Euro L32DK5, TP.S512.PB83, HV32WHB-N10, нет изображения
Состав аппарата.
Марка и модель - EURO L32DK5
Шасси (если известно) - TP. S512. PB83
Модуль обработки сигнала (Main) - TP. S512. PB83
Блок питания (PSU) - TP. S512. PB83
LCD матрица - HV32WHB-N10
Прочее (T-CON, инвертор...) - HV320WHB-N10_X-PCB
Тв включается и подсветка есть, но изо нет.
На планке питания кроме 3,3 вольта только есть 1,2 вольт с лдо 1117 а подписано 1,8 вольт с другие питания еле подымаются и тут же опускаются. Матрицу разобрал вроде не видно прогаров на ковах.
Что дальше делать?
Сначала с LDO разберись.
Если adj- посчитай по делителям сколько должно  быть.
Потом дай туда нужное с лбп.
Ну и т.д..
Да adj стандартное вроде стоит, там на землю через нольомник, так и выходит 1,25 вольт, там и есть 1,24 вольта.
Ошибка в надписи наверное или под другой тайминг контроллер, это ведь его питание типа ядра наверное, второе а первое 3,3 вольта.
Разорвал von от крайнего шлейфа который ближе к ушам и напруги не исчезают но изо нет и с прогревом полосы не выраженные сильно.
