Dizzzel Опубликовано 24 августа, 2022 Опубликовано 24 августа, 2022 Приветствую! Дефект в видео - бесконечно плывет изображение снизу вверх. Сталкивался ли кто с таким, под подозрением матрас но может конь?
verniy68 Опубликовано 24 августа, 2022 Опубликовано 24 августа, 2022 Dizzzel , для "без ущерба" для ТВ , сделай сброс настроек и обновись до последней версии ПО сначала это проверь: Стандарты TV : PAL, SECAM, NTSC ...что выбрано((что-то попадалось...но не уверен
Диментий Опубликовано 24 августа, 2022 Опубликовано 24 августа, 2022 3 часа назад, Dizzzel сказал: подозрением матрас 3 часа назад, Dizzzel сказал: может конь На чем основан вывод?
Dizzzel Опубликовано 24 августа, 2022 Автор Опубликовано 24 августа, 2022 1 час назад, verniy68 сказал: Dizzzel , для "без ущерба" для ТВ , сделай сброс настроек и обновись до последней версии ПО сначала это проверь: Стандарты TV : PAL, SECAM, NTSC ...что выбрано((что-то попадалось...но не уверен Сброс настроек делал, обновление можно попробовать но что то подсказывает что это 99% аппаратная проблема... 8 минут назад, Диментий сказал: На чем основан вывод? На догадках Раньше такое встречал только на ЭЛТ, относительно ЖК такой дефект вижу впервые. Конечно сразу вспоминаются случаи, связанные с матричными шлейфами, но там картинка двоилась, прыгала и тд. Поэтому матричный дефект первое что приходит в голову. Однако еще конь и мэин есть, самый простой способ убедится то их подкинуть. Можно озадачится поисками этого железа в дальних и темных углах кладовки, может даже и найдутся платы, а если нет... Вот и хотелось бы выяснить стекло ли это действительно?
verniy68 Опубликовано 24 августа, 2022 Опубликовано 24 августа, 2022 3 минуты назад, Dizzzel сказал: обновление можно попробовать но что то подсказывает что это 99% аппаратная проблема... вот и исключишь... Что ещё посоветовать...ну , шлейфа пополовинно отключи - изменится что
Dizzzel Опубликовано 24 августа, 2022 Автор Опубликовано 24 августа, 2022 (изменено) Да, завтра попробую, доберусь еще до дешифраторов, подергаю их) Изменено 24 августа, 2022 пользователем Dizzzel
LiVan Опубликовано 25 августа, 2022 Опубликовано 25 августа, 2022 13 часов назад, Dizzzel сказал: Сталкивался ли кто с таким Панель на выброс! KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
vet-vasilij Опубликовано 25 августа, 2022 Опубликовано 25 августа, 2022 11 часов назад, Dizzzel сказал: Сброс настроек делал, обновление можно попробовать но что то подсказывает что это 99% аппаратная проблема... На догадках Раньше такое встречал только на ЭЛТ, относительно ЖК такой дефект вижу впервые. Конечно сразу вспоминаются случаи, связанные с матричными шлейфами, но там картинка двоилась, прыгала и тд. Поэтому матричный дефект первое что приходит в голову. Однако еще конь и мэин есть, самый простой способ убедится то их подкинуть. Можно озадачится поисками этого железа в дальних и темных углах кладовки, может даже и найдутся платы, а если нет... Вот и хотелось бы выяснить стекло ли это действительно? TV-160 очень упрощает жизнь. В большинстве случаев проблема панели сразу откидывается. И тестер матриц иметь не лишним. 1
Dizzzel Опубликовано 25 августа, 2022 Автор Опубликовано 25 августа, 2022 (изменено) Сегодня немного позанимался этим телом, вот что было сделано: - обновление - непомогло - погрел все что только можно - без изменений - добрался до дешифраторов, все их дергал с пристрастием - ноль реакции - отключал по очереди шлейфы - на левом так же плыла картинка но на сильно засвеченном фоне, на правом неказало ничего... возможно питание матраса идет через левый шлейф... Заметил одну зацепку - при подключении антенны картинка перестает плыть на долю секунды, однако не восстанавливается в кадр а просто замирает движение. Пробовал много раз - эффект при подключении антенны стабильный! Это уже наводит на мысли с мэйном. Перерыл все коробки с барахлом - такого коня и мэйна не нашел. Думаю в ближайшем времени попробовать прошить, тело оставленное, так что поляна свободна для экспериментов PS: Возможно ли на этом теле Т-СОН в тестовый режим загнать? Изменено 25 августа, 2022 пользователем Dizzzel
Владимир Пермь Опубликовано 25 августа, 2022 Опубликовано 25 августа, 2022 Из своего опыта: небезызвестный эленберг LVD3203, после грозы , (работа с приставкой цтв ) при включении ТВ, изо по вертикали часто было смещено , но не "плыло". Клиент добивался картинки по вертикали в своих габаритах путём включения и выключения телевизора несколько раз. Был подбит HDMI. С тюльпанов стало показывать без проблем. Не думаю что проблема в TCON или матрице . Ищи материнку на подкид.
