DEXP H32F8000C висит на заставке
Перейти к решению Решено vadim3008,
21 час назад, babaj сказал:
Нашел точки подключения к EMMC..
21 час назад, verniy68 сказал:
можешь подключиться к EMMC и узнать процент износа
цепляйся к еммс и лог микросхемы в тему :excl: ((ВАЖНО! Перед всеми действиями сохрани родной дамп флешки :excl:
...давай , уже , определяйся , что тебе нужно , а-то мечешься из стороны в сторону
babaj так нааписал же дамп покажи, зачем ты мне про лог ,еммц то однозначно под змену.
8 часов назад, vadim3008 сказал:
с чего такие выводы ?   ...я своё стремление попробовать попасть в консоль объяснил...могу добавить ещё: реально живого дампа нет - потому я и не вижу смысла в замене emmc :excl:
тем-более ТС ещё не показал лог микросхемы...- ((хорошо , что не съела ни одного подсунутого "обновления"...- как был "висяк" , так и остался
Если у тебя есть чем помочь - помогай ... - можешь вылечить родной дамп?  - тогда про замену и будем говорить
В 01.01.2023 в 14:39, Batix сказал:
babaj. Сделай полный сброс настроек через Service Mode. Вход Menu 1147 только нужен оригинальный пуль.
Да , на данный момент - это самый оптимальный вариант , но только не "оригинальный"(фото оригинального выше в теме) , а совместимый (с цифровыми кнопками , либо "универсальный" - на рынке или в магазине подберут по модели - есть возможность договориться вернуть  (если что...
verniy68 Не досмотрел что у него нет цифровых кнопок.
За универсал ТС сам-бы догадался.
babaj EMMC У тебя живая в логе написано (Uncompressing Linux... done, booting the kernel.)
24 минуты назад, Batix сказал:
ох сомневаюсь...он не понимает или не знает с чего ремонт начать ....
16 часов назад, verniy68 сказал:
а, чем помочь,то, хотелось быдля начала,на дамп взглянуть,а там может и про износ узнали.. может и поможем.
Вот лог EMMC.  Износ 10% я так понял? Жить будет, как думаете?
Про пульт с цифровыми кнопками я давно понял. Но не думаю, что в таком состоянии телик среагирует на любой пульт. Ядро не загружено.. Сброс надо как то делать ему принудительно ( из консоли?) Или ПО новое грузить..  Сам дамп нужно выкладывать? Как из консоли делать сброс? если войду  в неё..
Изменено пользователем babaj
Дамп  в архиве весит 4 Гб. На Яндекс диск не помещается...
 0-10% device life time used - отличная микросхема :ay:
давай стремиться ... , но есть вопрос - кнопки есть на ТВ , кроме сетевой?
нет, кнопка одна - сетевая.. Завтра в мастерской попробую вход с удержанием ESC.... Как понять, что вошло? Появится какое то сообщение или что? я ни разу не делал, не знаю..
3 часа назад, babaj сказал:
давай сюда
 ,яндекс нынче не айс!
...и держишь , пока не появится приглашение в консоль: hisilicon#
:excl: если не получится , то :
                                      либо :
...зажимаешь и держишь "CTRL+C" и включаешь вилку шнура питания в розетку - клавиши держишь до тех пор , пока не появится приглашение в консоль: hisilicon#
                                               либо :
...включаешь вилку шнура питания в розетку и через 1-2 секунды зажимаешь и держишь "CTRL+C" до тех пор , пока не появится приглашение в консоль: hisilicon#
hisilicon#  - это приглашение в консоль
:excl: потому ты должен сохранить родной дамп :excl:
Понял, спасибо. Вот дамп загрузил на Гугл. В папке 5 файлов. Два загрузчика и еще какой то маленький. И два больших. Обычно user идет одним. тут два? Можно как то понять - косячная прошивка или в порядке?
babaj , зайдёт в тему vadim3008 и всё расскажет :sto:
p/s: ...и даже поможет с восстановлением дампа ... наверно
уверенности нет, но можно попробовать, если есть желание,может потом с юсб ,что-то  скушает.
37 минут назад, vadim3008 сказал:
Спасибо за помощь! Скачал три файла. Юзер раздел одним идет. У меня почему то два оказалось.. Я так понял, что если со сбросом из консоли не выгорит, то остается лить это в EMMC? Или можно сразу?  Дело в том, что USB прошивки на этот аппарат днем с огнем не найти..
9 часов назад, babaj сказал:
у тебя два потому что ты читал RT809, он юзер делит,переименуй буты, как у тебя считаные,и пиши или же возьми уфпи и пиши как есть вижу в профиле имеется,после прошивки посмотрим какое поведение будет у аппарата.
ИМХО. что-то подсказывает, если его положили при обновлении,то ничего с этого не выгорит.. Одним словом надо пробовать.
Залил ваш дамп. Завтра проверю на аппарате.. Отпишусь. Спасибо.
Сегодня поставил плату на ТВ с вашим дампом.
И свершилось чудо... почти)))) При включении в розетку он стал в дежурку (до этого сразу пытался включиться в рабочий режим).
Нажал на единственную, сетевую, кнопку на плате и телик включился! На украинской мове))
А вот пульт не работает.. А кнопка на телике только одна.. Печаль.. Начал перебирать пульты.
И, о чудо, среагировал на пульт от 19 дюймовой Супры, которую принесли в ремонт 30 декабря..
Фото пульта привожу в скрепке. Перевел язык, все функции работают.
Им же удалось войти в сервис (меню 1147). Фото так же прилагаю. Как бы родной пульт привязать?
Может что в сервисе подправить можно? Или дамп подбирать опять? Сам родной пульт рабочий, я его проверил на DEXPe с другой материнкой, но таким же составом микросхем.. Может что подскажите... Да, телевизор при включении так же называет себя DEXPом.)))
5 часов назад, babaj сказал:
пришлось логотип врезать из твоего дампа,а по поводу пульта,не знаю,скажу  честно,что и предполагал что пульт отвалится,где в твоём дампе лежит, не могу сказать, так как такой майн был всего лишь раз на руках.. и то пришлось делать в слепую-могу перепутать,так как там не стандартный lvds к TV-160 его не подключить.
Понятно. Ну, это не критично, в принципе. К счастью уже знаю какой именно пульт подходит.. Можно его и купить в довесок.. Спасибо за помощь, vadim3008!!! А если вдруг найдется USB прошивка на него - она сможет родной пульт восстановить?
26 минут назад, babaj сказал:
думаю да, без проблем!
