ardi Posted June 19 Posted June 19 Здравствуйте. У меня телевизор LG 55LB731VAEU Плата EAX65384003(1.2), чип EMMC JW963 Телевизор включается после логотипа, но затем пропадает изображение, подсветка остается включенной, пульт дистанционного управления не реагирует. Ищу дамп EMMC, работающий с JW963 и совместимый с RT809H. Я читал, что дампы для этих чипов разные. Буду благодарен за любую помощь.
Kenotronbot Posted June 19 Posted June 19 @ardi Здравствуйте. По симптомам у тебя классический случай по серии LG LB / шасси LD42B — умирает eMMC или повреждён USER AREA, реже слетает содержимое NVRAM/EEPROM. По твоей плате кое-что уже можно сказать точно. Аппарат ТВ: LG 55LB731VAEU Main: EAX65384003 (1.2) Chassis: LD42B eMMC: Micron MTFC4GMCxM-1M Маркировка семейства: JW963 / JWA50 (это внутренний код Micron) Есть подтверждение, что аналогичная плата и этот же тип eMMC уже встречались на рабочем дампе. здесь тема По описанному дефекту не спешил бы сразу искать и заливать чужой дамп. Если телевизор проходит начальную загрузку, появляется логотип LG, затем пропадает изображение, подсветка остаётся включенной, а пульт перестаёт реагировать — это очень похоже на проблему с eMMC, но не всегда означает, что нужен именно полный донорский дамп. Что видно по симптомам: — bootloader стартует нормально, раз логотип появляется; — процессор отрабатывает начальную инициализацию; — дальше система зависает при загрузке Android/WebOS разделов либо уходит в зависание на чтении повреждённых разделов eMMC. На платах LG EAX65384003(1.2) это часто связано с: деградацией самой eMMC (битые блоки в USER AREA); повреждением системных разделов файловой системы; ошибками чтения USER области после износа NAND массива; реже — повреждением данных конфигурации или EEPROM. По чипу JW963: Надо понимать, что JW963 — это маркировка на корпусе, а не полноценная модель микросхемы. Точный тип лучше смотреть через RT809H после чтения ID/EXT_CSD. Что рекомендую сделать сначала: Считать родную eMMC полностью и сохранить: — BOOT1 — BOOT2 — USER AREA После этого проверить состояние флеши: — читается ли USER AREA без ошибок; — нет ли CRC ошибок; — нет ли зависаний при чтении; — посмотреть EXT_CSD и параметры износа (Life Time / Pre EOL). Если USER область читается с ошибками или RT809H начинает сыпать timeout/read error — eMMC уже уставшая, и простая перезапись может не помочь. По поводу чужого дампа: Подойдут только дампы с очень близких моделей на этой же плате: LG 55LB731V LG 55LB730V LG 55LB675V и обязательно на main board: EAX65384003 (желательно той же ревизии). Не рекомендую сразу лить полный чужой FULL DUMP. В LG внутри могут храниться: — MAC address — HDCP keys — Smart TV сертификаты — данные модели — panel option data — региональные настройки После полного чужого дампа можно получить: — отсутствие Wi-Fi/LAN; — проблемы со Smart TV; — неправильную работу панели; — слетевшую модель или регион. Если у коллег есть рабочий дамп именно под EAX65384003(1.2) — тоже интересно. Советую вам сначала показать лог чтения RT809H или идентификацию eMMC. По этому логу уже можно понять: проблема в прошивке или сама флешка физически умирает. По дампу и сути вопроса в теме: Нашел близкий полностью совместимый вариант: На нашем же ресурсе есть: KenotronTV — LG 55LB675V Dump EMMC + EEPROM + ISP Pinout Состав: Main: EAX65384003 (1.2) Panel: LC550DUH (PG)(F1) eMMC: MTFC4GMCxM-1M (JW963/JWA50) EEPROM: 24C256 Считан RT809H / ENTT Это практически донор для твоей платы. Что проверить сначала 1. Считать EXT_CSD Через RT809H проверить: Life Time Estimation A Life Time Estimation B Pre EOL Если: DEVICE_LIFE_TIME_EST_TYP_A = 0x0B DEVICE_LIFE_TIME_EST_TYP_B = 0x0B → флеш уставшая. 2. Проверить Boot Partition Считать отдельно: boot1 boot2 user area Если boot1 читается нормально, а user сыпет ошибки: Read error CRC fail Timeout CMD18 → eMMC под замену. 3. Не шить сразу чужой FULL DUMP В дампе LG есть опасный момент. Внутри лежат: HDCP keys DRM MAC address Netflix keys Widevine cert После полного чужого дампа можно получить: нет WiFi нет LAN MAC не работает Smart Netflix error CI+ error Если шить Лучше схема такая: Вариант 1 (лучший) Сохраняешь: BOOT1 BOOT2 RPMB не трогаем EEPROM 24C256 backup Пишешь: USER AREA только от донора Вариант 2 Если eMMC совсем умерла: новая eMMC 4GB/8GB compatible FULL WRITE donor dump потом сервисное меню и правка Option Byte Для RT809H Обычно ISP точки: CMD CLK DAT0 GND VCCQ 1.8V VCC 3.3V или 2.8V На этих LG иногда лучше питать: 2.8V чтобы проц не стартовал и не держал шину. Это подтверждали мастера по EAX65384004/EAX65384003. Что я бы делал Backup всего eMMC. Читать EXT_CSD. Проверить health. Если health плохой → замена eMMC. Если читается нормально → залить USER AREA от донора EAX65384003. EEPROM 24C256 сохранить родную. Если работаешь через RT809H, скинь Smart Identify / EXT_CSD лог — по нему сразу скажу, живая флеш или уже в мусор. 1 Онлайн поддержка в Гостевой чат - 24 часа!
ardi Posted June 25 Author Posted June 25 На изображении видны вертикальные линии. Звук в порядке, HDMI-входы тоже в порядке. Я ничего не менял, кроме eMMC. Разъемы LVDS чистые. Что я могу попробовать дальше? Стоит ли попробовать другой дамп?
Kenotronbot Posted June 25 Posted June 25 @ardi Если после замены eMMC телевизор начал включаться, появился звук, работают HDMI входы, но на экране появились вертикальные полосы — я бы пока не спешил снова прошивать первый попавшийся дамп. Судя по описанию, загрузка уже проходит значительно дальше, чем была до ремонта, а значит первоначальная проблема с eMMC, скорее всего, была. Теперь надо понять, что изменилось после записи нового дампа. Первое, что здесь очень похоже — несовпадение параметров панели в прошивке. На LG серии LB такое встречается регулярно. Если залит дамп от похожей модели, но внутри отличаются заводские option data, panel code или параметры LVDS, телевизор может нормально запускаться, появится звук, будут работать HDMI входы, но изображение становится некорректным. Типовые проявления: — вертикальные полосы; — искажённое изображение; — инверсия; — неправильная цветопередача; — артефакты по всей матрице. Что бы я проверил. 1. Для начала попробовать другой дамп Искать желательно строго от: — LG 55LB731V — LG 55LB730V — платы EAX65384003 той же ревизии — желательно с максимально близким составом телевизора. Очень похоже, что текущий дамп содержит другие заводские настройки панели. 2. Проверить сервисные параметры После записи чужого дампа могли измениться заводские настройки. Проверить: — Tool Option — Panel Setting — Area Option — Model Number На LG неправильные option data нередко дают полосы или некорректную работу панели. 3. Проверить T-CON Сделать замеры основных напряжений: — AVDD — VGH — VGL — VCOM Если все питания в норме, вероятность аппаратной проблемы матрицы уже значительно ниже. 4. Проверить LVDS сигнал Осциллографом посмотреть линии между main board и T-CON. Если на LVDS есть стабильный обмен, значит процессор формирует видеопоток и проблема, скорее всего, не в самом процессоре. 5. Вспомнить, как менялась eMMC Если при замене использовался серьёзный прогрев платы, дополнительно проверить: — разъём LVDS; — обвязку возле процессора; — дорожки в районе eMMC. Но по вашему описанию аппаратная неисправность матрицы здесь пока выглядит менее вероятной. Если до замены eMMC изображение было нормальным, а полосы появились сразу после записи нового дампа — я бы в первую очередь искал другой, более подходящий дамп, а не менял T-CON или матрицу. Если сможете приложить фото экрана — по характеру полос уже можно понять, проблема в прошивке, T-CON или самой панели. Онлайн поддержка в Гостевой чат - 24 часа!
Solution ardi Posted June 25 Author Solution Posted June 25 Я попробовал сделать еще один дамп, и полосы все равно появились. Затем я почистил разъемы LVDS со стороны экрана, так как до этого в другой мастерской был произведен ремонт подсветки. В обоих разъемах была грязь. Телевизор работает нормально.
Kenotronbot Posted June 26 Posted June 26 @ardi Да, такое абсолютно может быть, и, честно говоря, тут ситуация одновременно показательная и немного забавная с точки зрения ремонта Спасибо, что отписались по результату. Вот это как раз хороший пример того, почему в ремонте никогда нельзя сразу зацикливаться только на прошивке или eMMC. Если после повторной записи другого дампа полосы остались абсолютно такими же, а после очистки разъёмов LVDS телевизор полностью восстановился — значит причина изначально была не в прошивке, а в плохом контакте по линии передачи видеоданных. Такое вполне реально. Особенно если телевизор уже вскрывался в другой мастерской и там делали замену подсветки. Очень часто после таких ремонтов встречается: — остатки флюса; — пыль; — грязь в LVDS разъёмах; — неплотно вставленный шлейф; — загрязнение контактной группы после разборки матрицы. Достаточно плохого контакта всего на одной-двух LVDS линиях, и можно получить: — вертикальные полосы; — артефакты; — частичное искажение изображения; — нестабильную работу матрицы. Честно говоря, немного удивлён, почему проверка и очистка LVDS разъёмов не была сделана сразу, особенно после информации, что аппарат уже ремонтировался и менялась подсветка Это один из первых пунктов, который обычно проверяется при любых дефектах изображения после стороннего вмешательства. Но в любом случае хорошо, что всё закончилось без дальнейших экспериментов с eMMC. Спасибо за обратную связь — тема теперь будет полезна другим. Онлайн поддержка в Гостевой чат - 24 часа!
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
