключами нужно.
Подскажите как их идентивицировать эти разделы?
Только что, Gev_vlg34 сказал:
В твоих руках есть инструмент (не тот который на фото), там всё есть для этого.
Я знаю что ENTT умеет это делать, сколко бюсь уже эта проблема с переносом кажеться меня преследует везде пока я до последнего запятого не изучу эту рубрики полностью. Ребят ну толкните как быть в прогрмматоре это на уровне софта сделано или их в hex как то находить эти разделы и редактировать в ручную. Как быть ?
Может инфа есть какая? если есть то дайте пожалуйста доступ почитаю аовникаю изучу не прошу ыкать носом поймите правильно готов  сам вникнуть куда же мне без этого это мое хобби  и поприще.
Изменено пользователем Gev_vlg34
Ну вот перестала по ISP ENTT конектиться, пришлось доп питнаие подкидывать, перестал работать с питания программатора,  никто не знает почему, раньше работало без доп питания.
Скорее всего ток потребления увеличился. Не измерял?
Возможно eMMC медленно помирает.
Да нет он перестал и другие emmc видеть, пробывал на другой шасси подцепиться , тоже самое, ставлю emmc в колодку все конектиться отлично, а по isp вижу питание просаживается жестке, не понимаю толи комп не видает его сейчас попробую перезагрузить в другой порт воткну.    С колодки жму коннект пишет ошибка открытие порта. подкидываю внешнее питание все конектиться
ребят в группе есть инфа про entt дайте пож ссылку почитать хоть какую инфу, а то сайт ejtag не отвечает чего то
2 часа назад, lyutiy сказал:
Не измерял?
зачем измерять, в программе прекрасно видно потребление.
7 минут назад, Gev_vlg34 сказал:
дайте пож ссылку
@Gev_vlg34 Вот примерно как будет выглядеть в оболочке ENTT нужный раздел (это с твоего выложенного дампа) и ещё пару разделов нужно.
Процентов 90 у тебя помирает шнурок от компа к прогеру, недавно столкнулся с такой проблемой,но с ufpi, шнурок 30см, а началась просадка питания до 4.6v,особенно если шить на голове, купил метровый (короче не было),но толстый по золочёный около 700р отдал, напруга 5.1v как в копанная.
Изменено пользователем vitaminn
ALEH спасибо за пинек остальные два попробую раздобыть сам.:privet:
В 26.03.2022 в 06:03, vitaminn сказал:
Прислушаюсь к совету, грешил на него потому что он у меня в изогнутом положении.
Хотел запсать bin файл в микросхему но почему то пока его не переименовал в user entt не хотела его видеть не пойму всегда так было, вроде он bin все отлично определял, не пойму что сейчас не так
