Samsung LE32B450C4W, BN41-01165B, BN44-00260B, висит на дежурке
Samsung LE32B450C4W
Main BN41-01165B,
БП BN44-00260B,
Панель LTF320AP06
 не включается, светодиод горит.
При отключении разъема питания от майна подсветка и напряжения 5,1в и 13в появились.
Проверил напряжения на майне на IC2001 3.3в на IC2004 0в
сделал  так
На выходе IC2004 появилось 1,8в  но тв серавно висить на дежурке  автоном запускал тв  все режимы появилсо  но тв не запустился  прошил
ic4019  ic3001 ic3003 нет резултата  с слова клиента  когда грелса тв  тогда запустился  помогите  найти причину  зарание сп
@uzmaster , процессор "качни" ... и , думаю , прояснится
в данном майне основных беды три:
1)процессор
2)тюнер
2)память
11 часов назад, uzmaster сказал:
таки питатель проверь - по ESR литы ну и ZDM801 (а лучше по всем стабам...
13 часов назад, rav2023 сказал:
@uzmaster на борту же есть weltrend?
да есть wt61p этого тоже прошивал не дало резултать
Кварц генерит?
Питание на шинах есть?
22 часа назад, Waal сказал:
Кварц генерит?
нет возможности проверять осц нету у меня
да есть
Изменено пользователем uzmaster
  • 6 месяцев спустя...
uzmaster За брошенную тему предполагаются санкции.
Даже, если проблема не решена, должно быть внятное описание того, чем закончился ремонт.
Жду ответ.
