Я никогда раньше не пробовал изменять размеры разделов. Конечно у меня есть дамп на Тоshibu
@Michael , разберёшься?
20 часов назад, verniy68 сказал:
@Michael , prídeš na to?
Спасибо, все работает. У меня две такие платы, обе работают, но на них одна и та же ошибка. Логотип LG секунд 20 и дальше все нормально. Сначала я подумал, что одна плата неисправна, но другая делает то же самое. Вы когда-нибудь сталкивались с этим?
2 часа назад, Michael сказал:
23 часа назад, verniy68 сказал:
разберёшься?
отзывы читал?
1) in stop
2) накати последнее ПО с офсайта
11 минут назад, verniy68 сказал:
Čítali ste recenzie?
1) na zastávke
2) stiahnite si najnovší softvér z offsite
Я подключился к сети и попробовал новую прошивку через Интернет. Там сказано, что используется последняя версия программного обеспечения. Попробую через USB.
отзывы читал?
1) in stop
Не поможет ни инстоп ни Обнова.. Теже грабли, пока не разобрался, возможно не все ключики перенесли. В сервисе все Ок. Но 20 сек висит логотипе. Хотя все работает , смарт тоже, обнову хавает. Соню- плестейшин правда не попробовал. Надо было срочно отдавать. Времени на эксперименты не было😭
@игорь35 , так у него UFPI - ключи без проблем переносятся((если уметь им пользоваться...
...ну а если не умеет - пусть изучает
Так я тоже по шаблону pbi перенеосил. И как у автора получилось. Думаю не совсем точный pbi.
Не скажу точно, но вроде на форуме ufpi эти 20 сек висяка на логотипе так и не победили
36 минут назад, verniy68 сказал:
@igor35 , takže má UFPI - kľúče sa prenášajú bez problémov ((ak to viete používať...
...no, ak nevie ako, nech sa učí
Перенес все ключи, целый день с ним играюсь и ничего. Другого DUMP для H26M31003GMR для этой платформы я нигде не нашел. только на этом форуме. Может быть, если бы был другой ДАМП
Просто информация, заменил Hynix на Toshiba, ситуация не изменилась, все работает полностью, но при включении логотип LG 20 секунд.
У меня на работе есть такая плата с неисправным процессором, а память может быть в порядке, я могу прочитать файл.
1 минуту назад, pavelmuskar сказал:
Mam takuto dosku v praci s chybnym procesorom a pamat moze byt v poriadku, precitam ten subor.
буду благодарен
Попробуй мою.Снимал с рабочей платы в 2017 году RT809H  EMMC тошиба.Минут через несколько выложу ссыль на яндекс диск. Загружается прошива.
8 часов назад, vini-69 сказал:
Друг, ЛОГА нет. У тебя нет ?
К сожалению нет.
Снимал прошивку программатором RT809H там если бы и лог снял, мало был бы информативен.
Ну а что тебя интирисует конфиг?
