ильшат Опубликовано 21 марта, 2023 Опубликовано 21 марта, 2023 HALEY HY-1502, пылесос плохо всасывает пыль и сильно шумит. Пытался снять бак с муссором и не смог сломалась открывашка, заклеил разобоал что делать дальше на вид свежий возможно какая то недороботка или он такой и есть? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
lyutiy Опубликовано 21 марта, 2023 Опубликовано 21 марта, 2023 "Сильно шумит". Двигатель? Если да, то с него и надо начинать. 1
ильшат Опубликовано 21 марта, 2023 Автор Опубликовано 21 марта, 2023 Вроде свежий пылесос, наверное не успел ещё испортится. Стоял не по центру в круглом отверстии, двигатель. По моему может из за этого. А из-за чего сбился, не в курсе просто рукой поправил. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
lyutiy Опубликовано 21 марта, 2023 Опубликовано 21 марта, 2023 18 минут назад, ильшат сказал: Вроде свежий пылесос, наверное не успел ещё испортится Свежий - не значит исправный. Шум откуда? Так и не ответил. Я об этом спрашиваю. 20 минут назад, ильшат сказал: Стоял не по центру в круглом отверстии, двигатель. По моему может из за этого. А из-за чего сбился, не в курсе просто рукой поправил. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация После этого нормально работает?
ильшат Опубликовано 21 марта, 2023 Автор Опубликовано 21 марта, 2023 Лучше вроде слсет но принесди без шланга. Решил все таки плсмотреть почему и разобрал и низ пылесоса вспученный прогнутый вниз и поэтому видать он сошел со своего места. По звука я особо разницы может не замечаю хозяин так скащал но наверное чуть тише стало наверное. Что с низом делать так и ставить?
lyutiy Опубликовано 21 марта, 2023 Опубликовано 21 марта, 2023 57 минут назад, ильшат сказал: разобрал и низ пылесоса вспученный прогнутый вниз и поэтому видать он сошел со своего места. Не от перегрева двигателя вспучило корпус?
ильшат Опубликовано 21 марта, 2023 Автор Опубликовано 21 марта, 2023 Все может быть но там две прокладки ещё снизу. Когда крыльчатку крутишь какой то железный звук слышен по моему.
ильшат Опубликовано 22 марта, 2023 Автор Опубликовано 22 марта, 2023 Наврятли наверное мусор в крыльчатке.
ильшат Опубликовано 22 марта, 2023 Автор Опубликовано 22 марта, 2023 (изменено) И да наверное все таки из-за перегрева вспучило низ, так как, при первом включении, сразу, идёт, слишком теплый воздух, возможно что то застряло в крыльчатке и из-за этого происходит перегрев или все таки двигатель сам не годный? Сверху есть кожух на двигателе а снизу нет только дно и прокладки чтобы движок не дергался сильно, две одна белая другая черная, сверзу тоже самое две прокладки, верхняя, черная, ездит, туда сюда, вокруг окружности, не плотно сделана. Изменено 22 марта, 2023 пользователем ильшат
ильшат Опубликовано 22 марта, 2023 Автор Опубликовано 22 марта, 2023 Вроде разобрал мусора особого нет, снял болты с щеток звук почти ушёл. Значит он создается от трения щеток об якорь? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
ильшат Опубликовано 22 марта, 2023 Автор Опубликовано 22 марта, 2023 (изменено) Корочешь, собрал вроде, подклеил верхнюю резинку и вроде результат есть, но не особо хороший. Изменено 22 марта, 2023 пользователем ильшат
lyutiy Опубликовано 22 марта, 2023 Опубликовано 22 марта, 2023 2 часа назад, ильшат сказал: Корочешь, собрал вроде, подклеил верхнюю резинку и вроде результат есть, но не особо хороший. Расшифруй. Что не нравится?
ильшат Опубликовано 22 марта, 2023 Автор Опубликовано 22 марта, 2023 Да все как то не то пошло. И крышку сломал и низ вспученный и хотел ослабить пружину крышки откусил кусок пружинки и ещё и теперь не омобо держит бак с мусором и крепежки ломаются прокручиваются болты и стойки, и нагрев не понятный.
LiVan Опубликовано 22 марта, 2023 Опубликовано 22 марта, 2023 Теперь остается один путь, купить клиенту новый пылесос. И больше их не брать в ремонт. 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
ильшат Опубликовано 22 марта, 2023 Автор Опубликовано 22 марта, 2023 Никогда, всегда буду брать и делать. А с таким девизом далеко не уйдёшь. И делал я их не один просто здесь не понятно думал недоработка какая что скорее всего и есть.
