JVC LT-50M780, низкое напряжение на LED подсветку, после уменьшения тока
Телевизор JVC LT-50M780
БП: TV5006-ZC02-02
Мат. плата MS65860-ZC01-01
Led driver:  OB3334
Панель подсветки моего телевизора включает 45 светодиодов, рассчитанных на питание напряжением 3 Вольта каждый. Телевизор поступил с вышедшими из строя светодиодами, и после их замены собранная заново панель была установлена и проверена. Сразу после включения прибор показал следующий ток потребления — 340 миллиампер при напряжении 156 Вольт. Через короткое время эти значения выросли до 553 мА и 170 В соответственно.
Ток регулируется двумя резисторами: один из них, обозначаемый как R121, имеет номинал 0,15 Ом мощностью 2 Ватта, второй резистор R134 — 2,2 Ом в корпусе формата SMD 1206.
Решив снизить величину рабочего тока, я заменил резистор R121 на новый с сопротивлением 0,56 Ом той же мощности. Однако эта мера привела к неожиданному эффекту: при запуске ток упал до 140 мА, а напряжение упало до 47 В, потом показания поднялись до 250 мА и 49 В соответственно. Напряжение оказалось настолько низким, что светодиоды фактически не смогли загореться.
Возвращаясь к оригинальной конфигурации с резистором R121 номиналом 0,15 Ом, я столкнулся с неприятностью: вновь установленный светодиод моментально вышел из строя буквально при первом включении, так что измерить напряжение уже не представилось возможным.
Питание подсветки организовано через специальный разделительный трансформатор, сигнал обратной связи подается на главную плату через две оптопары: одна управляет включением-выключением (ON/BK), вторая регулирует яркость (ADJ). Судя по динамике роста тока спустя небольшой интервал после запуска, оптопара функционирует нормально.
Однако остается непонятным, почему напряжение на выходе оказывается столь низким, хотя ток сохраняется приемлемым уровнем. Особенно тревожит ситуация, когда при испытании подсветки без нагрузки напряжение сперва достигает высоких показателей (до 280 В), но вскоре стремительно уменьшается вплоть до нуля.
Схему прилагаю.
Контроллер OB3334A представляет собой специализированное устройство для управления светодиодной подсветкой с функцией контроля качества питания и точной регулировки тока. Ключевая особенность — возможность обходиться без традиционных элементов обратной связи (оптопары и стабилизаторов типа TL431), что снижает сложность конструкции и себестоимость системы.
Контроль осуществляется непосредственно на первичном уровне силового каскада одношагового AC/DC-преобразователя.
Устройство обеспечивает высокий коэффициент мощности (PF > 0,9) и низкий уровень гармонических искажений (THD < 10%), гарантируя стабильную работу в широком диапазоне входных напряжений сети.
Для повышения эффективности используется квазирезонансный режим переключения, снижающий потери энергии и улучшающий КПД схемы.
Регулировка постоянного тока реализована по замкнутому циклу и учитывает вариации индуктивности трансформатора, обеспечивая точное поддержание заданного уровня светимости независимо от внешних условий.
Система также предусматривает компенсацию колебаний напряжения сети и нагрузок, поддерживая стабильность выходных характеристик.
Важной особенностью является поддержка широтно-импульсной модуляции (ШИМ), позволяющей плавно изменять интенсивность свечения диодов посредством сигнала на специальном выводе.
Эта функция открывает широкие возможности для реализации различных сценариев затемнения.
Для защиты устройства предусмотрены многочисленные механизмы безопасности: защита от обрыва цепи светодиодов, короткие замыкания, ограничения максимального тока, подавление скачков напряжения на фронте импульсов, контроль пониженных и повышенных уровней напряжения питания (VDD UVLO и OVP соответственно), а также тепловая защита (OTP).
Таким образом, OB3334A объединяет компактность исполнения, высокую точность регулировки и надежность работы, делая его идеальным выбором для построения энергоэффективных и экономически выгодных решений в области светодиодного освещения.
@verniy68 Нет, я уже находил данные посты.
У меня немного в другом причина, по всей видимости перепутал питание светодиодов + и - из-за этого не поднималось напряжение выше 50 В
1 час назад, AleksandrVV сказал:
Это гипотеза, или уже разобрался? Не понятно...
тему уже разобрали на мониторе, и уже ответили!
Какие диоды поставил? 1вт. вот и результат сгоревшего диода.
на 3в диоды бывают до 3 вт...китайские 1.8-2.0 вт.
на самцах были 3в-2.4вт .на супрах были 3в-3вт ..3в-1.8вт это 600ма .а 3в 1вт-350ма .
и правильно на мониторе тебе ответили - физика + математика в помощь . и голова в придачу -что на что менять ...
если ток изначально более 500ма то какого ты туда диоды на 1вт лепил?
2 часа назад, lyutiy сказал:
Женя-
Изменено пользователем alekoz
помню в этом TV5006-ZC02-02 от смд резисторов толку не было. ток уменьшать надо большим резистором который прямо над смд резисторами с обратной стороны стоит подключен параллельно с этими же смд. номинал не помню. везде пишут что смдшными резисторами уменьшают но мне не помогло только так.
