Samsung UE32F5300AK палит подсветку
Перейти к решению Решено Aleh,
Приветствую! Пришёл данный ТВ в ремонт с диагнозом "Нет изо". Заказал новый комплект (т.к. модных диодов на самсы не имею), поставил, заранее снизил ток на БП BN44-00605A. После включения какой-то еле слышимый щелчок и подсветка не работает. В итоге снял подсветку и обнаружил 2 горелых диода, 1 прям почернел. Ну думаю, линейки попались с браком, хоть и первый раз в жизни, но ведь возможно. Перепаял эти два диода(тут диоды уже ходовые), заново установил линейки и блок питания без сборки ТВ, включаю и наблюдаю снова глухой щелчок и видно, как моргнула подсветка на долю секунды и снова сдохли ещё два диода. БП чудит? Впервые с таким сталкиваюсь, перепаял несколько десятков комплектов линеек, заказывал также несколько десятков комплектов линеек, но такое со мной впервые:ai:
Изменено пользователем worlock
20 минут назад, worlock сказал:
А ты подумай, планки люминий, ушки прижима на корыте делают царап по дорожкам планок и короткое на корпус, вот тебе и весь сказ. Каптоновый скотч в помощь.
1 минуту назад, Aleh сказал:
Да шить на корпус может 100% . Вынь из корыта и включай на столе.
99.9%..у тебя не работает стабилизация.на диоды получается идет на прямую..ну и проверь на всякий случай на пробой полевик в минусе диодов.(Управление током)
В 13.10.2022 в 15:37, rav2023 сказал:
В 13.10.2022 в 15:34, Aleh сказал:
Достал из корыта, и да, планки работают без нареканий. Поставил в корыто, снова восстановил дохлую планку и опять прошило, причём шьёт всегда одну и ту же планку на одной и той же позиции. Всё прозвонил, докуда руки дотянулись, ничего не нашёл криминального и если честно. В каком конкретном месте шьёт? Пришёл тут же UE32F6100AK с такими же планками и корытом, в итоге переставил эти планки в его корыто и всё отлично работает, там и оставил. Этот скорее всего отдам без ремонта, не понимаю, откуда уши растут. Пробовал ещё ставить в довесок к 4-ём новым планкам одну родную вместо той, которую постоянно шьёт, и её в итоге прошило, хотя она не цельнометаллическая.
worlock, а в той ленте, к которой пристегиваются планки тоже ничего не обнаружил?
1 час назад, lyutiy сказал:
Нет, разглядывал и прозванивал достаточно тщательно. Сегодня ещё попробую в качестве эксперимента набрать из родных планок от обоих ТВ 5 живых и воткнуть их в это корыто, потому как вне корыта любые ведут себя хорошо.
Планки в корыто, а под соединительную ленту каптоновый скотч.
В 13.10.2022 в 16:37, rav2023 сказал:
Только, дней 5 назад, с китайцем бадался по возврату денежки. Один в один косяк.
  • 4 недели спустя...
Извиняюсь за долгое отсутствие. Заказал ещё один комплект планок, которые тоже шило при включении. В итоге проклеил скотчем всё, с чем могут контактировать планки и проблемы исчезли. Место, в котором конкретно происходит ненужный контакт обнаружить так и не удалось.
