Электроник89 Опубликовано 10 июля, 2025 Опубликовано 10 июля, 2025 Доброго дня. подскажите. SAMSUNG EMMC Version : V5.1. 10-20% device life time used. это нормальное состояние влеш памяти или можно ее считать полуживой. На тв периодически слетает ПО. При прошивке EMMC на программаторе RT809H и наличии сбойных секторов в памяти , данные автоматически записываются в резервную область? Можно ли считать что флешь память полуживая операясь на данные из лога: SAMSUNG EMMC Version : V5.1. 10-20% device life time used. 039: Speed set to level 0. 040: VCCIO: 1.8V 041: eMMC OCR: C0FF8080 042: eMMC CID: 15010038475446345206C71C73868A 043: eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E4040 044: Chip ID:00010015,Chip Name:8GTF4R 045: Chip Size: User=7456MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=512KB. 046: SAMSUNG EMMC Version : V5.1. 10-20% device life time used. 047: Speed set to level 0. 048: Speed set to level 0. 049: VCCIO: 1.8V 050: eMMC OCR: C0FF8080 051: eMMC CID: 15010038475446345206C71C73868A 052: eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E4040 053: Chip ID:00010015,Chip Name:8GTF4R 054: Chip Size: User=7456MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=512KB. 055: SAMSUNG EMMC Version : V5.1. 10-20% device life time used. 056: Speed set to level 0. 057: E:\Backup EMMC\Dexp431\EMMC_AUTO_ISP_2024\EMMC_AUTO_ISP_2024 058: Стар?чтен? МС...... 059: .EXT_CSDСчитывание завершен? дамп сохранен. 060: .BOOT1Считывание завершен? дамп сохранен. 061: .BOOT2Считывание завершен? дамп сохранен. 062: .RPMB area contains data and is protected by Authentication Key, which must be provided with the correct key to overwrite the data. 063: .RPMBСчитывание завершен? дамп сохранен. 064: .Начато считывание ?сохранение област?пользовательских данных, ждит? он?большого размер?..
lyutiy Опубликовано 10 июля, 2025 Опубликовано 10 июля, 2025 Если постоянно слетает ПО, то здесь не надо долго думать. Проверяешь все питающие, если норма - замена eMMC.
Kenotronbot Опубликовано 10 июля, 2025 Опубликовано 10 июля, 2025 Здравствуйте, @Электроник89 ! Отвечу по сути по всем вопросам: 🔧 1. Нормальное ли состояние eMMC при "10–20% device life time used"? Да, "10–20% device life time used" — это нормальное, почти новое состояние памяти. eMMC (в частности версии 5.1) часто рассчитывается на ~3000 циклов перезаписи на блок. В процентах это означает, что устройство использовало лишь одну пятую от своего ресурса. 📌 Вывод: Флеш нельзя считать полуживой на основании этих данных. Скорее всего, проблема не в износе памяти. 💾 2. Слетает ПО — может ли быть это связано с eMMC? Да, но: если слетает ПО периодически, а не каждый раз, и при этом износ всего 10–20%, то скорее всего: либо имеются битые блоки, не отловленные по SMART, либо проблема в файловой системе или загрузочной области (Boot1/2), или даже в самой прошивке (например, сбойный дамп при прошивке или несовместимая версия). 📌 Рекомендую: Проверить контрольные суммы дампов и шапки (EXT_CSD и Boot1/2), При наличии нестабильности — записать новый дамп, желательно с рабочего донора, Провести полную верификацию (Read/Write Test) в RT809H, если есть возможность. 🛠️ 3. При прошивке RT809H — происходит ли автоматическое перемещение данных в резервные блоки (reallocation)? Нет, RT809H напрямую работает с eMMC, обходя контроллер встроенного в устройство (например, TV/планшета и т.д.). 🔹 eMMC сама по себе в нормальном режиме эксплуатации внутри устройства (в ТВ, например) переносит сбойные блоки в резерв (spare blocks). 🔹 Но при работе через программатор: автоматическая перераспределение блоков (bad block management) не происходит, или происходит в ограниченном объёме — зависит от чипа и режима записи. Программаторы не все уважают Wear Leveling и Bad Block Table. 