В 13.02.2024 в 16:39, lyutiy сказал:
Это решение, не понятно как я мог перепутать провода местами, если я соединял по одному проводу. А узнал я когда сначала подключил светодиодную подсветку отдельную от другого телевизора, она заработала. Далее подключил, родную не работает, а от лабораторного источника светится. Начал отслеживать плюсовой и минусовой провод, и тогда только выявил.
В 13.02.2024 в 20:38, alex1277 сказал:
Да, так как большой резистор низкого сопротивления, 0,15 Ом был, и особо не уменьшался смд резисторами.
В 13.02.2024 в 18:44, alekoz сказал:
Я когда менял светодиоды, не в курсе был что они на 2 Вт и ток более 500 мА. Да и в наличии у меня нет 2 Вт светодиодов. Буду приобретать. А Вы как узнаете заранее какой мощности светодиоды установлены?
3 часа назад, AleksandrVV сказал:
обычно такое сопротивление стоит по цепи защиты тока .
на 3в у китайцев практически все сейчас в подсветке диоды 1.8-2.0 вт. это первое . второе- подай на рабочий диод ток 300-350ма и посмотри падение .если 3.3-3.6 в - 1вт .2.8-3.1 2 вт .хотя бы так.да и по кристаллу посмотреть можно .на 2вт или кристалл большой или их вообще 2 под люминофором. а проще -надо приобретать диоды разные .китайцы -как выше сказал на 3в большинство идет рабочий ток под 500ма а то и выше. купи 2-х ватные.универсально будет..
ну и в конце концов-были же темы с уменьшением тока на этом блоке до тебя. и там написан был исходный ток. или гугл в помощь не идет?
и еще -сгорели то не все...один-два..можно замкнуть сгоревшие и посмотреть исходный ток...
...После замены сопротивления R121 0,15 Ом 2 Вт на сопротивление 0,56 Ом 2Вт. Это очень много , достаточно 0.18....0.22 Ом по ОС MOSFET LED driverа. И поскольку на этой микросхеме регулирование яркостью организовано по ШИМ , то желательно результат смотреть осциллографом , а не тестером.
В 16.02.2024 в 00:57, alekoz сказал:
Спасибо за разъяснение, в следующий раз так и буду делать.
Да, обязательно куплю.
В поиске я смотрел, нашел, но уже после замены.
Да в следующий раз буду сразу замерять ток, по возможности
В 16.02.2024 в 10:22, Ивана сказал:
и что смотреть осликом? размах импульсов? а потом считать импульсный ток проходящий через ключ ? для чего?это ток преобразователя...а измерять надо ток диодов..
Увеличение номинала резистора в цепи ОС MOSFET LED driverа уменьшает амплитуду  импульсов , а следовательно и выпрямленное напряжение питания подсветки. И оно при 0,56 Ом скорее всего было меньше порога открытия диодов подсветки.
19 часов назад, Ивана сказал:
:b94f: мда....с какого хрена будет уменьшаться напряжение подсветки? ну разве что в пределах 1-2в...по сколько ток через диоды упадет -немного !!! немного! уменьшится напряжение подсветки .а немного потому что светодиоды имеют нелинейную характеристику вольтамперную похожую на характеристику стабилитрона .при изменении тока на 20-50% изменение напряжения будет незначительным. здесь драйвер входит в режим ограничения тока и работает как стабилизатор тока только ток проходящий через ключ преобразователя контролируется а не ток светодиодов .отключи подсветку и посмотри какое напряжение будет без нагрузки .оно в принципе может после попытки запуска без нагрузки и затыкаться по сколько  в драйвере как правило есть защита от повышенного выходного напряжения. или перезапускаться .это зависит от типа драйвера и схемотехники его использования.
далее-Ты много видел типов подсветки без шим управления? они большинство с шимом...только в большинстве схемных решений ключ  шим управления стоит в минусе диодов. здесь же контролируется ток ключа преобразователя ,как писал ранее. регулировка подсветки по каналу DIM через оптрон на вход драйвера PWM происходит. а максимальное напряжение выдаваемое драйвером контролируется через вывод питания скорее всего. примерно как то так.
В токовом датчике 2 сопротивления: R121 0,15 Ом 2 Вт (по цветовой маркировке), R134 2,2 Ом (СМД 1206)
1. Оставьте на месте R121 0,15 Ом 2 Вт (по цветовой маркировке)
2.Выпаяйте R134 2,2 Ом (СМД 1206)
3.Измерьте на соответствие номиналу электролиты во вторичке транса подсветки и их ЕСР
и к чему это? удаление параллельна стоящего  планарного резистора в 15 раз меньше 2-х ватного сильно что то изменит? или лишь бы что то написать?
21 час назад, Ивана сказал:
электроны по всей видимости у вас бегают по другим законам .и явно не законам физики.
В 20.02.2024 в 22:28, Ивана сказал:
Я установил 1 Вт светодиоды, поэтому ток уменьшил больше, по просьбе клиента подбором сопр. установил ток на 250 мА, так как при меньшем токе изображение было не яркое.
В 20.02.2024 в 16:59, alekoz сказал:
Все верно, без нагрузки при включении напряжение поднимается до 280, далее снижается до 0. Как я понял напряжение 50 В было из-за обратного включения светодиодов, только не понятно как у меня получилось перепутать провода подключения на линейку. При обратном включении всех линеек я подключал источник питания, напряжение поднималось до сорока с чем то Вольт.
