Артур Опубликовано 26 мая, 2022 Опубликовано 26 мая, 2022 (изменено) Имею сабж 55PUS6262/60 Main: 715G8709-M01-B00-005K PSU: 715G8672-P03-000-002H EMMC: THGBMDG5D1LBAIT Panel: TPT550U2-EQM6L4.G T-CON: V15 UHD TM120 Ver0.9 Проблема как и у большинства, при включении серый экран(горит подсветка и всё) На пульт не реагирует. Снял через сервис логи и имею жёсткий зависон. Логи прикрепляю... Что делал: Слил дампы 24ки, еммс(ISP) и пробовал шить 24ку. Нашёл более-менее рабочий вариант! Телевизор стал реагировать на пульт, можно попытаться что-то сделать. Но, на нём по прежнему серый экран, т.к. панель не совпадает с дампом(залито от 43PUS6262/12). А при попытке обновиться с флешки, по логам, ругается на некорректный файл обновления Или попросту не могу выбрать. Тяжело в слепую( Может делаю что не так? Спасибо. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Логи перед прошивкой. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация А это логи после выключения. Изменено 26 мая, 2022 пользователем Артур
Артур Опубликовано 26 мая, 2022 Автор Опубликовано 26 мая, 2022 Каким-то чудом получилось обновиться, смотрев логи. Телевизор успешно перезагрузился и всё, экран по прежнему без картинки. Прикрепляю ещё мой родной дамп 24ки. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
verniy68 Опубликовано 26 мая, 2022 Опубликовано 26 мая, 2022 @Артур , (( если в "железе" уверен... P/S: ...панель пробовал прописать? - " 062598 menu XXX, три цифры с шильдика ТВ, после чего ребутнуть" подкрепляй свои посты фотографиями - "серый экран" и "горит подсветка всё" - это две разные вещи... 1
Артур Опубликовано 28 мая, 2022 Автор Опубликовано 28 мая, 2022 @mzr910 Хотелось бы минимизировать этот вариант. Надежда умирает последней) @verniy68 Нет, в слепую делать это не получается. Прошивку залил, всё включается, а экран по прежнему без картинки. В описании виноват, не серый а чёрный - горит только подсветка.
vitaminn Опубликовано 28 мая, 2022 Опубликовано 28 мая, 2022 напруга(и) есть на матрасе?, шевеления по лвдс ?
verniy68 Опубликовано 28 мая, 2022 Опубликовано 28 мая, 2022 @Артур , из лога: ... Do USB upgrade driver HubPort-0: Device reset - Выполните обновление драйвера USB HubPort-0: Сброс устройства 4 часа назад, Артур сказал: Прошивку залил, всё включается ... Panel setting correct!! - Правильная настройка панели!! ((это до перепрошивки... - сними сейчас лог и в тему Думаю , что дело в "железе" В 26.05.2022 в 20:51, verniy68 сказал: если в "железе" уверен... ...и не я один : В 26.05.2022 в 19:56, mzr910 сказал: Ну так может просто матрица не работает ...и Валера : 4 часа назад, vitaminn сказал: напруга(и) есть на матрасе?, шевеления по лвдс ? ...Начинай работать "по-взрослому"
Артур Опубликовано 30 мая, 2022 Автор Опубликовано 30 мая, 2022 @verniy68 Вот текущие логи. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация это просто во время включения ТВ в сеть. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация После включения самого ТВ и сразу его выключение. Из логов что я посмотрел, смущает эта строчка Цитата getConfigValueStruct, 7062, get string: 43PUS6262/12 Но, модель ТВ ведь другая, от этого и могут быть глюки. А у меня ведь 55PUS6262/60. Ну и второе, питание на панель приходит, шевеления по lvds есть.
verniy68 Опубликовано 30 мая, 2022 Опубликовано 30 мая, 2022 8 часов назад, Артур сказал: Из логов что я посмотрел, смущает эта строчка Цитата getConfigValueStruct, 7062, get string: 43PUS6262/12 перед этим: В 26.05.2022 в 12:32, Артур сказал: на нём по прежнему серый экран, т.к. панель не совпадает с дампом(залито от 43PUS6262/12). чё хочешь-то? Что залил , то и получил
mzr910 Опубликовано 30 мая, 2022 Опубликовано 30 мая, 2022 Вообще сеттинги 43 4к панели не настолько отличаются чтоб изо вообще не было , изо должно быть но может быть кривым 1
verniy68 Опубликовано 30 мая, 2022 Опубликовано 30 мая, 2022 @mzr910 , ну не хочет ТС "железом" заниматься... СТОП! p/s: ...хотя есть ещё вариант - "правильный" дамп U409 и заливка NVM через флешку
Артур Опубликовано 7 июня, 2022 Автор Опубликовано 7 июня, 2022 Короче говоря, всё я перепробовал. Даже корректную прошивку. Нашёл даже для эксперимента прошивку на Т-Кон - результата никакого. Общение с панелью есть а картинки нет. Отдаётся без ремонта(
Aleh Опубликовано 7 июня, 2022 Опубликовано 7 июня, 2022 2 часа назад, Артур сказал: Короче говоря, всё я перепробовал. Даже корректную прошивку. Но прошивку NVM так и не поискал.
Артур Опубликовано 8 июня, 2022 Автор Опубликовано 8 июня, 2022 @Aleh Ну почему) Зашил вот эту версию 3.70.201 upgrade_loader.pkg в корень и понеслась))) По терминалу всё удачно прошилось, ТВ один-два раза ребутнулся. Картинку так и не дал(
Aleh Опубликовано 8 июня, 2022 Опубликовано 8 июня, 2022 1 час назад, Артур сказал: Зашил вот эту версию 3.70.201 Я сказал, NVM
Артур Опубликовано 9 июня, 2022 Автор Опубликовано 9 июня, 2022 @Aleh что-то я перерыл форум, не нашёл прошивок. Максимум информацию как шить и прошивку под другой ТВ.
LiVan Опубликовано 9 июня, 2022 Опубликовано 9 июня, 2022 @Артур Сервисная прошивка для поднятия шасси TPM17.7ELA по USB NVM Files for philips TPM17.7ELA chassis KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
