Waal Опубликовано 28 мая, 2022 Опубликовано 28 мая, 2022 включается, начинается загрузка(колесики) и выключается. выдает 4 мырга. эту тему смотрел. при отключении шлейфа от майна просто горит белым и музыка. стринги проверил на разьеме лед-тестером. 1-2 контакт на всех трех 47V. драйвера стоят AN37011B, 6 штук. Ну и традиционно-куда копать.?.
verniy68 Опубликовано 28 мая, 2022 Опубликовано 28 мая, 2022 1 час назад, Waal сказал: эту тему смотрел ну так и оформи свою не хуже - с фото , замерами и т.д. Бренд и Модель аппарата:Шасси (Main Board):CPU/MCU:SPI Flash:Panel, T-con: Power Board: Неисправность:
Waal Опубликовано 28 мая, 2022 Автор Опубликовано 28 мая, 2022 Шасси (Main Board): 1-894-595-11CPU/MCU: под радиаторомPanel, T-con: LC550EQL-SHP2 Power Board:APDP-330A1 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация На блоке драйверов- 15st024m-a01 2014.12.17 В ДР относительно корпуса 39в. В РР появляется 61в и через несколько секунд реле щелкает и напряжение падает. Подсветка эти несколько секунд работает. Потом 4 мырга.. Код ошибки :Balancer Error; LCD Panel ; LD Board. правильно? попробовать LD_ERR заземлить?
verniy68 Опубликовано 28 мая, 2022 Опубликовано 28 мая, 2022 @Waal , разбирай панель и ремонтируй подсветку 2
Решение Waal Опубликовано 28 мая, 2022 Автор Решение Опубликовано 28 мая, 2022 3 часа назад, verniy68 сказал: разбирай панель и ремонтируй подсветку Брат, ты тоже волшебник!! Кажется заработало! Один светик поменял. зы. 1
Диментий Опубликовано 28 мая, 2022 Опубликовано 28 мая, 2022 1 час назад, Waal сказал: Один светик поменял. И гарантию до двери дал. 2
LiVan Опубликовано 29 мая, 2022 Опубликовано 29 мая, 2022 11 часов назад, Waal сказал: Один светик поменял. @Waal жди повтор максимум через месяц! 55" диагональ для тренировки не лучший вариант! 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
