Scraptru Опубликовано 3 ноября, 2023 Опубликовано 3 ноября, 2023 На руках ТВ который пришёл с неисправной подсветкой, на матрице при старте виделась надпись Hisense и тухла, дальнейший запуск не проверял. Были заменены диоды на линейках подсветки, при запуске она включается, проходит надпись Hisense, появляется надпись Smart TV, в это время power led успевает моргнул 17 раз и через примерно 10 секунд пропадает изо, ещё через 2 секунды подсветка и перезагрузка. Если отключить подсветку и запустить, (теперь я стал присматриваться) появляется только надпись Hisense, тухнет, power led не моргает как с подключённой подсветкой, и больше ничего, надписи Smart TV не появляется, циклического перезапуска нет. Не могу понять, может ли это быть из-за несоответствия тока светодиодов, (у старых при 3 вольт 0.2А у новых 0.3А), либо это ещё какая-то неисправность? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Шерали Опубликовано 3 ноября, 2023 Опубликовано 3 ноября, 2023 (изменено) 1 час назад, Scraptru сказал: На руках ТВ который пришёл с неисправной подсветкой, на матрице при старте виделась надпись Hisense и тухла, дальнейший запуск не проверял. Были заменены диоды на линейках подсветки, при запуске она включается, проходит надпись Hisense, появляется надпись Smart TV, в это время power led успевает моргнул 17 раз и через примерно 10 секунд пропадает изо, ещё через 2 секунды подсветка и перезагрузка. Если отключить подсветку и запустить, (теперь я стал присматриваться) появляется только надпись Hisense, тухнет, power led не моргает как с подключённой подсветкой, и больше ничего, надписи Smart TV не появляется, циклического перезапуска нет. Не могу понять, может ли это быть из-за несоответствия тока светодиодов, (у старых при 3 вольт 0.2А у новых 0.3А), либо это ещё какая-то неисправность? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Добрый вечер. Недавно на ремонте был Hisense модель кажется H55A6500. Циклическая перезагрузка. Выяснил что из за подсветки. После замены подсветок, тв заработало как и положено. Изменено 3 ноября, 2023 пользователем Шерали
LiVan Опубликовано 3 ноября, 2023 Опубликовано 3 ноября, 2023 @Шерали ну так это сделано. 2 часа назад, Scraptru сказал: Были заменены диоды на линейках подсветки, @Scraptru если нужна помощь, оформляй тему согласно Правил нашего форума 2 часа назад, Scraptru сказал: Не могу понять, может ли это быть из-за несоответствия тока светодиодов, (у старых при 3 вольт 0.2А у новых 0.3А), либо это ещё какая-то неисправность? если поставишь ещё больше то будет только надежнее, главное не меньше))) А вот какое напряжение на выходе нужно указать да и на каком токе уходит в защиту тоже. Так же лично проверяю линейки после замены на лабораторном источнике питания, это исключает лишние сомнения в работе светодиодов в линейке, в каждой отдельно и проверять нужно на разных токах на малых и предельно допустимых максимальных. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Scraptru Опубликовано 4 ноября, 2023 Автор Опубликовано 4 ноября, 2023 (изменено) 15 часов назад, LiVan сказал: @Scraptru если нужна помощь, оформляй тему согласно Правил нашего форума Марка и модель : Hisense H32A5600 Шасси: Модуль обработки сигнала (Main Board): RSAG7.820.7924/ROH CPU/MCU: MT5659DUHT Panel (T-CON, инвертор...) : HV320WHB-N56 Неисправность: С неисправной подсветкой, или без неё - появляется надпись Hisense на 5 сек, пропадает и больше не реагирует ни на что. После того как заменил светодиоды (поставил 12шт с током 0,3А (родные 0,2А) ) Появляется надпись Hisense, после начинается загрузка и экран Smart TV и через несколько секунд пропадает изо, подсветка и в перезагрузку. Основные напряжения (PSU): Отметил на фотографии По поводу светодиодов с другим током, разве драйвер не должен сам отрегулировать необходимый ток на подсветку? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Цитата А вот какое напряжение на выходе нужно указать да и на каком токе уходит в защиту тоже. 21.4 Вольта, ток замерю позже и проверю на ЛБП. Изменено 4 ноября, 2023 пользователем Scraptru
Eduardo Опубликовано 4 ноября, 2023 Опубликовано 4 ноября, 2023 Всем привет, вот у вас есть обновление через USB, попробуйте посмотреть, подойдет ли оно вам. Placa principal de TV Hisense (H32A5600) RSAG7.820.7924-ROH 1
Scraptru Опубликовано 4 ноября, 2023 Автор Опубликовано 4 ноября, 2023 Поправка. На коннекторе подсветки 34 вольта, ток 0.29А статичен и на всём протяжении цикла не изменяется, за исключением момента выключения. Скачиваю прошивку, сейчас попробую обновить. Eduardo, спасибо за подсказку!
LiOn_EyEs Опубликовано 5 ноября, 2023 Опубликовано 5 ноября, 2023 On 11/3/2023 at 3:39 PM, Scraptru said: либо это ещё какая-то неисправность? Все измерения напряжения здесь. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1
lyutiy Опубликовано 5 ноября, 2023 Опубликовано 5 ноября, 2023 В 04.11.2023 в 09:39, Scraptru сказал: По поводу светодиодов с другим током, разве драйвер не должен сам отрегулировать необходимый ток на подсветку? Должен. Если нигде нет конкретных косяков. Сколько планок в корыте? Количество светодиодов на одной планке? Соединение планок в электрической цепи? Знаешь, для чего это? Если знаешь, делай соответсвующие выводы. Схему БП тебе дали. 1
Scraptru Опубликовано 5 ноября, 2023 Автор Опубликовано 5 ноября, 2023 (изменено) 6 часов назад, lyutiy сказал: Знаешь, для чего это? Если знаешь, делай соответсвующие выводы. Добрый день, 2 планки, по 6 светодиодов, всё последовательно. Спасибо. Схему находил в открытом доступе. Lyutiy, я прошу прощения, но не понимаю о чём речь, почему они последовательно соединены - вероятно, что бы большой ток не гонять и было меньше падений. О каких соответствующих выводах Вы говорите? На драйвер подсветки HOZ1GN сигнал запуска приходит, на ноге Status появляется 10 вольт. Ток в подсветке на протяжении всего цикла статичный, но и моргания Power LED начинаются сразу с момента нажатия кнопки и запуска ТВ. Пульта к сожалению нет, поэтому не могу прошить, чуть позже будет. попробую, отпишусь. Изменено 5 ноября, 2023 пользователем Scraptru
Aleh Опубликовано 5 ноября, 2023 Опубликовано 5 ноября, 2023 6 часов назад, lyutiy сказал: Схему БП тебе дали Разве трудно её изучить. 19 минут назад, Scraptru сказал: драйвер подсветки HOZ1GN Он ещё и БП управляет. 1
vadim3008 Опубликовано 5 ноября, 2023 Опубликовано 5 ноября, 2023 Терминал,подключай ИМХО. всё прояснится,может подсветка не айс.
Scraptru Опубликовано 7 ноября, 2023 Автор Опубликовано 7 ноября, 2023 В 05.11.2023 в 18:08, Aleh сказал: Разве трудно её изучить. В 05.11.2023 в 17:42, Scraptru сказал: Изучил и про обратную связь видел, ещё раз повторюсь ток подсветки на всей длине цикла был статичный, напряжение тоже, я, честно, не пойму какие выводы вы меня дружно посылаете делать))). О том что с блоком питания всё в порядке?)
Scraptru Опубликовано 7 ноября, 2023 Автор Опубликовано 7 ноября, 2023 В 05.11.2023 в 23:51, vadim3008 сказал: Терминал,подключай ИМХО. всё прояснится,может подсветка не айс. К сожалению не понимаю что за терминал имеете виду. Сегодня будет пульт, попробую прошить, на блок питания и подсветку из того, что я проверил - нет явных симптомов.
Решение Scraptru Опубликовано 7 ноября, 2023 Автор Решение Опубликовано 7 ноября, 2023 Пришёл пульт, тв прошился с USB (обновление) и заработал. Всем спасибо!.
