PHILIPS 32PHS5034/60, MSD3663M2C1 , K320WDF
Всем доброго времени суток. Телевизор PHILIPS 32PHS5034/60 майн MSD3663M2C1, стекло K320WDF, но в принципе это не нужная информация, но раз положено, написал. Проблема вот в чем, выгорела подсветка - заменил, все отлично, все работает, но проблема в том что матрица тупо держится на двухстороннем скотче, у меня такое в первый раз. Да много китайцев было, где так же двух сторонний скотч, но сверху одевалась оконтовка, а тут тупо без всяких оконтовок, тупо к стеклу скотчем. Так вот собственно вопрос, кто сталкивался и чем крепили? Может есть какой то особый скотч, просто задумок много от обычного 3мвского с алиэкспресс, ну или термо, на которой крепится подсветка, но интересно как дальнейшем если вдруг будут неисправности с подсветкой, чтобы меня не вспоминали добрым словом. Кто сталкивался и чем крепили? Всем спасибо! Сразу говорю опыта не много, и телевизоров не так много бывает, но такое в первый раз!
10 часов назад, DimanX86 сказал:
не будут , если заменил все светодиоды и сделал доработку
34 минуты назад, verniy68 сказал:
Да это понятно, все сделал как надо. Я про то, чтобы его так заклеить чтобы потом он отклеился нормально. Ни у кого еще не было данной модели? Никто не сталкивался?
32 минуты назад, DimanX86 сказал:
...зачем?
если:
33 минуты назад, DimanX86 сказал:
отклеился нормально
то стекло выпадет само в любой момент
p/s: я не знаю , как ты снимал стекло и зачем отдирал его от рамки...- стекло приклеено к "тонюсенькой" пластиковой рамочке и на этой рамочке имеются "защёлочки" , которыми всё это дело уже крепится далее...
Где эти защелки? Я лично не нашел? Вы точно про эту модель говорите? Вы с ней работали? Покажите пожалуйста где именно? Просто на будущее чтобы знать. Вот фото со стеклом, и без стекла, и сзади, чтобы точно видели что там нет ничего, и где эти защелки и как можно поднять стекло не отклеивая его?
...положил стеклом вниз и аккуратно отщёлкиваешь по-периметру
к "корыту"
Мне почему то кажется, что вы что то путаете. По контуру пластины они вообще никак не отгинаются, сейчас я не на месте, но после вашего поста я что только не пробывал, но это никак не сдвигается. Вы уверенны что именно про эту модель говорите? Я допускал как типа в ксиоми там оно задвигается сверху вниз, а нижняя планка которую вы указали, она вообще без скотча была и просто подлаживается под шлейфа и крепится на корпус. А других защелок нет. Я могу даже видео прислать, но что то мне подсказывает, что вы путаете модель и не про эту говорите.
У меня в tcl40s65a матрица, тоже приклеена была на платмассовую рамку, а пластмассовая рамка вроде отстегивалась вместе с матрицой так и снималась, но здесь как говорите может быть по другому.
Изменено пользователем ильшат
Тут весь корпус как монолит, стекло отклеил, а отражатель он вставляется снизу вверх, как раз нижняя планка снимается и отражатель выходит. Скорее всего товарищ верный68 путает, так как я все облазил и не отклеивая стекло там никак не обойтись без этого. Ильшат а вы потом на что клеили стекло?
Я её не отклеивал, как товарищ верный говорит снимал вместе с рамкой, рамку отстегивал а на ней приклеена матрица и так же обратно, поэтому ни чего отклеивать не пришлось.
Вот у тебя на фото как раз куски рамки и защелки где товарищ верный указал их и надо было снимать, отщелкивать. Ведь на них приклеена матрица?
Это действительно беда китайских дешевых поделок.Клею обычным двусторонним скотчем только не сплошняком а отрезками сантимов по 7-8.Тогда при повторном обращении отклеивать легче
18 минут назад, kukuch сказал:
А каким именно скотчем? Блин есть термоскотч, но он белый....... Держит? Нормально?
Скотч для тачскринов  3- 5мм.Держит хорошо.
3 часа назад, DimanX86 сказал:
Термоскоч толстоват.И отдирать его потом ужас.
Проще всего на клей 7000 серии , они даже черные есть , ну и скотчейму китайцев навалом толщины от 0.5 до 2 мм , тонким для дисплеев лучше не клеить потом отвалится
все видно.
Автор видео использовал термоскотч. Судя по тому, что заменил один диодик, вскоре снова придется разбирать. Возможно, снимет продолжение для профилактики работы над ошибками.
20 минут назад, Диментий сказал:
все видно.
Ну вот и я пытался на термоскотч, но блин не очень мертво сидит. Заказал для дисплеев и подумываю на b7000 заклеить. Одно успокаивает, что я не один такой, а то верный68 так уверенно говорил, что я начал сомневаться, но надеюсь что не только я вижу что НЕТ ТАМ НИКАКИХ ЗАЩЕЛОК, ТАМ ТУПО СКОТЧ!!!!!
4 минуты назад, DimanX86 сказал:
Эти тв начинают попадать к мастерам только.  Мне тоже пока попадались только с матрицей, приклеенной к пластику.
Но битый хаер подобной конструкции видел однажды. 58-я диагональ. И резонный вопрос - на что клеить такие размеры?  Все-таки 32 это не 55.
Тема для отдельного обсуждения.
Только что, Диментий сказал:
Это да, согласен. Просто интересно там что за скотч стоит то. Я больше склоняюсь к t7000 или b7000, уже заказал черный t7000 на валдберис, буду наверное клеить на него, а так зная что за скотчи сейчас, блин хз в каких условиях будет стоять телек и скотч начнет отклеиваться и во время просмотра как отклеится и отвалится на глазах у клиента - это будет рука-лицо))))))
12 минут назад, DimanX86 сказал:
это будет рука-лицо
Ага, или потом рука в лицо:faa:
Насколько мне известно, "огрызочные" моноблоки прошлых поколений имели схожий конструктив. Правда, стекла у них куда тяжелее, чем матрица, но те, кто имел опыт работы с ними, могли бы поделиться практическими навыками.
Я не знаток ассортимента скотчей, но те, что знаю, не использовал бы для данного дела.
2 минуты назад, Диментий сказал:
Вот поэтому и спросил совета, а мне начали говорить, что нафига отклеил))))) слава богу что есть подтверждение, и люди будут уже знать а не искать потаённые застежки))))))
Разбирал как то lg 49UB***, там тоже матрица приклеена. Пробовал на вспененный клеить, пробовал на 3М, все равно по углам отходила, так как матрица не маленькая. Потом взял в строительном двухсторонний скотч, желтенький такой(обязательно брать на матерчатой основе, он ядреный) и кусочками наклеил, на этом и отдали клиенту)
