LG 65UH600V, L*5ZM, EAX66564304 (1.0), где находятся ключи.
LG 65UH600V на main L*5ZM
EAX66564304 (1.0)
Я нашел дамп от такой же модели, но телевизор дальше заставки не идет.
Подскажите какие разделы нужно заменить, и где находятся ключи.
Вот список разделов:
Number of parts 50.
№    Offset        Length        Name Comment
  1  0x00000000  0x00200000  secureboot secureboot.bin
  2  0x00200000  0x00300000  boot boot.bin
  3  0x00500000  0x00040000  partinfo PART.INFO
  4  0x00540000  0x00040000  mapbak PART.INFO
  5  0x00580000  0x00300000  boot boot.bin
  6  0x00880000  0x01400000  swue swue.squashfs
  7  0x01C80000  0x01400000  swue swue.squashfs
  8  0x03080000  0x00040000  emergency
  9  0x030C0000  0x00040000  crc32info CRC32.INFO
10  0x03100000  0x00040000  macadr
11  0x03140000  0x00040000  env_nvm
12  0x03180000  0x00080000  widevine widevine.squashfs
13  0x03200000  0x00080000  idfile idfile.squashfs
14  0x03280000  0x00080000  cert cert.squashfs
15  0x03300000  0x00600000  authcxt
16  0x03900000  0x00800000  nvram
17  0x04100000  0x00040000  marlin marlin.squashfs
18  0x04140000  0x00400000  xcas
19  0x04540000  0x00080000  sestore
20  0x045C0000  0x00080000  sedata sedata.dat
21  0x04640000  0x001C0000  gap_01
22  0x04800000  0x00F00000  kernel kernel.lzo
23  0x05700000  0x00100000  gap_02
24  0x05800000  0x00F00000  kernel kernel.lzo
25  0x06700000  0x00080000  logo logo.img
26  0x06780000  0x00200000  hwsetting
27  0x06980000  0x00100000  pmsfw
28  0x06A80000  0x29080000  rootfs rootfs.squashfs
29  0x2FB00000  0x03400000  tvservice tvservice.squashfs
30  0x32F00000  0x08B40000  otncabi otncabi.squashfs
31  0x3BA40000  0x00100000  otycabi otycabi.squashfs
32  0x3BB40000  0x04300000  fonts fonts.squashfs
33  0x3FE40000  0x014C0000  smartkey smartkey.squashfs
34  0x41300000  0x00700000  tzfw tzfw.bin
35  0x41A00000  0x00200000  hwsetting
36  0x41C00000  0x00100000  pmsfw
37  0x41D00000  0x29080000  rootfs rootfs.squashfs
38  0x6AD80000  0x03400000  tvservice tvservice.squashfs
39  0x6E180000  0x08B40000  otncabi otncabi.squashfs
40  0x76CC0000  0x00100000  otycabi otycabi.squashfs
41  0x76DC0000  0x04300000  fonts fonts.squashfs
42  0x7B0C0000  0x014C0000  smartkey smartkey.squashfs
43  0x7C580000  0x00700000  tzfw tzfw.bin
44  0x7CC80000  0x00080000  profdata
45  0x7CD00000  0x0C800000  hib
46  0x89500000  0x00080000  hist
47  0x89580000  0x07000000  db8
48  0x90580000  0x20000000  data
49  0xB0580000  0x34280000  apps
50  0xE4800000  0x1B800000  reserved
Благодарю!
Извините , но я бы попробовал 33  0x3FE40000  0x014C0000  smartkey smartkey.squashfs
И непонятно в теме , тв повис на заставке после прошивки или еще ничего не прошивали ?
Изменено пользователем sus256
Благодарю за ответ!
Телевизор изначально показывал логотип LG,
После оставалась только подсветка.
Я пробовал менять дампы всем комплектом от этой же платформы, но другой модели.
Появлялась заставка и на ней все останавливалось.
В конце концов EEPROM и SPI оставил от оригинала.
Я нашел (точнее снял) дамп с точно такой же модели, с рабочего ТВ
полный еММС от донора не пошел (останавливается на LG)
Пробовал поверх заливать разделы от старого (несколько вариантов).
Один раз даже увидел заставку WEB OS.
Но дальше не идет.
Я попробую раздел 33. Отпишусь..
Добавлю, Протокол загрузки удалось включить.
Но он ничего не дает.
MIU0_DQS-OK
MIU1_DQS-OK
XL
это все, что есть.
а вообще без ключей с исправной прошивкой он должен работать
Я залил дамп от точно такого же телевизора. Не идет дальше заставки.
если в новую прошивку прописываю разделы от старого, то при первом запуске появляется WEB OS.
Затем перезагружается.
Появляется заставка, после нее остается подсветка.
При повторном включении WEB OS не появляется.
Ниже разделы которые я меняю:
3 часа назад, Kellthuzed сказал:
если напишу на общий обзор, админы не будут ругаться?)
то есть только эти два раздела?
Сейчас попробую
4 часа назад, Kellthuzed сказал:
он должен работать
Откуда такая уверенность с этим шасси?
В 10.07.2022 в 15:02, ARSVG сказал:
на каждое действие, показывай лог программатора
Все читалось и писалось на майне без ошибок.
После я снимал eMMC.
После установки обратно пошли ошибки (видно в начале лога).
Снял повторно. Записал через колодку.
В логе видно это место.
Все записалось без ошибок.
Завтра поставлю обратно.
Все те же действия делал до этого.
В 11.07.2022 в 09:44, Kellthuzed сказал:
Я залил только эти два раздела.
Видно из протокола выше.
Появляется только заставка LG и дальше не идет.
Что то не так.
Я думаю, что надо искать привязку в EEPROM.
23 часа назад, ARSVG сказал:
Сорри, это я забыл режим чтения для колодки убрать.
Все нормально читает.
USB, HDMI и сопротивление относительно земли и питание, у них проверялись?
Да конечно. Щас еще раз проверю, может уже пожег чего.
Еще раз спасибо за ссылку! Там реальные монстры!
HDMI на земле 2,5,8,11,17
так и должно быть.
на УСБ питания нет.
На HDMI сигнальные 3.3 есть.
на 18 ничего нет
Посмотрю куда на УСБ пропало.
Пары на шдми сигнальный на маму или близко к этому не должны звенеть ну и сигнальный юсб не говоря о питании уже.
Проверил USB.
Ничего плохого не нашел.
Нет USB_CTL3. Насколько понимаю - управление от процессора.
Перепроверил все напряжения на майне по даташиту - все есть.
Изменено пользователем ARSVG
После прошивки инстоп делал? Говорят на некоторых есть нюансы и будет так и стоять на лого.
