SAMSUNG UE48H6230AKXRU, HIGH_X14H BN41-02156A периодически зависает на логотипе Smart TV
Добрый день.
Все уже научились ремонтировать это шасси, я только учусь.
Состав аппарата:
UE48H6230AKXRU HIGH_X14H BN41-02156A
Текстолит Main BN41-02156A
Проц SEMS31
EMMC KLM4G1FEAC-C031
SPI W25Q40
EEP 24C512
SMPS BN44-00709A
Panel CY-GH048CSLV1V
Аппарат ведёт себя так. После включения зависает на Smart TV. Если не отключать, то ничего не меняется. Если выключить из розетки и тут же включить, то он загружается дальше и работает. В течение дня кручу YouTube - не перезагружается, на изгибы плат не реагирует, платы прикручены хорошо. Выключаю на ночь, утром также при включении висит на заставке, откл/вкл - работает дальше. Иногда при зависании он перезагружается, показывает Smart TV второй раз и зависает или загружается и начинает работать. При этом в увеличивается счётчик срабатывания WD.
Постепенно пришёл к тому, что для проявления дефекта достаточно отключить тв от сети на 2 часа. Отключение на меньшее время не вызывает проблем. Пробовал прошивать двумя разными комплектами прошивок EMMC+SPI, поведение одинаковое. Прошивка еепром во всех случаях родная. С одним комплектом обновил по USB до последней версии и один раз аппарат включился без зависаний после длительного простоя. Но на следующий день ситуация повторилась. SPI  и EEPROM микросхемы поменял. EMMC не менял, шью внутрисхемно, для проверки пробовал записывать вечером и на утро сравнивать(не включая в тв) - данные не меняются, подозреваю, что EMMC исправна. В терминале не вижу полезного, т.к. включён режим RS232 UART(не debug) и лог короткий, при нормальной и ненормальной работе лог одинаковый, заканчивается строкой jump to kernel. Т.е., видимо, только лог майкома я вижу. Посоветуйте, пожалуйста, на что обратить внимание? Где-то не там я ищу, видимо.
4 часа назад, AlexShen сказал:
Утром прежде чем включить TV? прогреть майн феном и включить!?
А что будет если после запуска тв в нормальный рабочий режим, охладить майн, пример на улице и снова включить?
32 минуты назад, игорь35 сказал:
Что с верификацией еммс?
Проц тоже дох на этих шаськах
При каждой записи производится верификация, ошибок не возникает, записывал раз  уже. Также пробовал проверять на следующий день после записи и EMMC и SPI Flash - данные не теряются. Сейчас попробовал погреть проц феном. Первое включение  - висит, откл/вкл - завёлся. Думал, что он на холодную виснет, а несколько сек. хватает для прогрева, тоже не подходит эта версия. Сопротивление по 3.3v 2.2кОм.
11 минут назад, AlexShen сказал:
Зачем прошивать если нет цикличности в проявлении неисправности. Неисправность может быть в процессоре, шлейфе с БП на майн, даже из-за подсветки.
37 минут назад, Неизвестный сказал:
Да, на фризер реакция есть. Дую на проц, после этого либо висит на логотипе, либо после логотипа после логотипа чёрный экран с подсветкой. Через 5 сек отключаю/включаю - загружается и работает. Видимо в проце проблема.
22 минуты назад, Aleh сказал:
Подсветка здесь убитая, светит синим и отвалились 4 линзы. Из-за дефекта подсветки аппарат может висеть на лого?
1 минуту назад, AlexShen сказал:
Из-за дефекта подсветки, может срабатывать защита в БП, не исключаю что броски по питанию могут вызвать сбой загрузки. Но больше склоняюсь к процессору, время их пришло уже.
выйти в сервис и посмотреть счетчик ошибок. при переполнении его и сбоях в работе BT WIFI может подвисать .
