UE40D6510WS умер hdmi хаб
Всём доброго дня!
Main BN41-01587E
Хаб SIL9489ACTUC
Аппарат пришёл с другого сервиса уже без хаба, со слов клиента отработал 3 дня и умер снова. Чьо было и что с ним делали не знаю.
В итоге хаб приехал новый и я увидел на плате отсутствующую керамику C620. Из сервис мануала от LG с таким же хабом судя по распиновке - это 1мкф. Но вот не уверен, что должно стоят здесь.
Вопрос: Есть у кого возможность замерить данный конденсатор и мог ли хаб умереть из-за сбитого кондера? 🤔
Изменено пользователем Hypnochel
на работе майн вроде есть такой. завтра если устроит могу посмотреть.
что то не увидел его по схеме.но скорее всего это по питанию .а по питанию их может быть больше 10 шт в разных местах. потому отсутствие одного не критично. а вот от статики hdmi дохнут на ура .их вообще надо подключать на отключенной технике и потом только подавать питание.
извиняюсь.d6100 был а этот не помню.но то же может быть .
Изменено пользователем alekoz
8 минут назад, alekoz сказал:
Посмотрите пожалуйста.
83 нога на прикреплённой схеме
посмотреть то посмотрю но это развязка по питанию .резистор 10ом и емкость .завтра гляну.
