Помогите опознать
YASIN LED-43E58TS
Panel LС430DUY-SHA1
Плата MS36633-ZC01-01
Помогите опознать элемент, на корпусе написано 0115 la rh03 или если есть у кого схема на данную плату
Полевой транзистор в схеме питания подсветки.
Обычно n-channal.
Напряжение рассчитать не сложно.
Если поставишь на 200V и 3 - 5A, все будет работать.
36 минут назад, lyutiy сказал:
Ну и если судить по логике маркировки полевиков, 0115, то как 1A 150V должно быть.
всем спасибо, нашел в другой схеме с такой же шимкой 15А 100В, поставил 14n25c, пока работает
Изменено пользователем Den2020
спасибо, из за этих букв которых не было на корпусе не мог найти его, нашел в другой схеме
