Samsung UE60F7000AT, FOX-APMP-EVT1-75K, BN41-01973A, ищу прошивку
Перейти к решению Решено Delta4,
Всем привет. Пришел телевизор с другой мастерской, говорят до этого висел на смарт тв, перезагружался и все. Соответственно все проверено. При чтении флешки ошибка, т.е. чтения вообще никакого нет, следы пайки на ней. Пробовал и через колодку и через isp через программатор rt809h. Поставил новую флешку стояла klm4g1fe3b-b001, на такую и произвел замену. Все что нашел это прошивки от телевизоров той же платы но другой модели. К примеру на этом же форуме от ue55F7000AT. Результата не дало. Смущает одно. На всех прошивках с этой платой в файле ext_CSD 185 бит который отвечает на флешке за High Speed Interface Timing там он в положении 0 у меня в положении 1 может ли это влиять на что то. Понятно что может все что угодно но у кого нибудь в этом режиме грузился телевизор? Изменить никак не могу по крайней мере своим программатором. Менял в хекс редакторе бит записываю, он записывает, считываю он считывает с ровно тем же битом что был до записи, а так же проходит verify соответственно судя по всему просто не обращается к той области. По даташиту на флешке это область числится как r/w. В общем вы видите в каком я тупике за неимением прошивки считанный с данного аппарата и сто процентов рабочей. Наклеек на плате никаких не осталось (я у него не первый) panel CY-SF600DSLV2L. Один из cpu sdp1202. С комплекта каждый раз брал eeprom.
Изменено пользователем Delta4
Дополнил
Delta4
Скажу лично из своего опыта.
У меня в этими моделями был интересный случай.
Не зависимо от диагонали, у них есть разные прошивки. Видимо зависит от версий.
Если у вас с одной прошивкой не запустился, пробуйте другую версию.
5 минут назад, alex2290 сказал:
тогда зачем свою прошивку иксами обобщил?
7 минут назад, alex2290 сказал:
... :pivo:
Спасибо за прошивку, но перебрал я их не мало (все равно попробовал). Мне нужен или именно от этой модели дабы разобраться или чтобы с моим EXT_CSD кто то запустился. Смущает бит который во всех прошивках ноль а у меня 1.
6 часов назад, Delta4 сказал:
Ты хоть лог программатора покажи, а то не понятно, что есть, чего нет.
На счет лога загрузки не подумал, попробую подключиться, будет ли что-то
4 минуты назад, Delta4 сказал:
1 час назад, Aleh сказал:
по юарт подключись, что там в загрузке?
Я понял что от меня нужно, завтра стол освобожу закину его. Часовой пояс разный, я уже к походу домой готовлюсь когда отвечают)
В 18.06.2023 в 19:39, verniy68 сказал:
... :pivo:
Потому что там разницы нету какая диагональ.
Если тв от другой мастерской и до этого он висет на заставке, а после другого мастера. Плата не работает, как раньше.
То мне кажется там и нечего копаться.
  • Отрицательно 1
В общем творятся странности. Сделал jack чтобы втыкать в материнку подпаялся на программатор ch341a сразу говорю не перепутал ничего. RX к TX, jack согласно мануалу. А он в ответ тишину, программа putty
Найду что то другое дабы проверить работоспособность, отпишусь.
21 минуту назад, Delta4 сказал:
Подключаются перекрёстно,  RX к TX, TX к RX.
Без влюченного DEBUG в сервисе, лога не будет. Чтобы активировать нужно перешивать EEPROM с изменёнными байтами.
Я просил тебя показать лог с программатора, где будет видно какие конфиги выставлены в микросхеме.
Что то у меня лыжи не едут. Подключение я выше написал, знаю, про eeprom теперь буду знать. RT809H пишет лог прошивки?
  • 4 недели спустя...
В 21.06.2023 в 16:07, Aleh сказал:
В общем приобрел EnTT Теперь есть лог
14 минут назад, Delta4 сказал:
Теперь есть лог
Абы шо.
Конектимся с включенным дебаг лог. Перед записью нужно микросхему стирать, после записи делать верификацию.
13 часов назад, Aleh сказал:
Абы шо.
Debug включил, стер, записал, верификацию сделал, лог выложил. Вроде все правильно.
В 19.07.2023 в 21:19, Aleh сказал:
Абы шо.
Все равно не так?
1 час назад, Delta4 сказал:
Все равно не так?
Всё так. Чего ждёшь ставь микросхему и проверяй.
P.S. Да и самсунги прошиваются комплектом.
Прошивал комплектом. В ответ тишина)
В ответ тишина)
Ты не написал, что вообще с телевизором происходит.
2 минуты назад, Aleh сказал:
Предыстория понятна, реакция сейчас на кнопку включения реагирует мигает индикатор, потом перезапуск. Так по кругу. Не изо ни подсветки нет. Все началось после того как сняли флешку, до этого показывал смарт и все. С ребятами пообщался которые делали вроде адекватные, столкнулись с тем же что и я сейчас.
  • Печально 1
