HARTENS HTS-32HDR05B-S2, CV358H-T42-10-2501, проблема с прошивкой
Перейти к решению Решено pijin,
Телевизор HARTENS hts32hdr05b-s2
панель - PT320AT02-2-XC-1
Main  CV358H-T42-10-2501
Висел на заставке и не реагировал на сброс  при нажатии CH+и включении в розетку.
Приобрел прошивку, все данные на панель и мать совпадают.
При прошивке изображение перевернуто, доходит до 100% перезагружается, появляется надпись стирание и выключается, после этого горит индикатор красным цветом и на кнопку вкл не реагирует.
Имею две разных прошивки, но после прошивке тв ведет себя одинаково
12 минут назад, pijin сказал:
Явно тебе не поможет прошивка через USB, кончилась жизнь памяти. Тут только замена на новую и прошивать программатором.
3 часа назад, pijin сказал:
видимо не все , раз:
Недавно "крови попил" у меня "HYUNDAY" на таком-же шасси....
Что сделал...
1)нашёл самый лучший и , считаю , правильный порядок установки ПО:
ИСТОЧНИК
2)зашёл
 , нашёл файл для входа в консоль данного шасси - зашёл , почистил , сбросил ...
Всё работает
...изо - не проблема - нужные настройки в сервисе
p/s: по изо и пультам есть инфа там-же (на 4PDA... - это так , что-б "было"....
и ещё...: комбинации сброса ТВ к заводским не ограничиваются : "CH+ и в розетку"
Добрый день, извините что долго не писал. Пробовал все что можно, результатов ноль, решил снять лог файл, прошу умы помочь расшифровать я в этом не силен.
В 16.08.2022 в 10:40, pijin сказал:
что именно?
...то , что я тебе написал , должно быть вполне достаточно
Добрый день, причиной оказалось отсутствие RD7 в управлении микросхемой UD1 по сигналу  PWR-ON/OFF из-за этого постоянно присутствовало питание +1.5V_DDR. клиент признался что телевизор был у другого мастера и зачем удалил он резистор не понятно. Всем спасибо за помощь.
Изменено пользователем pijin
