LG 49UF771V, eax66387003(1.0) висит на logo lg
Шасси LC59D/L.Проц.LGE5332,ЕMMC THGMBG5D1KBAIL Со слов владельца включился с заставкой lg и всё. До этого подвисаний и глюков не замечал. Тв реагирует на вкл. выкл с пульта и панели.
Питан. замерил,посмотрел осцилом аномалий вроде нет. Предположил дело в прошив. еммс. В инете нашел несколько прош. на это шасси. Родная прош. считалась норм. в адаптере. Для начала решил
залить полный дамп скачаный с инета.Поведение тв не изменилось,по прежнему висит на лого. Это шасси вроде не работает с чужим рабочим дампом. Снял ещё раз решил потусовать разделы с
родной прошив. Результат тот же. Прошил другой вариант прош. этого шасси с заменой разделов ситуация не изменилась. Возможно не те или лишние разделы заливаю.При вкл. есть обмен с eeprom
по линии clk.cmd.d0 примерно один-два раза в секунду обращение к еммс. Я так понимаю проц не может достучаться до памяти? Кто работал с этими шассями подскажите.
Приветствую, можно для пробы залить рабочую прошивку с другим дампом. телевизор должен запускатся. скорей всего увас микросхема памяти под замену
----- eMMC 5.0 Health info -----
-> Pre EOL value = 1
Pre EOL -NORMAL- status
-> Life Time SLC value = 1
0- 10% device life time used
-> Life Time MLC value = 0
Вроде норм.
навсякий случай попробуйте новую зашить. была подобная ситуация, помогло
То есть заливали именно в это шасси без замены разделов?
6 минут назад, ANDREY F сказал:
да, телевизор должен запустится. если запустится то делать подмену
@ANDREY FА что у тебя с датами? (смотри лог)
Под исп переделан адаптер от рт809. Из 4 дат в тошибах почему то  только 2 валидных В самсунгах клм-ки все 4 влидные
ну так работай тогда по одной data 0
Лог isp d0 с проводами.
2 часа назад, paderinpavel сказал:
Дамп полностью заливать или только юзер другой?
на новой флешке надо разграничить, потом записать прошивку с донера. если запустился, разбираться с ключами
Новой тошибы на подмену пока нет.
К сожалению новой еммс тошибы у нас не нашёл. Взял такую же с рабочего майна прошил,поставил.Поведение тв особо не изменилось.
Так же висит на заставке LG.
 Единственное изменение то что по линии clk.cmd.d0 обращение всего один раз.
Пошивку заливал рабочую с LG 40UF771V майн, шасси то же. Может проблема в разделах?
  • 1 год спустя...
Добрый день! У меня ситуация точно такая же. Заливая рабочий дамп тв просто включается и висит на лого. До того как я сливал полный дамп и бекап платформы телевизор при лёгком нагреве еммс мог включаться и работать, правда не стабильно с перезагрузками.
USER_0x045C0000_0x00080000_sedata в родном дампе половина забита нулями так  и не смог я вычитать информацию.
Видимо на этом шасси фокус с чужим дампом не прокатит.
В общем есть у нас такие товарищи которые за вознаграждения могут помочь восстановить родной дамп, буду очень благодарен.
@bbk-007 Зачем подымать старые темы? Создавай свою.
