В данном варианте платы разъем DVI отсутствует, поэтому не знаю, как здесь работает EDID.
Точно знаю, что при наличии VGA и DVI, если будет сбой прошивки EDID, то по VGA сигнал на мониторе
будет, а при переключении монитора на цифровой выход - DVI, его не будет. Но сама память на плате (24C02) присутствует. Я почему и попросил прошивку с нее.
Так вот вопрос: работает ли здесь (в данной плате) эта память? Если да, и прошивка кривая, то и сигнала не будет.
@lyutiy Добрый день! Добавляю фото как Вы просили.
1 час назад, димастый сказал:
Качество фото, мягко говоря, не очень.
Как я понимаю, выпаяна SPI Flash.
Тебе rav2023 дал прошивку. Ты ее заливал? Как после этого ведет себя монитор?
@lyutiy Первый раз вообще не завелся, микросхему выпаял, считал с неё, сравнил с оригиналом, сильно отличалась. Залил по новой опять, нет сигнала и опять при сравнении сильные отличия. Хотелось бы попробовать с новой микросхемой, но у нас ни в одном в магазине нет.
Ищи новую микросхему, пробуй в нее залить.
Хорошо бы еще найти прошивку для 24c02. И скажи, какое напряжение на pin.8 EEPROM.
9 минут назад, димастый сказал:
а с разбора?
Я вообще занимаюсь магнитолами, у меня нет. И парней всех по городу обзвонил, тоже пусто. Засада
@lyutiy я его сейчас пока скинул, но если не ошибаюсь мерял 5 вольт
@димастый , в 24C02 хранятся пользовательские настройки...
p/s: Зайди в сервис и сделай сброс - это как вариант ((...если кнопки работают...- кстати , а про реакцию на нажатие кнопок ты ни слова не сказал
9 часов назад, verniy68 сказал:
Тогда ее можно не трогать, она не при чем. Но почему 24C02 ? Обычно для этой цели, как правило, ставят 08 или 16.
В схеме принципиальной есть 24C02 и 24C16. Но там оба разъема (цифровой и аналоговый). У ТС на плате только VGA.
Я сначала и подумал, что 24C02 - это EDID (как и обозначено на схеме). Но если DVI разъем не установлен, то необходимость в ней отпадает.
Считаю, что с этим разобрались. Если с новой флешкой не появится сигнал, то проблема с железом.
@verniy68 Доброе утро. Реакция на кнопку включения есть, включает отключает. На остальные не реагирует.
