Samsung QE50Q60TAUXXH, BN41-02756C CY-RT050HGPV1H
Привет!
Если у кого-то есть EEPROM указанного в заголовке типа, напишите мне и пришлите на мой адрес электронной почты ЛС.
Спасибо
Об этом узнает кто-то другой
Samsung BN41-02756c
где находится IC100?
я нашел это:
25Q40 25Q80 24C512
Как-то нет
25Q32
IC100 имя написано на панели, но я не могу его найти
Потому что я пробежал это раз 10, но не вижу.
Кто-то, кто знает или видел панель BN41-02756C CY-RT050HGPV1H. Можете ли вы сказать мне, где находится IC 100, он есть, но я не могу найти 25Q32
MAIN BOARD BN41-02756C CY-RT050HGPV1H
И в чем может быть причина того, что аппарат не показывает картинку?
Подсветка есть, но нет изображения и звука.
это от другого аппарата, те же детали, только с дисплеем большего размера.
прошивки те, что я получил в этой теме , я загрузил в IC.
В чем может быть проблема ?
Может ли микросхема преобразователя, могла она выйти из строя?
Вероятнее панели от современных самсунгов, не столь надёжны и нужно определить какая половина неисправна и подкладывать бумажку под шлейф. И начинать с замеров напруг.
В обведенной части напряжение не может быть измерено. Однако там, где VPMS2SM выходит из микросхемы, напряжение есть, а затем оно внезапно пропадает.
Посмотрел микросхему, она должна везде передавать напряжение, но звука нет, картинку тоже не выкладывайте, но я вчера посмотрел, а у IC100 3,27в, оно на панели экрана как вы написали Ильшат
На планке на керамических конденсаторах ничего нет что ли ,напряжения?
Шлейфы не пробывали отключать от планки матрицы по одному,не появляются напряжения или картинка на не отключенной стороне?
Соедините 2 большие жестяные пластины справа вверху, снимите защиту и можете отсоединить кабель lvds и измерить напряжение, чтобы понять, является ли проблема в панели. Обычно неисправна панель.
Можете ли вы показать мне картинку того, что вы имеете в виду? Потому что они все хороши.
Есть кабель, думаю оттуда будет электричество, но там ничего не померишь, а если его тянуть назад, то даже электричество не дает.
Этот телевизор состоит всего из 3 панелей: 1. блок питания 2. материнская плата 3. стеклянная панель дисплея.
Вот туда бумажку подкладывай и двигай если не помогает по всей ширине шлейфа. А напруги VGH,VGL,AVDD,VDD на планках присутствует? И при отключении этого шлейфа куда сказал подкладывать бумажку напруга не появляется на микросхеме?
Изменено пользователем ильшат
Я перепробовал все из них, но ни один из них не сработал. Панель которая сейчас в ней была для устройства типа qe65q65, у меня qe50q60tau, поэтому может не работать, панель может выглядеть так же, поэтому и заказал, может ее можно поправить, чтобы было хорошо
Сколько их приходило в ремонт- у всех проблема с матрицей.
Сравни материнки , обрати внимание на место где этот дс дс конвертор. Однозначно будет разница. Ищи Майн под свой матрас, или переставляй всё так же как и в мамке под твой экран.
час назад такой принесли. Сейчас разберу.
Левая сторона коротит.
