DEXP H32F8000C висит на заставке
Перейти к решению Решено vadim3008,
DEXP H32F8000C висит на заставке после неудачного обновления прошивки пользователем.
майн tp.hv351s.pb756, матрица c320y19-5c
Прошивку по USB не смог найти. На самом телевизоре есть только одна кнопка. Пытался прошить через USB похожими моделями, зажимая эту кнопку и включая в сеть - не идет..Пульт имеется только с кнопками навигации, цифровых кнопок там нет. Есть возможность подключиться на плате к EMMC, но не знаю куда именно.. Программатор имеется. Прошу подсказать точки подключения..
30 минут назад, babaj сказал:
висит на заставке
заставка или логотип? - фото в тему и фото пульта тоже
Какое сейчас состояние ТВ после:
32 минуты назад, babaj сказал:
...тв на "Яндексе"?
Логотип DEXP на экране. На попытку прошивки через USB вообще никакой реакции. Все как и было, висит на логотипе DEXP. Пульт сфоткаю, если надо, но он на работе остался.. Плату домой принес только.. Интернет только дома у меня.. Думаете, можно без прошивки решить проблему? Я пробовал войти в сервис с имеющегося пульта, кнопками навигации.. есть такие комбинации, но нет реакции никакой.. При включении в сеть кратковременно загорается красный диод, потом сразу синий и ТВ включается и висит на логотипе DEXP
судя по подобной плате ( с другого DEXP) с аналогичным составом   - да.. Яндекс, будь он неладен)))
Изменено пользователем babaj
каким образом?
Пульт такой:
Сброс делал?
Сброс: на выключенном ТВ(индикатор не горит) зажать кнопку "Сеть" и воткнуть вилку сетевого шнура в розетку((...бывает не с первого раза
babaj. Сделай полный сброс настроек через Service Mode. Вход Menu 1147 только нужен оригинальный пуль.
В 01.01.2023 в 12:27, verniy68 сказал:
каким образом?
Пульт такой:
Сброс делал?
Да, пульт такой точно. метод находил иной. нажимать меню и потом четыре раза навигационные кнопки, лево, вверх и еще как то, не помню уже.  Вашим способом не пробовал. Спасибо, Попробую завтра.. А кнопка Сеть - это которая? Красная кнопка включения?
  23 часа назад, Batix сказал:
 Да, это я знаю.. Но пульта с цифровыми кнопками нет.
24 минуты назад, babaj сказал:
на ТВ снизу
7 часов назад, verniy68 сказал:
...кнопку держать секунд 20 после включения вилки шнура питания в сеть
Понял.. Нет, это не работает.. пытался долго и много раз.. Не работает.. думаю, что без прямой прошивки не обойтись.. На сайте видел дамп с этой шасси.. Возможно там и точки подключения указаны. Но нет допуска, увы.. Мне бы хотя бы куда подключаться..(((
это пробовал? :
babaj , загрузи в тему фото шильдика с серийником
1 час назад, babaj сказал:
так делал:
 Мenu зажать(именно зажать на 1 сек., не дольше) ВЛЕВО BBEPX - ВЛЕВО ВВЕРХ - НАЗАД.
И так тоже делал)))) ни в какую.. думаю, что в сервис он может зайти только после загрузки памяти, а если там сбой, то в сервис не войдет никак.. Или ошибаюсь?
Вот что сзади написано. Больше нет ничего.. Серийник слева внизу?
Вот тут сложнее... Куда подключаться? Нашел на обратной стороне платы контакты UART RX и UART TX. Видимо, это оно.. Попробую... так же нашел на обратной стороне контакты. JTAG TDO, TDI, TCK и TMS. Видимо, это для подключения к EMMC?
Только что, babaj сказал:
UART RX и UART TX
+GND
фото подкрепляй :excl:
Сделал фото получше. Общий вид обратной стороны и отдельно места для подключения UART и JTAG
Вот снял лог загрузки. Подскажите, что в нем не так?
1)лог нужно всегда подписывать
2)это весь лог? - чего? - подключился по уарт => вилку в розетку => ??? ...или?
3)все свои действия нужно обозначать((либо растянется тема
Ну, да.. подключился по уарт, вилку в розетку, проскочила вся эта писанина.. И все.. На том застрял и только черный квадратик моргает.. И всё.. судя по всему на загрузке ядра застряло все.. Нашел точки подключения к EMMC.. в скрепке прилагаю..
Процессор какой установлен?
...не торопись "шить"
пробуй попасть в консоль сначала...
Зажми на клавиатуре "Esc" (держи до конца лога) и в сеть
Ага.. понял .. и что  потом там делать?? Есть плата с похожим набором микросхем. Проц и память такие точно.. Может можно дамп с неё в эту зашить? Если спутниковый модуль не будет работать - не важно..
32 минуты назад, verniy68 сказал:
28 минут назад, babaj сказал:
сброс
тебе решать
babaj , можешь подключиться к EMMC и узнать процент износа
Судя по логу придется менять EMMC . Обновление ПО не поможет .
34 минуты назад, vadim3008 сказал:
babaj  ,можно взглянуть на, то, что вычитал?
На что именно? Лог загрузки в скрепке выше.. В архиве. EMMC еще не считал.. Считаю - выложу тут.
Процессор установлен Hi3751v350. Судя по логу загрузки.
3 часа назад, Lukshasng сказал:
из-за того , что раздел userdata переполнен? :
"...WARNING: Caches not enabled
board_init,41
The DDR memory layout:
      page table: 0x10e00000 - 0x11200000  4 MiB
           stack: 0x11200000 - 0x11600000  4 MiB
       irq stack: 0x11eefecc - 0x11fefecc  1 MiB
           .text: 0x14000000 - 0x14069674  421.6 KiB
            data: 0x14069674 - 0x160f9848  32.6 MiB
init_sequence_r done!
Not enough memory for reserve memory!..."
Если попадёт в консоль и сделает сброс , то всё получится ... и это:
не нужно:sto: будет
babaj, это твоё "хозяйство"?
нет, это другое шасси PB757. Состав тот же, но точки подключения другие. Прошивка с неё, думаю, подошла бы и мне.. Свои я уже нашел и в теме выше прикрепил для отчетности. Попробую ваш совет со сбросом из консоли.. Как я пойму, что вошел в неё? и как там сделать сброс? Команду какую то надо набрать? Я ни разу еще не делал такого...
