DD.D3663LA.A8 согласовать с матрицей DD.D3663LA.A8
Перейти к решению Решено Waal,
Параметры матрицы
1600(RGB)×900, HD+, 91PPI
LVDS (2 ch, 8 бит) , 30-контактный разъем
Всё, вроде, совпадает.
Подсветку и прочую мелочь слепить не проблема.
Ищу прошивку для этого мутанта.
зы. нашел похожее для этого скалера
FACTORY_LUA36A81_PNL_General_1600X900_D8_Mir_Lg_BLACK_IR_M90_JS_7key_GEERDUN_ENGLISH_pOFF_0x7903_WJH_20201021_102631
только там DS, а у меня DD. Есть разница? Проц другой?
На 4PDA не нашел в чем отличие.
Неполная картинка.
Справа широкая черная полоса.
Видимо, не то разрешение.
В сервисе можно поправить или искать прошивку?
Вот
В меню менял размер- не помогает.
В сервисе
21 минуту назад, Waal сказал:
В меню менял размер
какой опцией?
Этот универсальный майн только прошивкой меняет разрешение экрана. Похоже, что не та прошивка.
36 минут назад, verniy68 сказал:
какой опцией?
авто, 6х9, 3х4 и т.д.
25 минут назад, VEK сказал:
в поисках...:bu:
Я скачивал раньше на него разные прошивки, завтра гляну, может и есть ещё какие!
@Waal , что в "picture mode" ?
в "info" написано LUA36A81
@Waal
читал?
3 часа назад, Waal сказал:
Попробуй, должна подойти.
7 минут назад, linagalt сказал:
@Waal
читал?
Попробуй, должна, подойти.
-не подхватывает.
-3 флэшки пробовал.
-переименовывал
вставляю флэшку-включаю-ноль.
х.з чо ему надо. полвторого ночи, а я как последний индеец не могу скалер прошить..:komp:
10 часов назад, Waal сказал:
-не подхватывает
Странно...:pain: Прошивки под проц твоего скалера.
@verniy68  Саш, в сервисе этих скалеров по стеклу ни чего нет. Всё в прошивке и распиновке ЛВДС
10 часов назад, linagalt сказал:
@Waal
читал?
прошил, теперь нет ADJ на драйвер подсветки. При выключении появляется 3v.  и экран вспыхивает.
4 минуты назад, Waal сказал:
Кст., это может быть и не из-за прошивки. У меня было такое и не один раз- смотри говёные китайские разъёмы, возможно тупо нет контакта. я имею ввиду на самом скалере.  У них тупо сами контакты чуть тоньше обычных стандартных, поэтому, если коннектишься сторонними разъёмами, а не подпаиваешься, в 99% неконтакт полный или частичный гарантирован.:sto:
Подал с En через 10к. Подсветка зажглась. Экран полный!!:horovod:
3 минуты назад, Waal сказал:
Отлично! Поздравляю с успешным результатом. А насчёт разъёмов- не поленись, припаяйся лучше, не надейся на гомноразъёмы скалера, если не хочешь возврата из-за такой ерунды в будущем:V33V:
4 минуты назад, linagalt сказал:
Да, но теперь не будет работать управление подсветкой.
так и оставлю. сдохнет-поменяю.
паходу желательно и радиатор на проце поменять, хотя скалер снаружи стоит, думаю родного хватит.
Похоже запустил! Ну и славно!
4 часа назад, Waal сказал:
Сделай грамотно доработку и ни какой клиент не полезет её регулировать. Пусть изменением параметра яркости балуются, а подсветка при правильном подборе тока будет работать вечно.:sto: Но это касается только светодиодов. А ламповой подсветке вообще по барабану ток, даже при максимальном уровне, не отходит она намного больше той, которая будет убавлена даже на 50%. Проверено временем.:bd: Если честно, сам постоянно просто откусываю провод, идущий на регулировку подсветки, делаю доработку, убавляя около 40-50% (в зависимости от качества картинки визуально), и никогда ещё проблем и возвратов не было.
Отдал уже.
Чота поленился драйвер копать.)/
@Waal Ну и правильно, через время будет возможность подсветку заменить. хороший калым!:ssv: Тему отметь решённой. Под каждым сообщением есть кнопочка "отметить как решение", вот её кликни.:ryumka-levaya:
