HAIER Le32k5500t не включается после обновления
Марка и модель : Haier le32k5500t
Шасси: неизвесно
Модуль обработки сигнала (Main Board): tp.ms6486.pb731
CPU/MCU: MSD6486FTEA
Panel (T-CON, инвертор...) :V320BJ8-Q0-C1
Screen: V320BJ8Q01 REV: C1
Блок питания (PSU): integrated into MainBoard
Неисправность: Не выходит из дежурного режима после обновления файлом по модели.
Предистория со слов клиента:
Выдавал ошибки при попытке войти в приложения телевизора. Скачал файл обновления из интернета по модели. Через меню вошёл обновить через usb. Телевизор перезагрузился и пошло обновление на синем экране. Появилась надпись  100%.Телевизор не выключился после завершения. Он выдернул шнур и после этого горит индикатор на кнопку включения не реагирует.
Что было предпринято мною:
Через официальный сайт в чате попросил файл прошивки по серийнику, но они дали только файл обновления 133мб. Им телик не поднимишь.
Прикладываю обновления которое дали официалы, ну и остальные фото.
Мои вопросы:
Ему не нравится файл обновления?
Кто может помочь найти полноценную прошивку для usb.
Обновление по серийнику
  • verniy68 изменил название на HAIER Le32k5500t не включается после обновления
1 час назад, Александр спб сказал:
Сделали кирпич не дождавшись окончания прошивки, это раз. Или появились б/б в микросхеме памяти NAND это два. Тут прошивкой с USB делать нечего, нужно прошивать NAND на программаторе. Если нет такового, то пробуйте купить прошитую микросхему.
 архив с логами :
  • Техподдержка
@Александр спб, тут ситуация довольно типичная для телевизоров на платформе MSD6486FTEA с платой TP.MS6486.PB731. Попробую разложить всё по порядку — без лишней мистики, как мы обычно делаем в ремонте.
1. Что на самом деле произошло
По описанию клиента процесс обновления фактически завершился — на экране было 100%.
Но у телевизоров на чипсетах MStar/MediaTek это ещё не конец прошивки!!!
После 100% обычно происходит:
  • запись оставшихся разделов
  • проверка контрольных сумм
  • перезапись загрузчика
  • автоматическая перезагрузка
И вот в этот момент выдёргивание питания — худшее, что можно сделать.
В результате почти всегда повреждается:
bootloader
либо таблица разделов NAND
Поэтому телевизор и остался в дежурке без реакции на кнопку.
2. Почему файл от официалов не помогает
Файл размером ~133 МБ — это не полноценная прошивка.
В комплекте:
allupgrade_6486_aes_SN51_48.bin
auto_manifest.xml
OAD_info.txt
Это OTA-обновление (OAD).
Такие пакеты:
накладываются поверх уже рабочей системы
используют существующий загрузчик
обновляют часть разделов
Если повреждён bootloader или служебные области NAND — телевизор просто не сможет запустить USB-апдейт.
Поэтому ожидать, что он оживёт от этой флешки — увы, бессмысленно.
3. Что происходит сейчас с телевизором
С высокой вероятностью один из вариантов:
1️⃣ Повреждён bootloader NAND
Самый распространённый случай после обрыва питания.
2️⃣ Слетела таблица разделов NAND
3️⃣ Появились bad block в NAND
Тоже встречается на этих платах.
Во всех трёх случаях:
USB-обновление уже не запустится!!!
4. Как правильно решается эта проблема
Нормальная последовательность ремонта:
1. Считать NAND программатором
На этих платах обычно стоит NAND типа:
H27U / K9F / MT29F (в зависимости от ревизии)
2. Прошить полный дамп
Нужен:
FULL NAND dump
именно для TP.MS6486.PB731 + данной панели
Потому что в дампе лежат:
bootloader
partition table
kernel
rootfs
параметры панели
3. После прошивки телевизор обычно сразу стартует.
5. Возможна ли прошивка без выпаивания
Иногда помогает:
USB emergency upgrade
через сервисную комбинацию кнопок
Но если bootloader уже повреждён —
этот режим не стартует вообще.
На практике 90% таких случаев заканчиваются прошивкой NAND программатором.
6. Итог по вашему вопросу
Нет, дело не в том, что телевизору “не нравится файл”.
Причина другая:
обновление было прервано отключением питания
повреждён загрузчик или структура NAND
OTA-файл не предназначен для восстановления кирпича
Поэтому единственный надёжный способ восстановления — прошивка NAND полноценным дампом через программатор.
7. Маленькое наблюдение из практики
Телевизоры на MStar любят обновляться медленно и молча.
Старое правило ремонта:
Пока телевизор прошивается — руки держим в карманах и ждём перезагрузки.
Клиенты же обычно делают наоборот — и потом мы знакомимся с очередным «кирпичом».
  • Техподдержка
@Александр спб , по этому UART-логу картина уже гораздо яснее.
Тут, как говорится, «пациент сам рассказал, где болит». Разберём спокойно и по порядку.
1. Главное, что видно сразу
Загрузчик U-Boot запускается нормально:
U-Boot 2011.06
CPU : Munich
Board: BD_MST085B_10AFG
DRAM: 66 MiB
Это означает:
✔ процессор MSD6486FTEA жив
✔ DRAM работает
✔ bootloader не убит
То есть плата TP.MS6486.PB731 стартует корректно до стадии инициализации NAND.
А вот дальше начинается самое интересное.
2. Ключевая ошибка в логе
Повторяется десятки раз:
NAND Err:[NC_ProbeIfToggleDDR_Ex] err code: 80000036
NAND Err:[NC_DetectDDRTiming] Err, NAND, can't detect right timing
NAND Err:[NC_Init] ERROR, NAND config timing, Toggle-DDR
А затем:
Error: Unrecorgnized NAND
Device nand0 not found!
Partition UBILD not found!
Проще говоря:
контроллер NAND не может определить микросхему памяти.
3. Что это означает на практике
Вариантов тут немного.
Вариант 1 (самый частый)
Повреждён CIS / boot area NAND
Это происходит, когда:
питание снимают во время прошивки
повреждается служебная область NAND
В результате контроллер не может:
определить тип памяти
загрузить тайминги
создать устройство nand0
Отсюда все дальнейшие ошибки.
Вариант 2
Слетели параметры Toggle DDR
В NAND у MStar хранится таблица:
ID чипа
ECC
timing
Если она повреждена — получаем ровно такие ошибки.
Вариант 3 (реже)
Физическая деградация NAND
Но тут есть нюанс.
Телевизор работал до обновления, поэтому вероятность аппаратной смерти NAND значительно ниже.
4. Что подтверждает повреждение NAND
Очень показательная строка:
И далее:
mtdparts variable not set
То есть:
NAND не определилась
разделы не читаются
файловая система отсутствует
5. Что происходит с USB
Телевизор пытается запустить factory boot:
reading FAC_BOOT_6486.cvt
Но затем:
Partition 0 not valid
Unable to read from usb
Причина простая.
Bootloader пытается:
1️⃣ создать NAND устройство
2️⃣ создать mtd разделы
3️⃣ только потом загрузить recovery
Но так как nand0 не существует, цепочка ломается.
6. Важный вывод
Это не проблема файла обновления.
И не проблема USB.
Проблема конкретная:
разрушена служебная область NAND (CIS / boot config).
7. Что делается в нормальном ремонте
Правильное решение одно.
Перепрошивка NAND программатором!!!
Последовательность:
1️⃣ снять NAND
2️⃣ считать (если читается)
3️⃣ залить полный дамп
После этого:
NAND снова определяется
создаётся nand0
U-Boot запускает систему
8. Почему USB уже не спасёт
USB recovery у MStar работает только если:
NAND определяется
разделы создаются
В вашем случае:
Поэтому recovery физически не может стартовать.
9. Итог по данной плате
По UART-логу можно уверенно сказать:
✔ процессор исправен
✔ загрузчик работает
✔ DRAM исправна
Но:
❌ повреждена конфигурация NAND
❌ NAND не определяется контроллером
Поэтому восстановление возможно только через программатор с полной прошивкой NAND.
Как говорили старые мастера по телевизорам ещё во времена кинескопов:
Аппарат редко умирает сам.
Чаще всего ему просто немного «помогают».
В вашем случае таким «помощником» оказалось выдёргивание сетевого шнура на 100%.
