Доброго времени суток уважаемые форумчане. Прошу помощи с прошивкой на данный монитор. Блок питания восстановлен,напряжения все в норме . На мониторе при подключении к системному блоку нет сигнала. Состав .матрица LM190E08 . блок питания DELTA EADP-45A .Flash - SST25VF020 .   процессор GM2621-LF . Свою прошивку прилагаю. Заранее благодарю.
@димастый
есть.
Здесь брал в первую очередь,вообще не завелся
@димастый , не причём здесь прошивка...
Подключи к др. компу
Драйвера на монитор установлены? ...и вообще комп видит его? ((в устройствах
...шнурок поменяй ,
Пробовал подключать к системнику и к ноутбукам один на 7-ке ,другой на ХР . Ноутбуки опознают подключение но на выходе Нет сигнала. Спрашивал у человека чей монитор,брал с рук ни какие драйвера не ставил  говорит подключил все показывало ,до тех пор пока включаться перестал)(приехал с неисправным Б.П ко мне)
6 часов назад, димастый сказал:
Нет сигнала:
-темный экран;
-светлый экран;
-заставка "нет сигнала".
Что в твоем случае?
Как ведет себя монитор при отключенном сигнальном кабеле?
Пробовал дамп залить в новую флешку?
@димастый друг начни с простого, подключи программатор RT809F через VGA к монитору и добейся тестовых полей на экране.
@lyutiy С подключенным VGA кабелем темный экран с надписью Нет сигнала. Без кабеля заставка ACER ,потом Нет сигнала и секунд 10-15 уходит в сон.
@LiVan Спасибо ,завтра обязательно попробую подключу
13 часов назад, димастый сказал:
Без кабеля заставка ACER ,потом Нет сигнала и секунд 10-15 уходит в сон...
был такой в ремонте он правильно себя ведет, если нет сигнала к запуску он уходит в сон.  Проверь  все шнурки и контакты . Вот моя прошивка слил при ремонте.
Да 1 момент есть супрессор на 12 вольт надеюсь у тебя впаян и рабочий. Ибо без него запуск еесть но работы нет,сам мучился.
смотри zd151 zd153
@LiVan День добрый. А Вы не могли бы поподробнее объяснить как с программатора вывести тестовые поля. Я все подключил ,и ступор ,что-то не въеду
Изменено пользователем димастый
пропустил слово
@димастый жди щас видео сделаю.
@LiVan Ни каких тестовых полей у меня не появилось, НО выпаял память при проверке не совпала с оригиналом от слова вообще. Новой нет ищу. Думаю проблема в микросхеме 2  раза заливал прошивку после первого включения ,сравниваю с оригиналом координальные изменения  в данных
@димастый  Отрицательный результат тоже результат.
Остается ещё заменить кабель VGA на новый и монитор будет работать)) Далее если сказки не будет, я бы проверил железо.
В 27.03.2022 в 20:54, димастый сказал:
В 27.03.2022 в 18:45, димастый сказал:
Возможно есть какой то секрет и не только с блоком питания, так бывает когда монитор часто меняет мастерские а клиент не желает платить за ремонт. Но прошивка здесь не причем однозначно. Хотя если долго трахать мозги любой монитор  и его память не выдержит)))
Service Manual ViewSonic Q19wb-3
@lyutiy Вот пожалуйста
у ТС видимо нет DVI
Да, я это понял.
1 час назад, lyutiy сказал:
(U6)
Женя , то D6 (sot23) ...
...и , всё-таки
В 27.03.2022 в 15:04, verniy68 сказал:
3 часа назад, LiVan сказал:
:sm23:
32 минуты назад, verniy68 сказал:
Саша, я руководствовался принципиальной схемой.
Там U6 24C16.
  • 10 Оцените ваш опыт взаимодействия с Kenotronbot
