SAMSUNG UE43T5202, VT43FS085R4/BE растянуто изо
Принесли самсунг UE43T5202. Растянуто изображение с входов. По факту телек показывает небольшую часть левой верхней части картинки. Как так вышло клиент не знает. В стандартном меню все норм. на всякий сбрасывал и игрался с настройками картинки. Не помогает. В сервисное захожу, но куда там лезть без понятия. В остальном - все менюшки и изо от смарт нормальное.
Помогите.
Марка и модель :
Шасси (если известно):
CPU/MCU:
Panel (T-CON, инвертор...) :
Блок питания (PSU):
Прочее...
11 минут назад, verniy68 сказал:
Марка и модель :
CPU/MCU:
Блок питания (PSU):
Прочее...
Ну там пломбы стоят, телек на гарантии. А это сильно критично для моего случая, знать марку БП, проца и Т-кон? Мне просто картинку подправить.
Изменено пользователем Rebel-1
И для твоего и для любого другого выполнение Правил оформления тем никто не отменял
Это первое
Второе...
Чё полез в гарантийный аппарат? - есть АСЦ по SAMSUNG ... либо пусть клиент несёт его обратно в магазин
Это первое
Второе...
А я как раз в него и не лазил.
Я почему то уверен что случай не гарантийный. К тому же до ближайшего АСЦ Самсунг довольно далеко.
Ну так и вскрывай его и оформляй тему согласно Правил форума
Далее не пишу - тему отправлю в "Корзину" , ну а тебе выпишу
Такое бывает если на хд панели выставлена модель фуллхд , а тут как будто выставлено 4к , вообще на т5300 все обычно решается прошивками  , я бы с еепрома начал
23 часа назад, mzr910 сказал:
А лучше всего. Зайти в раздел OPTION, и показать что там.
Изменено пользователем alex2290
Проверти здесь.
А это если нужно будет уже прошить.
можно и тип панели посмотреть
Матрас 43 в настройках выставлен. Повторюсь - все менюшки и смарт сервисы работают нормально, в нормальном изображении и размерах. Проблема только с видео с тюнера и ХДМИ, растянуто только изо со входов. Меню и все остальное нормальное! Так что я сильно сомневаюсь что проблема в измененной матрице.
До сервиса доберусь - сфоткаю что там в сервисном. Но я так порылся тот день ничего критичного не увидел. Я так понимаю, если бы было выставлено 4к или в таком духе - растянуто было бы все вместе с менюшками, смартами и логотипами.
Майн+БП: vt43fs085r4/be
Панель: BOEI430WU1
Т-кон: tpts MV-0S 20
Проц под радиатором.
В сервисном указана панель 43K6AF0DT. Варианта BOEI нет. Подозреваю дело в этом.
И да. при включении выскакивает окошко с просьбой настроить Front Color Option. Знать бы какой параметр на этой платформе должен быть, сервис мануала от серии не нашел.
Подавал сигнал от ноута по HDMI. Получается показывает картинку ровно четверти изображения, верхняя левая четветинка.
...причём здесь изображение и OSD?
Тебе-же сказали:
В 11.06.2024 в 21:34, mzr910 сказал:
В 12.06.2024 в 20:41, alex2290 сказал:
Понял. Завтра ширнем.
1 час назад, Rebel-1 сказал:
3 часа назад, alex2290 сказал:
Недоступно к просмотру pdf. Как и предыдущий ваш архив. Только когда модератор репостнул архив - тот могу скачать.
У меня матрица вызывает смущение, в меню одно на наклейке другое. И разрешение над сервисным меню указано 576i, или это формат сигнала с антенны? Матрица то фуллХД и это там же в меню выбрано.
А что, файлик прошивки и ПДФ, что тут выложили участники обсуждения, никак не скачать без ВИП?
3 минуты назад, Rebel-1 сказал:
Если у вас есть проблемы с закачкой, то скажите. Куда вам удобно перезалью.
16 часов назад, Rebel-1 сказал:
покажи наклейку
это то что включено на вход и поданный на него сигнал, думаю HDMI
Только что, alex2290 сказал:
Ды, яндекс, майл облако.
Наклейка вот. Кстати, вчера лазил в интернетах, нашел скрин СМ от какого то человека на иксбт, кто уложил свой ТВ через сервисное, но перед этим сделал скрин основного заглавного меню с инфой по ТВ. У него такой же тип матрицы в настройках. Так что скорее всего вопрос к матрице отпадает. Потому что опять же по инетам в этот телек ставится исключительно BOEI430WU1.
17 часов назад, Rebel-1 сказал:
28 минут назад, Rebel-1 сказал:
сомневаюсь, потому что тогда после диагонали должна быть буква В, а не К
Совместимые партномера
BOEI430WU1, PT430CT02-3 , HV430FHBN1A , CY-NN043BGEV1H
что у тебя на наклейке на планке стекла? (фото покажи..
