HALEY HY-1502, Midea MVC5525, пылесосы плохо всасывают пыль и сильно шумят
HALEY HY-1502, пылесос плохо всасывает пыль и сильно шумит.
Пытался снять бак с муссором и не смог сломалась открывашка, заклеил разобоал что делать дальше на вид свежий возможно какая то недороботка или он такой и есть?
"Сильно шумит".   Двигатель? Если да, то с него и надо начинать.
Вроде свежий пылесос, наверное не успел ещё испортится. Стоял не по центру в круглом отверстии, двигатель. По моему может из за этого. А из-за чего сбился, не в курсе просто рукой поправил.
18 минут назад, ильшат сказал:
Свежий - не значит исправный. Шум откуда? Так и не ответил. Я об этом спрашиваю.
20 минут назад, ильшат сказал:
После этого нормально работает?
Лучше вроде слсет но принесди без шланга. Решил все таки плсмотреть почему и разобрал и низ пылесоса вспученный прогнутый вниз и поэтому видать он сошел со своего места. По звука я особо разницы может  не замечаю хозяин так скащал но наверное чуть тише стало наверное. Что с низом делать так и ставить?
57 минут назад, ильшат сказал:
Не от перегрева двигателя вспучило корпус?
Все может быть но там две прокладки ещё снизу. Когда крыльчатку крутишь какой то железный звук слышен по моему.
И да наверное все таки из-за перегрева вспучило низ, так как, при первом включении, сразу, идёт, слишком теплый воздух, возможно что то застряло в крыльчатке и из-за этого происходит перегрев или все таки двигатель сам не годный? Сверху есть кожух на двигателе а снизу нет только дно и прокладки чтобы движок не дергался сильно, две одна белая другая черная, сверзу тоже самое две прокладки, верхняя, черная, ездит, туда сюда, вокруг окружности, не плотно сделана.
Изменено пользователем ильшат
Вроде разобрал мусора особого нет, снял болты с щеток звук почти ушёл. Значит он создается от трения щеток об якорь?
Корочешь, собрал вроде, подклеил верхнюю резинку и вроде результат есть, но не особо хороший.
2 часа назад, ильшат сказал:
Расшифруй. Что не нравится? :)
Да все как то не то пошло. И крышку сломал и низ вспученный и хотел ослабить пружину крышки откусил кусок пружинки и ещё и теперь не омобо держит бак с мусором и крепежки ломаются прокручиваются болты и стойки, и нагрев не понятный.
Теперь остается один путь, купить клиенту новый пылесос. И больше их не брать в ремонт.
  • Ха- ха- Ха! 1
Обратная связь здесь
Никогда, всегда буду брать и делать.
А с таким девизом далеко не уйдёшь.
И делал я их не один просто здесь не понятно думал недоработка какая что скорее всего  и есть.
Ну ну... Я смотрю у тебя очень хорошо получается.
Сам сломал, сам сделал как было, а было то как? Да так и было... не работал.
Что клиенту то говорить будешь? Я ваш пылесос в двух местах поломал, но вы не переживайте я все сделал, залепил паяльником!
Так Вы не перживайте, он как у вас не работал так и не работает!
В 22.03.2023 в 11:19, ильшат сказал:
- А так я делал я их не один...
Или правду говорить не будешь, скажишь заводской брак!
В 21.03.2023 в 17:24, ильшат сказал:
Или двигатель менять будешь?
Или так со скрипом отдашь.
А что движок греется и гремит это не важно!
Так вроде не гремит почти. А что разве не брак если низ вспучило а пылесос почти новый или свежий и крепежки ломаются нвверное некачественный платсмас.
Так и никто не спорит, все что я знаю про твой пылесос это то что ты написал в теме.
Тебе на месте виднее.
Я высказал свое мнение, пусть и в шутливой форуме, но суть от этого не меняется...
Сколько заморочек уже у тебя ... а пылесос не работает как положено.
31 минуту назад, ильшат сказал:
вроде не гремит
почти.
Как в таком состоянии выдавать его из ремонта?
Он ведь с твоих слов и пришел в таком состоянии в ремонт," вроде работает...."
"пылесос плохо всасывает пыль и сильно шумит"  за что деньги брать будешь?
Что нужно было сразу сделать?
Это проверить ток потребления двигателя пылесоса, а потом сделать вывод что делать дальше.
А так поломать крышку, и написать что ты мастер который их
делал я их не один
Пылесос Midea MVC5525 плохо всасывает пыль
Принесли сказали плохо всасывает и вроде шумит, но не всасывает пыль.
Болты все открутил, но что то крышка отходит, но с передней части, что то держит, ломать не хочется. Как разобрать и что может быть?
Вроде разобрал снизу защелка была.
У движка резинка верхняя наполовину разрушена. Может из-за этого плохое всасывание?
Можно что придумать вместо этой резинки или надо родную или подобную?
Или дело не в ней? Фото приклвдываю. И она плавилась, по моему, из-за движка или нет? И лопасть крыльчатки погнута
Вот чуток почистил попытался выпрямить. Пойдёт или надо раскручивать гайку и там ещё что то чистить?
13 часов назад, ильшат сказал:
Эти пылесосы без мешка, и в них используется система фильтров HEBA, и их качество низкое, и у них есть мошенничество в отрасли. Неправильно написана электрическая мощность, только цифры на этикетках ставят для маркетинга, там написано 2200 ватт, а мотор внутри написано 2000 ватт, а показания мультиметра не дают больше 1400 ватт, очень смешно от этих обманчивых фирм, для основы используйте поролон и сделайте для него форму такого же размера, даже при этом вам все равно придется менять мотор с реальными ваттами, ремонт этих пылесосов пустая трата времени и денег
P = I × U
P= 220 вольт × 6.7 Ампер = 1447 Ватт 😆
С периодом потребления я уверен, что он не превышает 900 Вт. сейчас
2 часа назад, LiOn_EyEs сказал:
:sto:
В 22.03.2023 в 10:55, LiVan сказал:
В 23.03.2023 в 11:46, LiVan сказал:
Проверку тока сделать на холостом ходу и под нагрузкой, и только потом разбирать, проверять движок, чистить, и проверять на герметичность, а так все что ты делаешь это пустая трата времени, за это деньги тебе никто не заплатит.
Есть такой паралон. Что я с ним должен сделать, вырезать круглую форму?
Но это рядом же всего 200 ватт. Мне просто надо отремонтировать и всё а как там чего они не доставили , лишь бы функцию свою выполнял пылессос нормально и достаточно, хотя для информации можно знать конечно спасибо.
Снасало надо потом уже думать о деньгах а не разбирая думаю это уж слишком.
Важная информация
Правила
