Mystery MTV-4333LTA2 не хватает напряжения на подсветку.
MYSTERY MTV-4333LTA2
Шасси (Main Board): msa3485-zc01-01
Телевизор с начало был с сгоревшим блоком питания.
Был пробит во вторичке диод шотки PD15, оборваны все три сопротивления PR53;52;51=30om транзистора PQ6 .
После восстановления ТВ заработал,но напряжения на питания светодиодов драйвер раскачивает до 63.3v.
Этого видимо не достаточно чтобы диоды светили ярче.
В этой панели три линейки по 8 диодов на 3v.Надо хотя бы 72v.
Возможно где то ещё какое то сопротивление изменило свой номенал?
Вот я пытался начертить схему драйвера
 Как  можно поднять напряжение ? Прошу помощи.
Цитата
PR53;52;51=30om
Уверен, что именно 30om?
Конденсатор после диода PD14 в каком состоянии?
Всю цепочку по pin5 драйвера проверь (номиналы резисторов).
Это напряжение стабильно, или плавает?
Какие номиналы сопротивлений не получается увидеть смд сопротивления очень маленькие без надписей.
То что я начертил это я вызвонил сняв предварительно микросхему ob3350.
А так схему на обвязку драйвера этого блок я не нашёл.Какие должны быть номиналы сопротивлений остаются под вопросом.
Сопротивления PR53;52;51 я не правильно написал в общем 10 ом ,а по отдельности каждое 30ом.
Конденсатор PEC8=56 мкф*160в
после диода PD14  эсером мерил ,в пределах нормы 52 мкф. R=0,68
Напряжение питания светодиодов в дежурном режиме 43в, в рабочем 63,3в ну может быть 63,4в,а так ровно не плавает
А изначально стояли какого номинала?
Это как так, что-то не совсем понятно, зачем в дежурке вообще какое-то питание на светодиодах!?:ai:
В 03.08.2022 в 16:17, linagalt сказал:
Всё нормально, так и должно быть.
В 03.08.2022 в 12:19, lyutiy сказал:
Наверно не правильно прочитал, R33
смотри кусок похожей схемы.
Спасибо ОГРОМНОЕ за помощь.
Я действительно плохо разглядел номиналы сопротивлений PR53;52;51. они должны были по 0,33 ом.
Я сравнивал с платами от BBK  и DEXP
Сейчас всё исправлю.
Что-то я с обозначениями сопротивлений попутал совсем R390 посчитал как 39ом стыдно
