Sharp LC37-AD5E-BK. Срабатывает защита, нет включения подсветки.
Перейти к решению Решено borg1978,
Main-XD890WJN5;
AV UNIT- QPWBFD604WJN5;
Power Unit- QPWBSD605WJN5;
Tuner-QPWBND984WJN1;
Invertor- RDENC2300TPZZ;
Digital Unit- QPWBXD628WJN1;
t-CON-CPWBX3547TPZ;
Матрица- не нашел, где смотреть.
Здравствуйте, уважаемые мастера.
При включении тв загорается зеленый индикатор, щелкает реле и через несколько секунд загорается красным. Вспышек подсветки нет.
Были проверены все выходные напряжения с БП :
24 в, 35в ,14,5в, 5в, BU5в.
 На майне- 1,8в , 3,3 в , 8в, все соответствует схеме.
Пропаял силовую часть и предвыходной каскад, трансформаторы подсветки, а также высоковольтную часть , обратные связи, обвязку BD9777.
Про ошибки в курсе, при зажатии клавиш -vol и input процессор подает команду включения на инвертор, но подсветка не включается, хотя шум из динамиков есть, то есть тв переходит в рр.
В этот момент контролирую осциллографом импульсы запуска на ключи моста и ТОЛЬКО на 2 выходах, а точнее на 18 и 19 выводах есть импульсы запуска, то есть только на верхние плечи есть импульсы.
Отключал защиту ШИМ, резистором 10к на землю на 14pin - то же самое. Скорее всего из-за того, что нет запуска моста и  по выводу 10 происходит блокировка ШИМ , даже при отключенной защите по 14 pin.
Питание Шим - 7,5 в . В момент включения ШИМ на выводе 5 присутствует "пила". Кз в силовой части инвертора не обнаружено. Сопротивления вторичных обмоток тран -ров одинаковы. Визуальный осмотр не выявил подозрительных элементов.
Что я могу упускать из проверки ? Возможна ли в этом случае неисправность микросхемы BD9777 ?
Всем откликнувшимся спасибо.
Изменено пользователем element_tv
Делал давно, могу ошибиться. Проверь обмотки трасформаторов. Слабое место у этого шасси, неоднократно менял. Помоему звонится на обрыв одна из половинок обмотоки вторички. Сердечник разбирается , собирал из двух неисправных только обмотки подобрать там в наборе помоему трансформаторы двух типов. Что у твоего инвертера обмотки звонятся одинаково читал. Но других дефектов не помню.
Изменено пользователем PVV61
В 22.11.2022 в 13:48, element_tv сказал:
Питание Шим - 7,5 в
а не мало -ли питание?
Приветсвую.  Смотри  обязательно неисправность ламп CCFL  . Делал я такую модуль . Все лампы у меня были к замене ставил с тв LG c доработкой.
далее надо обязательно зайти в С меню т.к там прописывается ошибка запуска  5 раз и тв блокируется . Но сейчас ты это не увидешь ,это я тебе сразу на передговорю. Да зайтти и сделать сброс с1 раза не получится
18 Как войти в сервисное меню ТВ Шарп
ВХОД
1. Выключить ТВ кнопкой "ON/OFF" на телевизоре.
2. Нажать и удерживать кнопки "VOLUME - " и "MENU" на телевизоре включить кнопкой "ON/OFF". Кнопки "VOLUME - " и "MENU" не отпускать пока ТВ не засветит экран. В верхнем левом углу должна засветиться какя нибудь надпись. У меня буква "k" и под не 111.
3. Нажать одновременно кнопки "PR-" и "MENU".
Далее навигация пультом. НЕ СОВЕТУЮ НИЧЕГО МЕНЯТЬ. Можно уложить на раз.
ВЫХОД. ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Информация взята из темы обсуждения.
Внимание! Без острой нужды входить в сервисное меню строго не рекомендуется. Достаточно одного неловкого движения и телевизор можно потерять навсегда!
Если есть раз]ем USB то вот тебе в помощь инфа. Все это проверено лично мной .
Да и вот еще тебе.  Если Lamp error detection
 загорается светодиод зелёным светом и через 3-5 сек. становиться опять красным.
