LG 47LB679V, LC470DUH(PG)(F1), проблема с матрицей
Если в строчных КЗ может и лазер помочь отрезать полностью больную сторону
В 25.07.2022 в 19:57, ur07ch сказал:
если есть вертикальные столбы , как у тебя , никакие отключения сторон не помогут , пробовал много раз . замена майна - бред , правильно сказали - стекло под замену .
Я бы всё таки майн подкинул.
Можно любой лыжный с тиконом 6870c-0469
6 минут назад, mastak1972 сказал:
Первый пост, второе фото видел? Какой там нафик майн.
В 28.07.2022 в 06:49, Владимир Пермь сказал:
задам ламерский вопрос  - а если переклеить кофы, панель будет работать, или в самом стекле проблема?
Зачем их переклеивать, там и так видно, с угла и на белом тянучки, явно раздавили или сколы по краю, матрица то там без рамочная.
11 часов назад, Aleh сказал:
Эта матрица адекватно реагирует на отключение шлейфов, то есть изо появляется.
Чего не наблюдается у топикстартера.
