Безрамочные телевизоры, на какой скотч клеите матрицы, коллеги?
Перейти к решению Решено linagalt,
10 часов назад, vovan35 сказал:
здесь
Где?😖
ссылку отредактировал, сам сломал, сам поченил))
Цитата
Это импортная пенная лента из Кореи с сильной адгезией, она предназначена для склеивания материалов, отличных от кожи. Используемые клеи предназначены для обеспечения оптимальной производительности и адгезии к алюминию и пластмассам; 3. Эта лента имеет высокий отскок, поэтому она очень мягкая. Если вы впервые ремонтируете изогнутый дисплей без границ телевизора, вам может быть трудно оторвать прозрачную пленку
3 часа назад, LiVan сказал:
Хорошая лента, в принципе, тоже самое, что по моей ссылке. :sms: Моя уже на таможне, скоро будет дома. Быстрее бы уже, руки чешутся с ней "поэксперементировать". :de:
Зашел к нам такой телек 32 дюйм с прошивкой и увидев что он безрамочный вспомнил эту тему и снял видос. по видео заметите что это не в первый раз и рука набита ими. Придет диагональю больше тоже сниму покажу. Надеюсь после этого видео у некоторых отпадет желание сильно думать про скотч.
Монтажная лента
двусторонняя клейкая лента, толщина 1,1 мм. 12 мм x 10 м
Двухсторонняя Липкая пенопластовая Лента 3-6 мм, клейкая лента для ЖК-экрана, безрамочная изогнутая герметичная фиксация для ТВ-дисплея
Ширина: 3 мм/4 мм/5 мм/6 мм на выбор (другие широкие, пожалуйста, свяжитесь с нами)
Длина: 10 метров
Толщина: 0,86 мм
Состояние: абсолютно новый
Длительная температура. Сопротивление: около 80 градусов
Материал: полиуретан + ПЭТ + акриловый кислотный клей
Характеристика:
Хорошая адгезия, простота в использовании, защита от старения
Съемные, реработоспособные
Теплые наконечники
3 мм широкая лента рекомендуется для размера ниже 50"
4 мм широкая лента рекомендуется для размера около 55 "~ 65"
5 мм широкая лента рекомендуется для размера около 65 "~ 75"
6 мм широкая лента рекомендуется для размера около 75 "~ 98"
Перед использованием Очистите поверхность (Не используйте поролоновое очищающее средство)
Важные Примечания:
Перед использованием:Для максимальной прочности, поверхность должна быть чистой, сухой, гладкой, не подвержена коррозии и загрязнению маслом.
О липкости:
Эта лента имеет прочную адгезию, она предназначена для скрепления материалов, отличных от кожи. Используемые клеи предназначены для обеспечения оптимальной производительности и адгезии к алюминий и пластик.
О высоком отскоке:
Эта лента очень мягкая. Если вы впервые закрепите телевизор без бордера с изогнутым дисплеем, вам может быть трудно оторвать прозрачную пленку, тогда вы можете использовать зубочистка, гвоздь или другие инструменты для снятия. Вы также можете связаться с местным профессиональным обслуживающим персоналом.
Примечание:
Храните в сухом и хорошо проветриваемом месте.
В 23.03.2023 в 15:33, linagalt сказал:
Китайцы наверное специально для Казахстана такой ценник вываливают
10000тенге.
за 10 метров.
это дороговато.
В 20.03.2023 в 14:50, linagalt сказал:
Мужики, кто эти безрамочники может уже кучей делал, подскажите, стОит ли переплачивать за этот скотч и кто как справляется с подобной проблемой?
Даже в описАнии продаван дорогого скотча описывает всё подробно и ясно и толщина 0,86мм-что надо, а дешёвого- только в общих чертах и толщина неизвестна, да и температура у него 21-38 градусов. Летом в домах больше 40ка бывает. Не потекчт ли клей в дешманском скотче?
В этом случае важно качество клея.
Я рекомендую эту марку, но самое главное, как правильно наносить клей.
Верхнюю сторону клея нельзя снимать при размещении его на краях рамы, сначала для того, чтобы можно было правильно поставить матрицу и правильно ее двигать, а потом можно было натянуть изолятор На верхнюю сторону клея и матрица присутствует, поэтому примерно 1 см клея нужно оставить за пределами рамы, здесь мы обеспечим идеальный прямой контакт клея с матрицей, также я использую Т-7000, так как он очень прочный и не подвержен влиянию тепла или холодный, но его недостаток в том, что для полного высыхания требуется время
В 24.03.2023 в 20:24, alex1277 сказал:
Да, когда рука уже набита, конечно лучше с рамкой снимать. Это естественно, лучше чем выёживаться со скотчем, а особенно с его удалением с матраса.:sms: Ко мне безрамочники пока от 50" и более приходили, поэтому не стал рисковать. У тебя зацепы на виду были тут, а вот когда они внутри и не видно где именно их расщёлкивать, как то боязно. Тем более, матрицы тонкие и хрупкие, особенно на последних моделях тв. Нет, уж лучше потратить время, чем попасть на новый тв. как "подарок" клиенту:smekh: Но всё равно, спасибо за лайфхак! :V33V:
А резать клей безопаснее чем отщелкивать, ведь тоже есть вероятность испортить матрицу или нет?
