Samsung UE19H4000AK циклический поиск каналов при включении
Перейти к решению Решено WinSer68,
Samsung UE19H4000AK
Блок питания - BN44-00692A
Main - BN41-02105
CPU: SENK14, Spi Flash W25Q40BL, Eeprom S24C256, NAND - F59L1G81A
При включении сразу автозапуск и поиск каналов по кругу
На джойстик реагирует если долго зажать кнопку, номер канала останавливается
Если отпустить поиск каналов пошел по кругу.
Индикатор мигает часто мерцая
Напряжения с блока питания 13 V в норме
На материнке все напряжения поднимаются 13/3,3 / 5/ 1,1 /1,8
Питание на джойстике есть
Реакция на нажатие есть 3,3 садится на землю
Была подобная проблема только в другом шасси, виновником была F59L1G81A. Но не спеши с ней, это в самую последнюю очередь, когда уже точно все проверил.
  В 09.04.2022 в 05:58, lyutiy сказал:
@WinSer68 Клавиатуру пробовал отключить?
Отключал. Результат тот же.
  В 11.04.2022 в 06:30, Gev_vlg34 сказал:
С биосом колдовать?
  В 11.04.2022 в 18:11, WinSer68 сказал:
С биосом колдовать?
F59L1G81A это не биос. Эти флешки идут со сбойными секторами, среди твоего набора нет девайса который мог бы с этой флешкой поработать.
  В 12.04.2022 в 06:00, Gev_vlg34 сказал:
Биос в W25Q32 я в курсе.
F59L1G81A т.е. проблема в ней? Больше не чего проверить?
А разве TL-866 не справиться с ее прошивкой через переходник или с платы проводочками?
  В 12.04.2022 в 13:49, WinSer68 сказал:
ты не "в курсе" :sto: - в ТВ нет "биоса" ... это spi-flash :excl:
разве TL-866 не справиться с F59L1G81A ?
смотря какой у TL866 "ХХ" - CS & A нет , II+  да
Кроме F59L1G81A есть еще мысли что может быть еще?
  В 12.04.2022 в 17:34, WinSer68 сказал:
Коллега, могу поспорить, что всё закончится либо заменой проца, либо заменой майн. Но, опять же, при условии, что проверены все керамы по линии клавиатуры, (если они там есть). Если нет, махни проц, а если нет проца или опыта его замены, меняй майн- не бывает такой траблы из-за памяти, поверь.:V33V:
@Gev_vlg34, пожалуйста, не вводи ТС в блуд. Если из личного опыта рассказать нечего, просто не пиши что попало. А если пишешь, обосновывай (хотя твоё предположение просто невозможно обосновать). Успехов!:es:
И в другом шасси перелив памяти не поможет при такой трабле, а вот в моём случае уже не один раз было, что тупо текёт какая-то керамическая ёмкость по шине управления (клавиатуре). Кст., где-то даже, помойму здесь есть эта тема, правда проблемка немного по другому вырисовывалась, но тогда тоже отключение клавиатуры ни чего не дало, и керам я менять не стал, просто его выпаял, и выкинул и всё заколосилось.:ryumka-levaya:
  В 13.04.2022 в 10:58, linagalt сказал:
А лучше, все их тупо выкинь. Раз было лень, вообще паять не стал, а шилом их переломал и всё гуд.
  В 12.04.2022 в 18:06, verniy68 сказал:
1) укажи панель
2) укажи BN94-*****
3) укажи шасси
1)BN96-29061Z
остальное в фото шильдика
@WinSer68
укажи шасси
  В 13.04.2022 в 14:59, WinSer68 сказал:
BN96-29061Z
это шлейф к t-con
укажи BN94-*****
на майне
  В 14.04.2022 в 06:19, WinSer68 сказал:
2)  это что?
это партномер майна, но его думаю не найдёшь, он на бумажке написан, которая отвалилась и наклеивалась она на CAM разъём
  В 14.04.2022 в 07:01, Aleh сказал:
...и в лучшем случае завалилась она за динамик
1) укажи панель
2) укажи BN94-*****
3) укажи шасси
2) BN96-30339A
  В 14.04.2022 в 14:30, verniy68 сказал:
Приклеена на динамике
  • Ха- ха- Ха! 1
  В 13.04.2022 в 10:46, linagalt сказал:
Все верно.
Прошивка и замена NAND ничего не дала
Заменил майн.
Включается в штатном режиме.
Изображение меню двоится негатив цветной (как то так..)
Не подскажите в сервис меню в каком пункте циферку поменять?
перекинул с неисправного майна SPI и EEPRom
полет нормальный, изображение нормализовалось
