Philips 42PF5320/10, LC4.9E, Сгорают транзисторы в гибридкн
Принесли сказали темное изо. Проверил пред сдохший на зэте, по vs. Проверил пробой выхода зэта, на vs. Отпаял диод на выходе, не он, отпаял гибридку она, сгоревшие два транзюка. Проверил и сборка сноревшая с резиком 2,2 ома, он хозяин тоскает с собой на этот тв сгоревший видимо и разобранный игрек и гибридка там тоже была но тоже с битыми транзисторами в этом же месте, как у родного, резик там целый и кз сборка не показывает, поставил два 63к2 и включил и перебирал ранее игрек и сейчас тоже и бабахнули эти транзюки снова. В чём может быть проблема? Панель 42v7. В лоджике проверил резисторные сборки вроде как целые.
Гибридку новую, а лучше пусть уже возьмут новый телик.😀
Наверное, гибридки нету, вот с чем есть, тем и занимаюсь.
Марка и модель Philips 42PF5320/10
Шасси (если известно): LC4.9E
Модуль обработки сигнала (Main Board):313914719801A TUN 313914719801
CPU/MCU: GM1501H-LF
Panel (T-CON, инвертор...) :PDP42V7K462
Блок питания (PSU): DGLP-420S REV. 065
Прочее...
Неисправность: Темное изо с тянучками
Фото неисправности...не делал
Что уже сами проверили...зэт и игрек
Основные напряжения (PSU) неизвестно проблема в зэт.
Без зэт же не сгорает ничего, значит в напруги в норме.
13 минут назад, ильшат сказал:
:b94f:
...потому , что уже всё сгорело((почти всё
P/S : где минимальная/необходимая диагностика?
Какая именно? Гибридка сгорела в зэте. По игреку по 15 вольт проверил и заменил литы. Шлейфы звонятся у зэта между собой. Напруги наверное в норме так игрек пашет же без зэта значит осовные в норме. Год назад менял пред на игреке и всё.  Осцилом сигналы смотрел вроде есть без гибридки. По 15 вольт вроде на зэте 220 мкф показывает 196 мкф что ли. Сейчас в родной гибридке выковырял родные диолы паралельно траезисторам которые стоят но думаю может зря. Они покащывали на 200 мегаом туда и сюда 0.8 и 1.0. Проверил на другой такде на соседних не сгоревших тоде похоже также. Вот думаю 10 ампер 400 сойдёт или нет один раз ставил вроде и диод что ли выбило такой раннее.
Померил силовые напруги
Vs 181.5 v, Va 63.9v.
Это без зэта вобще снял.
Сейчас катушки пропаял но на вид ничего были и маленькие дроссели с катушками последовательно. 15 вольт мерил как выше писал без гебридки. 15.03 что ли было.
Хотел без vs подцепить гебридку и проверить импульмы готовил но пока руки не дошли.
С шасси чуток ошибся  LC4.9E.
Пока лежит, хозяин забрал блок и гибридку его же и ищет если ищет конечно.
Принесли блок чуть другой зет, родной 6871QZH041A, а принесли 6871QZH041B. Подойдёт?
Справа родной блок, а слева то что принесли.
Поставил тоже самое что и родная засвеченое изо еле снег просматриаается и белая полоса сбоку. Что жто может быть адресные, где полоса или  что? Philips 42 или автоном поможет?
Изменено пользователем ильшат
Как бы грустно не звучало, панель в мусор
Это точно? А обьяснить, что почем? На слово верить это хор ошо, но хорошо бы разьяснить. Почему?
7 минут назад, ильшат сказал:
Да хотя бы по опыту ремонтов, аналогичных панелей, коллеги не дадут соврать, ей же около 15 лет сыпаться уже начала
1 час назад, ильшат сказал:
фото где?
10 часов назад, Famasyan сказал:
Это не обьяснение жто к любому модно применить но многие дивут ещё и показывают. Фото сейчас сделаю.
Фото.
Сделай фото, не на белом фоне!! Но и так видно--сыпится,как и писали выше!!  Разбери , низ панели и посмотри на шлейфы, иногда пропадает пайка ,низкоомных резисторов. И  скажи клиенту--Плазма это , колба наполненная газом!!  Под действием электричества--газ расходуется и имеем изображение, как у севшего кинескопа. Чем меньше газа--тем больше нагрузка, на модули!
1000000% панель, выдавай без ремонта. Так и будут хлопать гибридки.
1-ты где транзисторы берешь?они оригинал или нет?
2-ты лоджик снимал и запускал без нагрузки проверяя осликом управление и работу драйверов?
3-этой панели (на вскидку вижу что лыжная одна из первых) ей уже лет 15...срок службы плазмы 7 лет. эти телеки уже морально умерли. .отдай его и побыстрей пока хозяин не свалил и потом эти килограмм 40 будешь таскать сам на мусорку.
Сейчас зэт стоит хозяина не паянный .низ разобрал шлейф выдернул первый но полоса осталась что ли. По словам хозяина он работал и сполосой был розовой что ли. Хозяин в первый раз сказал что что воткнул куда то и так стало. По каким признакам видно что это панель, может режима какого то нет?
Vy 93,8v, Va 63,8v,vsc 118 v, vzb 160v. Игрек трещит и зет слабее. Может лоджик надо прошить? Или авнтоном запустить или не поможет автоном? Автоген точек не вижу на лоджике, только резик R406 и пустое место в позиции R407. Наверное переставить из одной в другую позиции?
автономный режим дает возможность проверить панель в сборе без майна.что это тебе даст?точно так же и будет трещать ..тебе правильно сказали на счет низкоомных резисторов на нижних планках.они бывают моросят и появляется вертикальная полоса .но если с этой полосой долго смотрели то могла сама панель деградировать так что там будет светлее.как логотип выгорает на панели от триколора или еще чего и потом его видно все время.этой панели 15 лет.что ты хочешь от нее получить ?постоянный гемор и повторы ?тебе времени и сил своих не жалко? когда идет полная потеря вакуума панель гудит .когда частичная зудит и силовые блоки работают на повышенной мощности . лоджик прошивать нет никакого смысла .емкости там проверить по питаниям осликом можно .так же емкости проверить на игрике и иксе ну и на бп по пульсациям .повышенные пульсации по питатаням могут давать и цветной муар и много чего.только ты определись на хрена это все? или ты хочешь себе или кому то доказать что ты можешь это сделать?клиент этого точно не оценит..а в остальном есть какой то смысл?
Так другого пока нету. Оказывается я  не аккуратно снял игрек и у него отлетела скоба от разьема входного сигнального я его поставил и ое плохо прижимал видимо, заменил разъём и вроде запоказывало но там сначало где была полоса, была черной и пару секунд в какой-то цвет окрасилась.
Кнопки просил сделать, а я их переходники, приклеил, а они не нажимались. Вот так сделал. Страшно?
