HALEY HY-1502, Midea MVC5525, пылесосы плохо всасывают пыль и сильно шумят
Да по току жрёт 6,5-67 ампер а бросок до 7,68 вроде при включении.
А так вроде дллден жрать 9.09 ампер если 2000 ватт.
Другим мультиком показывает 9,58 или больше бывает, при старте, далее 7,2 ампера.
Записал звук мотора, но расширение местному форуму, не подходит, сейчас может упакую, выложу.
Вот вырезал из паралона а говорят надо из резины но резины под рукой нету.
Пробывал собрать чуть включил и пробывал рукой зажимать отверстие где резинка стояла и свет потух.
Промыл паралон в бачке мусора и забыл как он стоял. Не подскажете как?
Изменено пользователем ильшат
Собрал но резиновая прокладка грубее и выше по моему, низ чуть выпирает не сильно но не опасно ли это?
И фильтры мыл чуть чуть и сушил, гооячий воздух идёт сзади пылесоса хотя у моего тоже но может это не порядок?
Не бачок а пылесос. Бачок так как по памяти чуть вспомнил так и собрал.
2 часа назад, ильшат сказал:
ильшат очень интерсено! Ты главное не останвливайся.
✍️ записывай все  и больше 📸 фотографий.
Не хорошо смеятся, лучше бы помог.
  • Ха- ха- Ха! 1
У тебя все и так хорошо получается...
В 22.03.2023 в 10:46, ильшат сказал:
И крышку сломал и низ вспученный и хотел ослабить пружину крышки откусил кусок пружинки и ещё и теперь не омобо держит бак с мусором и крепежки ломаются прокручиваются болты и стойки, и нагрев не понятный.
Уже второй пылесос, после твоего "ремонта"  на выброс!
В 23.03.2023 в 11:46, LiVan сказал:
Я высказал свое мнение, пусть и в шутливой форуме, но суть от этого не меняется...
Сколько заморочек уже у тебя ... а пылесос не работает как положено.
В 22.03.2023 в 07:16, ильшат сказал:
Корочешь, собрал вроде, подклеил верхнюю резинку и вроде результат есть, но не особо хороший.
Если ты ещё не понял,  что твоя тема и находиться до сих пор в технофлейме а не в корзине, только потому что ты очень серьёзно пишешь о своих не умелых действиях по разбору и сбору пылесоса, где у тебя все ломается и не правильно собирается.
Это вызывает только улыбку и смех. :faa:
В 28.03.2023 в 12:29, ильшат сказал:
После этого все должны просто заплакать?
Я ничего не получил только сломал благодаря совету по испрльзованию паралона двигатель. И насмешку ещё. Это все что я смог получить благодаря этой теме и сдешним помошникам и двигатель проверить только.
Благодаря этому я пошёл к мастеру и чинил двигатель и даже покупать новый, но совет знакомого остановил меня и мы починили старый двигатель.
  • Отстой 1
56 минут назад, ильшат сказал:
Своими мозгами нужно думать ...
"Как он может своими мозгами играть, когда он эти куклы первый раз видит?" - это как раз про тебя!
  • 3 недели спустя...
Интересно, как и что чинили в двигателе от пылесоса? Прям интересно.
Крыльчатку меняли на подоходящую, так как старую разнесло, паралон и я, стараясь, сам, поменять её.
