TV LG 42LA620V не включаеться
Перейти к решению Решено OLDLOU,
Телевизор: 42LA620V
Матрица: LC420DUE (SF)(U1)
PSU: EAX64905401(1.6)
MAIN: EAX64797003(1.2)
Доброго времени суток! Попал телевизор с диагнозом не включается. По словам клиента отключился, сам включился и потом совсем потух. При вскрытие на плате питания были вздуты конденсаторы С255,С256 470mF на 35V,C201 1500mF на 16V,C202 470mF на 10V. После замены старта не было. Напряжение 3.5V присутствует. После чего запустил плату питания автономно, замкнул DRV_ON,PWR_ON,3.5V между собой, подсветка запустилась, питания 12V и 24V появились. Напряжение на кнопках и индикаторе присутствуют 3.5V. Подскажите пожалуйста куда дальше копать?
Прошить еммс.
Там еммц если дохнут то обычно на заставке висит
29 минут назад, mzr910 сказал:
Пуска вообще нет, индикатор не горит.
Проверить напряжение VDD  (+3,5V_ST на pin 48 IC3000). А также генерацию кварца.
23 часа назад, OLDLOU сказал:
Так и скажите что не горит дежурка. Или прошить или заменить субмикон.
12 часов назад, lyutiy сказал:
Напряжение +3.5V на 48pin присутствует, Генерацию кварца замерить не могу. Нет ослика(
привет, привет, проверьте любой порт hdmi в разрезе.
22 часа назад, Eduardo сказал:
Можете написать более подробнее, я не понял вас)
Здравствуйте, с уважением, позвольте мне объяснить, порты hdmi, на основной плате телевизора LG, многие идут прямо в соц, и пользователи отключаются и подключаются, при включенном оборудовании и вызывают короткие замыкания внутри соц.
Вход hdmi портов идет напрямую на микропроцессор, контроллер этих hdmi портов находится внутри микропроцессора, если этот контроллер отрубить, то основной не может запуститься и перезагружается или застревает в логотипе.
Посмотрите на этот канал на YouTube, здесь объясняют, как сделать тестер порта hdmi и его функции.
В 23.06.2023 в 00:06, Eduardo сказал:
Сделал все как на видео, с португальского немного некорректны субтитры) Замерил 3 порта HDMI. На первом порту 2.6V, на втором 2.6V, на третьем 0,9V На сколько я понял утечка на 3 порт, правильно? То есть ЦП хана?
Один порт у данного майна идёт через хаб а не напрямую в процессор и там показатели отличаются. Проверь сигналы юсб на массу и дроссель на массу сверху слева от процессора, дсдс 3,3 вольта. Но вобще надо наверное на субмиком больше внимание обратить так как попытки включения все таки нет,индикатор не моргает.
а еще можно тупо вызвонить входа HDMI/  битые будут давать утечку .также вызвонить питания проца на кз. это дроселя около проца.
19 часов назад, ильшат сказал:
Проверил сигнал USB на массу КЗ нет, что конкретно можно проверить в плане субмикома?
10 минут назад, OLDLOU сказал:
Померь сопротивление относительно земли на 3,3V, дроссель L2410
1 час назад, Aleh сказал:
Померил 1,9кОм
Ну генерацию кварца если он там есть и сигнал на включение питателя, ну с кнопок порты и с ик до него и питание соответственно. А далее замена наверное если даже ничего подозрительного нет, подкинуть с рабочего, если есть.
Здравствуйте, проследите по следам разъемов HDMI, если между этими портами и микро есть замыкание, то это контроллер, а если следы идут сразу на микро, то надо менять либо основной, либо микро, видимо вы есть порт 3 в разрезе.
Тему можно закрывать. Заменил майн. Все запустилось.
Правила чата Стена
💬 Чат стена!
В этой теме открыто свободное общение без необходимости создания новой темы.
Разрешено всё, что не запрещено правилами форума.
🚫 Запрещены:
Оскорбления
Ненормативная лексика
✨ Присоединяйтесь к свободному общению и делитесь своими мыслями и идеями!
Главное – уважайте друг друга и соблюдайте правила форума. ✨