В 24.03.2023 в 16:24, alex1277 сказал:
Так с этими телеками проблем и нету.. Это телеки у которых рамка снаружи.. А мы вроде обсуждаем телевизоры, которые не имеют рамки в явном виде совсем.. Снаружи монолитное корыто, но без загибов, как на тех аппаратах, где пакет матрица с рассеивателями вкладывается, как по полозьям..
Блин, фотки нет под рукой..
Клеил 43" матрицу на 3М серый вспененный, легла вроде хорошо, насчёт температурного режима нет информации.
 Сегодня приехал
, 2 катушки- 3мм для тв. до 50" и 4мм для тв. до 65". Качество отличное, адгезия что надо, материал такой же как и в оригинальном! Рекомендую! :sms:  Спасибо всем участвующим за рекомендации, ссылки и обсуждение этого вопроса.
 Тему можно считать решённой, но вот пока закрывать, думаю, не стОит- может кто предложит что-нибудь новое.
  • Отлично! 4
  • 1 месяц спустя...
Если скотч всё-таки не вызывает доверия, можно использовать усилитель адгезии. Я на всякий случай, прикупил
  3M 94 клейкий активатор адгезии Bonder 10 мл клей прочная акриловая пена ...
  • 4 недели спустя...
Вот и праймер приехал сегодня. Качество отличное, кто-то в отзывах пишет что желтит- враньё, прозрачный как слеза! Липнет не оторвёшь, стОит недорого, рекомендую! :sms: Брал
 Но в 2 раза дешевле, видимо, продажи попёрли у прода,поэтому и ценник задрал. В любом случае, он того стОит, теперь можно спокойно выдавать тв. после проклейки матраса и не переживать что вывалится.
  • 3 недели спустя...
На этой неделе ремонтил такой - Хайсенс 32. Самое главное выбирать скотч на пенной основе, что бы потом, когда возможно новая подсветка крякнет лет через 5 и клиент принесет тебе тело еще раз, его можно было бы срезать Г-образной пластиной! Поэтому никогда не клейте на акриловый монолит!!!
С корыта скотч отодрался наура а вот со стекла как ни колупай нет там пленочки жесткости. По максимуму содрал всю "шелуху" и посадил на остатки - сутки в горизонтальном положении простоял без проблем!
Клеить на что то типа 7000 по моему излишне. Для этих клеев другое предназначение...То же была такая мысль но не стал реализовывать. T7000 со временем ссыхается а B7000 слишком "тягучий".
В 07.04.2023 в 15:29, linagalt сказал:
Сегодня приехал
3мм это не слишком много? Родной скотч обычно 1 мм толщиной...
7 часов назад, Dizzzel сказал:
Конечно не много. Так как это не толщина а ширина ленты :smekh: А толщина и есть 1мм.
на этом лучше не жалеть.а то я купил скотч.и не такой уж дешевый.б__ть чере2 дня стекло вывалилось на 32 -ой диагонали..еще и на стене висел.шлейфы на хрен оторвались а стекло плавно хлопнуло на ковер и даже не разбилось:smekh:
вспененый и кажись что то типа 3м
сейчас другой заказал но еще не пробовал что нибудь приклеить.не до того.
Изменено пользователем alekoz
последний вот такой
10 м/рулон, двухсторонняя клейкая пенопластовая лента, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, клейкая лента для ЖК-экрана, безрамочная изогнутая герметичная лента для ТВ
правда стоил около 500р.
  • 3 месяца спустя...
Тоже задался вопросом этим. Телевизоров 10 сделал у которых есть рама и можно снять сразу раму с матрицей. Тоже опасная процедура, но все же гораздо проще чем разрезать. Сегодня принесли 60 дюймов без рамы и матрица висит. То есть края матрица можно спокойно ногтем подцепить. Первый раз такой вижу. Подсветка год отработала. Как его делать даже мыслей нет. Его даже скотчем не закрепить
  • Непонятно 1
Клею на 3M VHB, и на сутки на стол матрицей вверх. Держит хорошо и летом и зимой, и можно срезать тонкой пленкой.
Доброго времени суток. Купил на алиэкспрессе специальный скоч  для жк телевизоров. Вполне устраивает. Купил с запасом шириной на 5мм, держит хорошо, пользоваться легко. Открывать повторно легко как заводская. Цена 10 метров около 800-1000 рублей.
Изменено пользователем Шерали
9 минут назад, Шерали сказал:
Название у этого скоч есть?
ссылку в тему на этот  специальный скоч  добавь, посмотрим...
А я клеил недавно тоже 40 на скотч купленный у местного мастера за 9.5 долларов и был ещё за 3.5 доллара, но плохой говорит. Но по виду оба очень похожи друг на друга.