Dizzzel Опубликовано 25 августа, 2022 Автор Опубликовано 25 августа, 2022 21 минуту назад, Владимир Пермь сказал: Не думаю что проблема в TCON или матрице . Ищи материнку на подкид. Самое интересное что эту мэйну кажется что где то даже видел недавно... Не могу вспомнить только в отремонченном теле или среди залежей) Так то телик старенький уже, ждать что придет идентичный на ремонт ждать уже не особо стоит... Мэйну в слепую покупать то же не вариант, так что колупать имеющееся до изнеможения
Dizzzel Опубликовано 2 сентября, 2022 Автор Опубликовано 2 сентября, 2022 Немного сегодня поковырял еще - прошил NANDу и две памяти M25P05, одна у видеоконтроллера и вторую у проца - все безрезультатно. Еще осталась непрошитая 24C64 но в в иду нехватки времени не нашел ее на плате, да и мала вероятность что в ней дело...
Диментий Опубликовано 2 сентября, 2022 Опубликовано 2 сентября, 2022 А поискать варианты загнать стекло в автоном? Хоть тема и в технофлейме, не мешало бы озвучить матрицу. В одной модели могли стоять разные.
alekoz Опубликовано 3 сентября, 2022 Опубликовано 3 сентября, 2022 панели кердык.. можно попробовать отключить коня и подать на него питание, может таким образом войдет в автоном.. и еще-меню тоже плывет?
Dizzzel Опубликовано 3 сентября, 2022 Автор Опубликовано 3 сентября, 2022 (изменено) 5 часов назад, alekoz сказал: еще-меню тоже плывет? Да, картинка плывет вместе с OSD. В ПН посмотрю что там за матрас стоит... Просто если бы матричные шлейфы "откликнулись" на нажатия то все ясно было бы, дергал как верхние так и боковые - ноль реакции. По коню прошивки нема, да и не в ней дело - не ведут себя так слеты... Если даже матрасу хана интересно чем обусловлено такое поведение? Обычно замирает изо, белеет экран или наоборот темнеет а тут показывает и бежит Изменено 3 сентября, 2022 пользователем Dizzzel
LiVan Опубликовано 4 сентября, 2022 Опубликовано 4 сентября, 2022 Dizzzel почему не отвечаешь на вопрос? В 02.09.2022 в 22:53, Диментий сказал: не мешало бы озвучить матрицу. В одной модели могли стоять разные. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
alekoz Опубликовано 4 сентября, 2022 Опубликовано 4 сентября, 2022 на нажатие будет откликаться если шлейф отклеивается.а если обрыв на стекле или драйвер битый то какой отклик?
Dizzzel Опубликовано 5 сентября, 2022 Автор Опубликовано 5 сентября, 2022 В 04.09.2022 в 06:23, LiVan сказал: Dizzzel почему не отвечаешь на вопрос? Матрица LC320WX5 (SL)(B1)
vitaminn Опубликовано 7 сентября, 2022 Опубликовано 7 сентября, 2022 В 04.09.2022 в 03:30, Dizzzel сказал: Да, картинка плывет вместе с OSD. В ПН посмотрю что там за матрас стоит... Просто если бы матричные шлейфы "откликнулись" на нажатия то все ясно было бы, дергал как верхние так и боковые - ноль реакции. По коню прошивки нема, да и не в ней дело - не ведут себя так слеты... Если даже матрасу хана интересно чем обусловлено такое поведение? Обычно замирает изо, белеет экран или наоборот темнеет а тут показывает и бежит Без подключения сигнала,если вывести меню, тоже плывёт ?,так пробовал?
Dizzzel Опубликовано 7 сентября, 2022 Автор Опубликовано 7 сентября, 2022 15 часов назад, vitaminn сказал: Без подключения сигнала,если вывести меню, тоже плывёт ?,так пробовал? Да, оно плывет всегда. Только останавливается на мгновение при подключении RF. По автоному на это стекло инфы нема. Скрутил его и запнул подальше - буду ждать похожий на ремонт, хотя в это мало верится...