LiVan Опубликовано 22 марта, 2023 Опубликовано 22 марта, 2023 Ну ну... Я смотрю у тебя очень хорошо получается. Сам сломал, сам сделал как было, а было то как? Да так и было... не работал. Что клиенту то говорить будешь? Я ваш пылесос в двух местах поломал, но вы не переживайте я все сделал, залепил паяльником! Так Вы не перживайте, он как у вас не работал так и не работает! В 22.03.2023 в 11:19, ильшат сказал: просто здесь не понятно думал недоработка какая - А так я делал я их не один... Или правду говорить не будешь, скажишь заводской брак! В 21.03.2023 в 17:24, ильшат сказал: Когда крыльчатку крутишь какой то железный звук слышен по моему. Или двигатель менять будешь? Или так со скрипом отдашь. А что движок греется и гремит это не важно! KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
ильшат Опубликовано 23 марта, 2023 Автор Опубликовано 23 марта, 2023 Так вроде не гремит почти. А что разве не брак если низ вспучило а пылесос почти новый или свежий и крепежки ломаются нвверное некачественный платсмас.
LiVan Опубликовано 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 Так и никто не спорит, все что я знаю про твой пылесос это то что ты написал в теме. Тебе на месте виднее. Я высказал свое мнение, пусть и в шутливой форуме, но суть от этого не меняется... Сколько заморочек уже у тебя ... а пылесос не работает как положено. 31 минуту назад, ильшат сказал: вроде не гремит 31 минуту назад, ильшат сказал: почти. Как в таком состоянии выдавать его из ремонта? Он ведь с твоих слов и пришел в таком состоянии в ремонт," вроде работает...." "пылесос плохо всасывает пыль и сильно шумит" за что деньги брать будешь? Что нужно было сразу сделать? Это проверить ток потребления двигателя пылесоса, а потом сделать вывод что делать дальше. А так поломать крышку, и написать что ты мастер который их В 22.03.2023 в 11:19, ильшат сказал: делал я их не один KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
ильшат Опубликовано 27 марта, 2023 Автор Опубликовано 27 марта, 2023 Пылесос Midea MVC5525 плохо всасывает пыль Принесли сказали плохо всасывает и вроде шумит, но не всасывает пыль. Болты все открутил, но что то крышка отходит, но с передней части, что то держит, ломать не хочется. Как разобрать и что может быть? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
ильшат Опубликовано 27 марта, 2023 Автор Опубликовано 27 марта, 2023 Вроде разобрал снизу защелка была. У движка резинка верхняя наполовину разрушена. Может из-за этого плохое всасывание? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
ильшат Опубликовано 28 марта, 2023 Автор Опубликовано 28 марта, 2023 Можно что придумать вместо этой резинки или надо родную или подобную? Или дело не в ней? Фото приклвдываю. И она плавилась, по моему, из-за движка или нет? И лопасть крыльчатки погнута Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Вот чуток почистил попытался выпрямить. Пойдёт или надо раскручивать гайку и там ещё что то чистить? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
LiOn_EyEs Опубликовано 28 марта, 2023 Опубликовано 28 марта, 2023 13 часов назад, ильшат сказал: Пылесос Midea MVC5525 плохо всасывает пыль Принесли сказали плохо всасывает и вроде шумит, но не всасывает пыль. Эти пылесосы без мешка, и в них используется система фильтров HEBA, и их качество низкое, и у них есть мошенничество в отрасли. Неправильно написана электрическая мощность, только цифры на этикетках ставят для маркетинга, там написано 2200 ватт, а мотор внутри написано 2000 ватт, а показания мультиметра не дают больше 1400 ватт, очень смешно от этих обманчивых фирм, для основы используйте поролон и сделайте для него форму такого же размера, даже при этом вам все равно придется менять мотор с реальными ваттами, ремонт этих пылесосов пустая трата времени и денег P = I × U P= 220 вольт × 6.7 Ампер = 1447 Ватт С периодом потребления я уверен, что он не превышает 900 Вт. сейчас Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1 1
LiVan Опубликовано 28 марта, 2023 Опубликовано 28 марта, 2023 2 часа назад, LiOn_EyEs сказал: ремонт этих пылесосов пустая трата времени и денег В 22.03.2023 в 10:55, LiVan сказал: Теперь остается один путь, купить клиенту новый пылесос. И больше их не брать в ремонт. В 23.03.2023 в 11:46, LiVan сказал: Что нужно было сразу сделать? Это проверить ток потребления двигателя пылесоса, а потом сделать вывод что делать дальше. Проверку тока сделать на холостом ходу и под нагрузкой, и только потом разбирать, проверять движок, чистить, и проверять на герметичность, а так все что ты делаешь это пустая трата времени, за это деньги тебе никто не заплатит. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
ильшат Опубликовано 28 марта, 2023 Автор Опубликовано 28 марта, 2023 Есть такой паралон. Что я с ним должен сделать, вырезать круглую форму? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Но это рядом же всего 200 ватт. Мне просто надо отремонтировать и всё а как там чего они не доставили , лишь бы функцию свою выполнял пылессос нормально и достаточно, хотя для информации можно знать конечно спасибо. Снасало надо потом уже думать о деньгах а не разбирая думаю это уж слишком.
