Horizont 32LE71011D, CV338H-U42, LQ315T3HC54, нужен дамп EMMC
Model: Horizont 32LE71011D
Main: CV338H-U42
Panel: LQ315T3HC54
Принесли ТВ из стороннего сервиса. Сказали, что пришел ТВ без изображения, хотели проверить матрицу, запустив процесс обновления. Процесс увидели и отключили питания на первых секундах обновления. В итоге ТВ теперь не подает признаков жизни и висит в дежурке.
Слил
. Теперь не могу найти из чего собрать новый. Флешка стоит на 4 гига KLM4G1FEPD-B031.
Пробовал с других дампов с таким же майном залить начало до раздела system, изменений нет. Может кто подскажет?
17 минут назад, VISMUT сказал:
изменений нет
а потом, родной с флешки
14 минут назад, Aleh сказал:
Родной я приложил,
Питания все в норме. На обновлении выключили телек, картинка с процессом обновления была. Вот только неизвестно чем обновляли, на него я даже обнову по USB не нашел
В Логе:
UART_115200
AC_ON
BIST0-OK
BIST1-OK
_
AUTH_FAIL
Я пробовал после пролития загрузчика подсунуть несколько прошивок по USB (с других моделей с таким же майном). Не подхватывает все равно. По хорошему нужен кусок точно рабочего дампа ROM1 с правильным загрузчиком и обнова по USB
Такой лог будет даже с правильным BOOT1 , надо USER искать правильный, как только зальешь праильный лог побежит, а потом уже накатывать USB.
С вашим родным USER что в терминале ?
user это и есть ROM1, а boot1 и boot2 это ROM2 и ROM3. Просто в разных программаторах по разному называются. Да, конечно нужен, где только взять. Все, что находил для флешек 8 гигов, даже пробовал заливать.
это и есть с родным
С DEXP пробуй залить. Их тьма здесь.
2 часа назад, VISMUT сказал:
Это когда в профиле написано, что есть программатор для телевизоров, но упорно работаем на том  который для телефонов.
Нашел и слил дамп с такого же телевизора. А ситуация осталась прежний. Может такое быть, если есть привязка к процессору?
37 минут назад, VISMUT сказал:
Как слил, как записал, куда шил? Тут нет экстрасенсов, показывай логи программатора. И того, про что я писал выше.
17 часов назад, Aleh сказал:
Прошивку слили с такого же рабочего ТВ хорошие люди. Сливали RT809H. На фото лог чтения по isp моей платы и фото дампа, который заливаю.
 на этот дамп. Записывается без ошибок, по smart отчету микросхема полностью живая.
Лог в терминале прежний: AUTH_FAIL.
Во время подключения питания, пакеты на линии D0 проскакивают.
Изменено пользователем VISMUT
