Main Board 1-982-454-41 , не определяется EMMC H26M51002KPR
Перейти к решению Решено Kellthuzed,
Здравствуйте, поступил в ремонт майн сони 1-982-454-41, с диагнозом не загружается, просто крутяться кружки.
Очевидно что проблема програмная, решил подпаяться по ISP, флеш H26M51002KPR обнаруживает, но не видит не одной валидной линии.
Снимаю, ложу в колодку, на которой другие ЕММС определяются по всем валидным линиям, читаются и пишуться без проблем, а эту в колодке вообще не определяет.
Ну думаю все, убил флеш, а так как прошивок на нее не нашел, то заказан был другой майн.
На телевизоре он запустился без проблем, все грузиться и все работает, но при подключении прогера все тоже самое, что по ISP, что в колодке.
При установке на телевизор все работает и все грузится.
Логи прилагаю, программатор ENTT v.2.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемкой?
На сайте программатора написал, но ответа так и нет
  В 12.06.2022 в 13:38, Kellthuzed сказал:
Фото как подпаялся в тему. (точки подключения)
  В 12.06.2022 в 13:52, LiVan сказал:
ок, завтра скину, но там без ошибок 100% , потому что ложил другую флеху и она определялась и читалась)
  В 12.06.2022 в 13:54, Kellthuzed сказал:
я же тебе уже сказал , emnc сдыхает , определяется через раз, выдает ошибки по питанию ...
на этом шасси ENTT v.2. подключается в 4 bit режиме на ура .  В данном случае коннекта и в 4 bit нет
Проблема с определением в колодке отпадает. Дело в том что при работе с данным адаптером, напряжения VCCQ  и VCC составляют 3.3в,а ПО программатора не позволяет их выставить. Флеш я так понял чувствительна к VCCQ и поэтому выдает ошибку по питанию. Сейчас заказаны флеш с али, чтобы определить, мертвая ли родная или нет( хотя заказ с али тоже такое себе).
Добился стабильного коннекта в колодке, подав на VCCQ 2.5В( именно при этом напряжении она определяется), но так не одной валидной линии не появилось
Колодочка от z3x, а самого прогера нет?
Как по мне он под emmc лучше заточен. Ну и hynix флешки сами по себе не очень, плюс вертолет переходников...
@JON[ik]174 начал с ентт, им и работаю, меня все устраивает, учитывая что пользуюсь активно и никогда проблем с еммс кроме текущей не было
Пришли еММС с китая такие же, поведение точно такое же. Но нашлось решение проблемы: замена на KLMAG1JETD-B041. Приехала 65я сони с подсветкой, Дамп читается, позже выложу на сайт.
11.03.2024 год Прошивку добавил:
