LG 42LM580T, LGP4247L-12LPB, подсветка отключается
Перейти к решению Решено uzmaster,
LG 42LM580T
Майн EAX64317403(1.0) Sh_LD21/LC21
БП LGP4247L-12LPB EAX64427101(1.4) (P/N:EAY62608901)
панель LC420EUE
Работает 20-30мин, и выключается подсветка звук есть проверял подсветку все норме и на бп слышно шум от трасфарматора все кандери проверил нормально, все режим есть
@uzmaster где все измерения на данном участке схемы управления подсветкой, начиная с трансформатора БП ?
1. В рабочем режиме (подсветка есть).
2. В состоянии отключения подсветки.
26 минут назад, lyutiy сказал:
да есть
28 минут назад, lyutiy сказал:
когдо тв роботають наприжения сылно просажено
при отключоный подсветки  наприжения  12в 24 в 47в
когдо подсветка роботають  наприжения   10в 20в  40в  а 3,2в  в норме
32 минуты назад, lyutiy сказал:
трансформатора БП ?
сылно грется
1 минуту назад, uzmaster сказал:
да есть :)
Мне это понятно и без твоего ответа. А вот ты не понял, что от тебя требуется.
Читай внимательно.
Хорошо, перевожу на международный.
Я хочу. чтобы ты провел измерения:
1. Во время того, когда подсветка работает.
2. Когда подсветка погасла.
Измерения проводить, начиная от трансформатора БП.
Так4же неплохо бы проверить на нагрев (перегрев) элементов подсветки и т. д.
2 минуты назад, uzmaster сказал:
трансформатора БП ?
Трещины в сердечнике? Проверить.
18 минут назад, lyutiy сказал:
Когда подсветка погасла    12в 24 в 47в  3,5в
когдо подсветка роботають     10в 20в  40в  а 3,2в
22 минуты назад, uzmaster сказал:
сылно грется
Трансформатор на наличие сколов и трещин в сердечнике проверил?
да проверил все порядке нет некакой трешина
А на сколько сильный нагрев? Температура нагрева?
около 50 г  если потсветка гаснет то нагрев трансфарматора силно уменшаются
Только что, uzmaster сказал:
около 50 г
Так это норма.
Ты указал напряжения на выходе БП.
Надо пройтись по цепи подсветки и произвести измерения вплоть до светодиодной планки.
Проверить сам драйвер также.
Только что, lyutiy сказал:
Так это норма.
хорошо
Померь ток.
Затем убавь процентов на 30
Потом копай дальше.
Ты мастер или " мимо проходил"
20 часов назад, uzmaster сказал:
У тебя все напряжения в рабочем режиме занижены. Сколько на сетевом электролите когда работает?
  • Отлично! 4
на этой же модели и вообще, на этой линейке с торцевой подсветкой, это типичное, всегда менял подсветку..
  • Отлично! 4
5 часов назад, Kellthuzed сказал:
Все правильно.Менять линейки однозначно.
В 29.01.2024 в 15:01, Aleh сказал:
если  трансформатор холодны 300в когдо трансформатор  горячий 320 310 в  почистил плату от флюса и менял FAN7930BG  сечас тв роботають  трансформатор грется около 25 г
2 часа назад, uzmaster сказал:
Значит теперь на сетевой банке порядка 390V ? Об этом почему молчишь?
В 29.01.2024 в 12:01, Aleh сказал:
33 минуты назад, lyutiy сказал:
там 300в стабилно
там 300в стабилно
@uzmasterчто-то не сходится.
FAN7930BG - Critical Conduction Mode PFC Controller.
Другими словами - это корректор мощности источника питания.
При помощи его мы получаем на банке не 300V, а где-то в районе 380V - 410V.
Поэтому скорее всего это и есть причина пропадания подсветки через некоторое время работы ТВ.
Ищи проблему отсутствия рабочего напряжения PFC, иначе будет возврат.
6 часов назад, lyutiy сказал:
Ребята о чем вы говорите.Если не работает PFC тв вообще не запустится.В лыже самая распространенная проблема это линейки подсветки.При проверке их тестером светодиодов могут зажигаться как исправные.Токи у тестера маленькие.При подключении их к инвертеру они работают пока не нагреются и отключаются по защите
  • Непонятно 1
1 час назад, kukuch сказал:
...да всё о том-же:
Пару лет назад был у свата в гостях, в другом городе, его LM  в трёх мастерских не могли починить.
Заменил диод в ККМ и проблема ушла.
Тоже было всего 310 В и отключался через время.
ТВ работает, не отключается,  на бп  менял FAN7930BG,  после этого тпи не греется и звук от тпи пропал,  лед  заказал  но клиент не хотел ждать.  Заменил  один лед  и отдал клиенту.  ТВ работает, прогон успешно. Тему закрываю, всем спасибо за помощь.
Правила чата Стена
💬 Чат стена!
В этой теме открыто свободное общение без необходимости создания новой темы.
Разрешено всё, что не запрещено правилами форума.
🚫 Запрещены:
Оскорбления
Ненормативная лексика
✨ Присоединяйтесь к свободному общению и делитесь своими мыслями и идеями!
Главное – уважайте друг друга и соблюдайте правила форума. ✨