Ну а так все коллеги выше все указали делать замеры и ЛАМПЫ рабочие 100% надо при вкл-иии идет опрос инверторы и если не в режиме то все в стенбай уходит
3 минуты назад, rav2023 сказал:
И еще смотри крепление разъемов ламп прогары бывают часто и шьет на корпус подсветка не вкл-ся с рабочими лампвми
В 22.11.2022 в 12:48, element_tv сказал:
очень похоже ----Если Lamp error detection
11 часов назад, Aleh сказал:
По схеме питание построено по схеме эмиттерного повторителя и на базе стоит стабилитрон на 8,2в минус падение на переходе 0,6в получается на выходе 7,5-7,6в вроде бы все сходится. Да и смотрел подобные даташиты, там диапазон питающих напряжений 7-35 в , но не факт что в этом контроллере именно так
Коллеги, то, что может срабатывать защита от неисправности ламп это я понимаю, я его всегда пытаюсь включить через вход в сервис, потому что из-за ошибок он сам не включиться. Но когда процессор подает команду на включение инвертора, я контролирую сигналы с выхода контроллера на предвыходной каскад и присутствует только 2 сигнала на верхние ключи( четкие импульсы с крутыми перепадами , частотой 50кГц ), а 2 двух других выходах ( выв. 16,17 ) ничего нет , кроме небольшого шума, то есть он не в состоянии зажечь лампы, хоть кратковременно, что косвенно указывало бы на неисправность ламп или трансформаторов, следствием чего и было бы срабатывание защиты. Также подключал осциллограф к первичной обмотке трансформаторов и к холодным концам ламп - также тишина. Именно это и не могу я понять . Я шунтировал вывод 14 на землю резистором 10к и все равно он отваливается в защиту, потому что у него есть еще защита по току по выв.10 и он видит, что сигнала нет и отключается, даже если отключена защита по перенапряжению (выв.14). Просто там где я нахожусь не так просто что-то купить и заказать. Я понимаю, что далеко не всегда возможно без замены элементов на заведомо исправные точно вычислить неисправность, но не хотелось бы сейчас убить кучу времени на поиск и замену ламп подсветки, а  неисправность заключена в другом, потому что я думаю, что он даже не запускает силовую часть и потому подсветка даже не мигает.
8 часов назад, element_tv сказал:
@element_tv Так разбиралась панель проверялись лампы?????
23 часа назад, rav2023 сказал:
7 часов назад, rav2023 сказал:
Панель разобрал, следов прогара и пробоя на шасси нет, все вроде в норме
14 минут назад, element_tv сказал:
следов прогара  ...нет
А что тогда на лампе?
17 минут назад, element_tv сказал:
Включай и смотри, кратковременно зажгутся, те что розовое свечение на выкид. А вообще по хорошему все менять нужно.
@Aleh
1 час назад, Aleh сказал:
Коллеги, выше уже неоднократно написал и проанализировал состояние при включении - нет ни малейшего мигания и признаков работы силового каскада, потому что импульсы управления с драйвера приходят только на верхние плечи моста. Контролировал осциллографом и сигналы на холодных концах ламп- тишина, поэтому и склоняюсь к неисправности ШИМ. Просто хотел бы узнать - были ли у кого-то случаи неисправности BD9777 ?
@element_tv , проверь места крепления платы инвертора к шасси ТВ ((эти места:
в каком состоянии?
в каком состоянии?
Об  этом  знаю , читал на соседних форумах, у меня запаяны металлические клеммы, зажимаемые сверху винтами, все проверил, дополнительно пропаял, у меня скорее всего не то шасси
@element_tv , хорошо...давай пойдём "от обратного" - исключим "наполненный" буфер ошибок - 24С64 поставь новую(чистую)
p/s: и ещё...
если ты руководствуешься схемой инвертора из твоего первого поста , то - 14 ногу микросхемы нужно поднять в воздух , а 12 ногу  на землю
1 час назад, verniy68 сказал:
p/s: и ещё...
Eeprom стирал три раза-результат тот же, просто включается сам ( точнее, подсветки нет, но сигнал на включение инвертора приходит ) до 5 попыток, а дальше его надо включать через зажатие клавиш Vol - и Input.
Насчет второго завтра буду пробовать. Да, хотя бы попробовать его запустить в принудительном режиме, а то и так пока не получается. Спасибо за совет
23 часа назад, element_tv сказал:
:buben:
В 25.11.2022 в 20:48, verniy68 сказал:
Замкнул 12 ногу и поднял 14 - импульсы запуска вообще не появляются даже на верхние ключи. Вернул все обратно - появились. Не помогло. Читал на Monitore и смотрел другие описания по отключению защиты с этой ШИМ - везде указывается только замыкание на землю 14 выв. Не понимаю , почему он даже кратковременно не зажигает лампы, хоть на полсекунды. Выше мне указали на возможный прогар , да, может быть, но при этом был бы кратковременный поджиг и потом отключение. В моем случае такого нет.
буквально на днях сделал инвертор на bd9777 только в другом телике с теми же симптомами, и да была вышиблена шим! вывод: надо менять!
Изменено пользователем borg1978
44 минуты назад, borg1978 сказал:
Спасибо Вам огромное ! Значит есть случаи и вероятность выхода из строя этой ШИМ . Как только заменю, непременно отпишусь о результате , спасибо всем огромное за помощь .
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! Извиняюсь за столь значительную задержку. Тв заработал после замены ШИМ BD9777FV. После очистки ошибок, которые кстати были вызваны инвертором все пришло в норму. Огромное спасибо Всем Вам !!! Этот форум один из лучших в рунете. Буду оформлять премиум и всем советую!
