ROLSEN RL-32S1504T2C, TP.VST59.P83, CX315DLEDM нужна прошивка 25Q32
Перейти к решению Решено vini-69,
Ни как не подберу прошивку.
46 минут назад, verniy68 сказал:
свою покажи
прошивка родная?
Нету.Я даже не знаю как это получилось, первым делом я считываю больную и сохраняю.И когда решил заменить spi и зашить родную и не нашёл у себя в системнике.
6 минут назад, vini-69 сказал:
так что-ж ещё раз повторно не скачал? ... :faa:
Как повторно.
Я был уверен, что больная у меня в сохранности и начал стирать и залил по началу от Rolsen c 39 матрицей и такое же шасси.
Когда я увидел что включение есть и артефакты на изображение и понял что проблемы именно в прошивке.
@vini-69 , мне , конечно , жаль , но ты себя слышишь? :
35 минут назад, vini-69 сказал:
решил заменить spi
т.е. родную spi с родной прошивкой(в ней) ты убрал в сторону
...а теперь ты пишешь:
13 минут назад, vini-69 сказал:
...Скажи просто - не сохранил - ни кто тебя-ж не осудит...
...да уж
нашёл прошивку с которой есть всё , а только проблемы с изо?
если да , то фото изо в тему добавь
и ссылку на ресурс с прошивкой
Зачем мне обманывать если я прошу помощи.Да получается не сохранил родную,хотя я был уверен,что сохранил.
@vini-69 , ты-ж хотел родную прошивку залить в новую spi , а зачем тогда стёр старую spi? - здесь твоя "нестыковка" - уже не имеет значения...
На данный момент телевизор работает.
Но не как ROLSEN RL-32S1504T2C а как Erisson 32LEE16 и пульт или универсальный или как я выяснил самсунговский подходит.
Хотелось бы как по правильному.
Если нет такой прошивки то и отдам я клиенту с самсунговским пультом.
Может обнова есть у кого по USB.
27 минут назад, verniy68 сказал:
 По моему
всё подробно описано и я сразу ссылку выложил.
Там помощь большая, но не до конца.
Обратился сюда.
Что это за чудо телевизор.
Модель одна а шасси разные?
попробуй эту
По моему тут всё подробно описано
нужно , что-бы здесь было всё описано :excl: , в данной теме ... "там" - это там , а ЗДЕСЬ - это ЗДЕСЬ :sto:
Тоже Спасибо за помощь.
Я уже писал по моему, что каждый раз не выпаиваю спайку а прошиваю через VGA программатором RT809H.У меня всё подключено для заливки прошивки.Ну минут 8 приблизительно.
Заливаю вашу и вижу на экране логотип рубин и экран перевёрнут.
Клавиатура отрабатывает нормально и с-ука опять видт только самсунговского пульта команды.
Я не знаю. Если нет ни у кого оригинального дампа, то скорее всего я поступлю так
Попробуй от Erisson 32LEE16 TP.VST59.P83 CX315DLEDM
Пока я вижу одна из лучших вариантов.
Изображение в норме, кнопки управления были заблокированы.
Нет проблем я снял защиту с пульта и они адекватны.
Пульта родного не слышит а чётко отрабатывает самсунговский.
Ну и тут я закрою тему.Попался вот такой,что прошивки оригинальной нет.Вот такое моё решениё.На данный момент я как бы определился и с клиентом переговорил.Самое то это от от Erisson 32LEE16.Изображение в норме,кнопки управления совпадают,родного пульта не видит,но samsung говский подходит полностью,я ему отдаю пульт.Что бы клиента не смущало что при включении выходит логотип Erisson а на самом деле Rolsen.Я в севисном режиме выключил логотип.Всем спасибо!
А вот как в прошивке поменять логотип на мой номер телефона.Это отдельная тема.
