Hitachi 49HL15W64 нет изо , подсветка есть .
16 часов назад, verniy68 сказал:
играешься с сигналами CKV и CKVB и STVP
а что с ними играть , на них нет ничего .
11 часов назад, mzr910 сказал:
просто проц потрогай - если калится то это тот же случай что и у меня
уже писал - холодный как труп
6 часов назад, JON[ik]174 сказал:
:ky:
что значит ваш смайлик ?
15 часов назад, ильшат сказал:
Прогреть попробуй, может реболить надо, отвал шаров.
погрел , нажал - безрезультатно .
В 25.07.2022 в 15:02, ur07ch сказал:
нет обмена с spi 25q16 , нет обмена на lvds
коллеги , вам не кажется что майн вообще не обращается к панели и к ткону вчасности ? кроме питания .
Изменено пользователем ur07ch
А как там сопротивление по питанию проца и как человек писал не нагревается? А как Майн с панелью общается по шине да там тишина?
Майн там особо общаться и не должен - сигнал locked  только типа что ткон подключен , матрицы эти от проверялки работают никакие доп сигналы им не надо
11 часов назад, ur07ch сказал:
То что надо поднять vgl, vgh (они же von, voff), меняйте шимки
11 часов назад, JON[ik]174 сказал:
пробовал на контр. точки подать соответствующие напруги ( vgl -11v , vgh 30v , avdd 16v , havdd 7,5v ) от отдельной платы- донора-ткона . на экране появились вертикальные полосы разной ширины - результат неработающих боковых драйверов . JON[ik]174 , думаю , начинать надо со входных сигналов на LVDS , которых нет , которые управляют всем , в том числе шимками ( косвенно через проц ) . а шимки ещё добыть надо , да и я тупую тотальную замену не приветствую .
подкинуть бы майн .
В 27.07.2022 в 17:41, verniy68 сказал:
MON_R, MON_L
MON_R, MON_L
что с ними делать , на них ничего нет , 0v .
1 минуту назад, ur07ch сказал:
что на них , относительно gnd?
0,4v , сигналов никаких нет .
27 минут назад, ur07ch сказал:
0,4v
...по "R"?
В 30.07.2022 в 12:35, verniy68 сказал:
.по "R"?
нет такой точки .
если-б сопротивление стремилось к низкоомному - резать и смотреть , а раз
В 02.08.2022 в 10:37, ur07ch сказал:
около 1020 ком
то , возможно , MON_R, MON_L могут "садить" при работе ТВ - опять-же резать и смотреть
ну а если и после этого ничего не изменится , то возвращать в исходное и ремонтить далее
что я и сделал перед созданием темы .
42 минуты назад, ur07ch сказал:
что-то я не видел , где указано про :
17 часов назад, verniy68 сказал:
MON_R, MON_L
:pain:
В 06.08.2022 в 09:08, ur07ch сказал:
резать и смотреть
резал , не помогло , напруги не появились
В 29.07.2022 в 00:20, JON[ik]174 сказал:
пока не подымешь эти напряжения смысла нет куда-то еще лезть.
Waal , я уже писал об этом выше в ответе джонику .
короче , майн на подкид не нашёл . апарат собран и ждёт клиента , нет смысла гемором заниматься , текучки полно . всем спасибо за участие .
