ASANO 32LH7010T, TP.SK506S.PB818, ищу прошивку ПО USB
Перейти к решению Решено rav2023,
Здравствуйте ув.форумчане!!! Висит на WISDOM-SHARE ! Реакция на пульт только включение! Попытки войти в рекавери через UART с клавишами Ctrl+C и Enter не к чему не приводят!( Попытка войти через кнопки на панели тоже безрезультатны!( Информация с соседних форумов на подобные материнки опробованы, но к сожалению результат нулевой!( Опрос на флешку, при попытке прошить, вроде есть!, но прошивка с нашего форума от майна TP.SK506S.PB802 от ув.LiOn_EyEs   не подхватилась!( Есть желание опробывать прошивку с четыре ... от ASANO_24LH7010T/7011T/7020T но не уверен что матрас и проц такие же...  Может у кого была практика с подобной моделью? Внимательно выслушаю...  VGA-разъема нет!!!  Опыта маловато прошу сильно не пинать :blush:  Прислушаюсь к каждому высказанному... Может что то упускаю... Если что не так написал не сочтите за СПАМ или ФЛУД!!!! Модераторы заранее прошу прощения :blush:
С ПДА тоже не подхватывает!( Имена прош сокращал (на sos,причем по разному...) Флешки пробовал разные, порты USB тоже... Может есть какие то тонкости или нюансы?  Будьте любезны... Направьте ... :blush:
Изменено пользователем igorek73
10 часов назад, verniy68 сказал:
битый загрузчик
Спасибо за ответ! Если можно :blush: поясните из каких пониманий исходите? Что то в логе не так?
igorek73 1. Сделай так подключи  терминал.
                2. Аппарат в сеть с зажатым ENTER.
                3.Должен перейти в консоль управления команд.
                4. Затем help
                5. Лог в студию
Не совсем уверен ну вот что получилось...
4 часа назад, Batix сказал:
Можно как то пояснить? А то что то не переходит ни куда ...
Может у меня терминал как то не правильно работает (((
  Майн твой панель тоже пробуй (подошла на asano 32lh7010t пульт и кнопки не работают от bbk пульт работает)
HELP как бы не отправляется...
1 час назад, Batix сказал:
пробуй
Чтение вроде идет (индикатор на флешке моргает быстро около 15сек, потом тухнет) но на экране не чего (((  даже подсветка не загорается...
...цитата: "...От разных прошивок , ты меняешь разметку еммс , потому и кирпич в итоге....-  нужна разметка, иначе даже рабочие прошивки из каматоза не выводят..."
Это так - "на всякий"...
Цитата хорошая, но я думаю если б получился кирпич, запуска вообще не будет!!! А тут пофиг что толкать! Если б загрузчик, то скорей лог бы был совсем короткий!!
Наверное придется флешку снимать ((( Аппарат поступил после какой то мастерской в которой неделю продержали и сказали что нет прошивки! Видимо совсем зашили-портные блин )))  Флешка вроде самсунговская, это хорошо! Главная проблема в другом, где взять ДАМП ???
P.S. Да и ещё... плата не совсем такая же ... уУ моей нет тюльпанов и VGA ))) Это я так на всякий)))
igorek73  В теме нет полной информации.
MAIN:  TP.SK506S.PB802
EMMC: SAMSUNG KLM8G1GETF-B041
ПРОЦЕССОР: MSD6681BQHA-8-Z1
Панель PT320AT03-1  1366(RGB)×768, WXGA, 49PPI
EMMC не обязательно снимать есть возможность подключиться по ISP точки есть .Родной сохрани хоть загрузчик живой
Вам нужен user (boot1, boot2) Вся проблема в user
55 минут назад, igorek73 сказал:
Вот с этого нужно было начинать.
3 часа назад, igorek73 сказал:
Странно должно быть  запустил UART Затем в сеть нажимаем кратно Enter
<< MStar >># help  recovery_wipe_partition data далее
reset
Изменено пользователем Batix
53 минуты назад, Batix сказал:
:ay:
56 минут назад, Batix сказал:
:bv:
<< MStar >>
До этого дело не доходит!((( Прикрепленный лог - это что? Расшифровка команд?? Вы уж извините за глупые вопросы :blush:
Я по другому.. жму Enter (не отпуская) и включаю в розетку (лог побежал, отпускаю Enter)
23 минуты назад, igorek73 сказал:
Да это команды.
17 минут назад, igorek73 сказал:
Кратковременные нажатие на  Enter Если не получиться тогда только по ISP
igorek73  Сделай так ,это шасси  TP.SK506S.PB802 подаются другие команды.(ввёл вас заблуждение)
Подключаем терминал -в дежурном режиме удерживаем Ctrl+C
В терминале появляется mt5863 #  затем help в терминале появляется командное меню.
Команду  eboot recovery вводишь сам,на телевизоре появляется командное меню.
C помощью пульта или кнопок  переходим в пункт Wipe data/factory reset затем ок.
Затем reset аппарат перезагрузиться.
Дерзай
3 часа назад, Batix сказал:
Не помогает!( создается впечатление что действительно в прошивке просто отключен UART... А вот как включить не знаю...
Думаю нужен какой то скрипт для включения UART и попадания в консоль (Enter + Power на пульте одновременно!)
22 минуты назад, igorek73 сказал:
Да   умолчанию  UART открыт (Хотя могу ошибаться)
Игорь вы что-то делаете не так  MTK ARM  main TP.SK506S.PB802  Проц MSD6681BQHA-8-Z1 очень сложен в програмировании
 в M5621
MSD6681BQHA-8-Z1
Так это же мстар
А вы пишите
4 минуты назад, Batix сказал:
MTK ARM  main
5 минут назад, Batix сказал:
MTK ARM  MSD6681BQHA-8-Z1
ильшат Это чей производитель? MTK или MStar
Это небо и земля и каждый проц работает по с своему алгариту особенно по отладке по UART
Какой у меня проц я не уверен (под радиатором) но думаю что MTK ARM...
16 минут назад, Batix сказал:
ЧИТАЕМ.txt 404 B · 2 загрузки
Читал на ремауд! Делал! Не помогает! телек просто включается и висит на том же самом..
Родной дамп слейте я поправлю его и зальете его