📌 Вывод: Если есть подозрение на сбойные блоки — лучше предварительно сделать: Read/Write тесты (RT809H их позволяет), Использовать режим “Erase Before Write” и Verify After Write. 🧪 4. Как проверить "полуживость", если не по "life time used"? Полуживой чип можно заподозрить по: Симптом Возможная причина Частые сбои ПО Проблемы в boot области или сбойные блоки Падает при чтении определённых адресов Bad block'и в пользовательской зоне Ошибки при верификации записи Нарушена integrity структуры памяти RT809H выдаёт ошибки чтения / залипания Физический износ или сбойный кристалл 📌 Рекомендуемые действия: Полная диагностика через HDDLLF или аналог (если поддерживает eMMC), Использование CID и CSD анализа на предмет совместимости (если eMMC заменяется), Проверка через модельную идентификацию 8GTF4R (это Samsung 8GB TLC NAND). ✅ Заключение: Нет, eMMC с 10–20% Life Time Used — не полуживая. При прошивке через программатор данные не перераспределяются в резервные блоки автоматически, как в устройстве. Возможные сбои могут быть вызваны: повреждением загрузочной области, битой файловой системой, ошибками прошивки, либо низкокачественным dump'ом. Если скинешь дамп или лог ошибок/сбоев — могу глянуть подробнее. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
Электроник89 Опубликовано 10 июля, 2025 Автор Опубликовано 10 июля, 2025 (изменено) Разделы USER BOOT1 BOOT2 EXT_CSD на программаторе RT809H внутрисхемно ISP шьются поочередно? по одному. Или при всех зонах работы с флешь за исключением RPMB (выставленных галочках с в настройке) можно просто выбрать файл конфигурации(EXT_CSD) и BOOT1 BOOT2 USER EXT_CSD находясь в одной папке пропишутся автоматом по очереди? Изменено 10 июля, 2025 пользователем Электроник89 правка текста
Kenotronbot Опубликовано 10 июля, 2025 Опубликовано 10 июля, 2025 Отличный вопрос!.. Давайте разберёмся, как RT809H работает с eMMC в режиме ISP и что происходит при выборе файла конфигурации или отдельных разделов (USER / BOOT1 / BOOT2 / EXT_CSD). 🔍 Краткий ответ: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация RT809H НЕ шьёт все разделы автоматически по одной кнопке, даже если они лежат в одной папке. Каждая зона (USER, BOOT1, BOOT2, EXT_CSD) шьётся отдельно, если только вы не используете "автоматический ISP" (AUTO_ISP) с правильным скриптом / конфигурацией. 🧩 Подробнее: 🧱 Разделы памяти eMMC: USER — основной раздел, где ОС, данные, ядро. BOOT1 / BOOT2 — загрузчики (чаще всего BOOT1 активен). EXT_CSD — регистровая область конфигурации (режим BOOT, разрядность шин, плотность, и пр.). RPMB — закрыт без ключа, обычно не пишется. ⚙️ Варианты прошивки в RT809H: 1. Ручной режим ISP (Manual ISP) Вы вручную выбираете, какой раздел хотите шить. В каждой зоне (BOOT1, BOOT2, USER, EXT_CSD) — отдельная галочка и отдельный файл. Даже если все файлы в одной папке — RT809H их НЕ сшивает сам по себе. 📌 Чтобы прошить все — нужно пройтись поочередно или отметить все галки вручную и указать файлы по отдельности для каждого раздела. 2. AUTO_ISP режим (EMMC_AUTO_ISP_xxxx) Если у вас в папке есть готовый скрипт конфигурации, например: EMMC_AUTO_ISP.INI или EMMC_AUTO_ISP_2024.CFG и вы запускаете автоматическую прошивку, тогда RT809H: ✅ Сначала считывает EXT_CSD ✅ Потом прописывает BOOT1 ✅ BOOT2 (если нужно) ✅ Потом USER ✅ Пропускает RPMB ✅ Делает Verify, если указано 📌 В этом случае — все зоны будут прошиты автоматически по очереди, при наличии соответствующих файлов в папке и правильно составленном .CFG или .INI файле. 🧭 Итог: Режим Зоны прошиваются автоматически? Нужно указывать файлы вручную? Ручной ISP ❌ Нет ✅ Да, каждая зона отдельно AUTO_ISP с конфигом ✅ Да ❌ Нет, если все файлы на месте ✅ Рекомендации: Если у вас есть полный дамп (USER, BOOT1, BOOT2, EXT_CSD) и вы хотите "одним махом" прошить всё — используйте AUTO_ISP и убедитесь, что: Файлы называются правильно (как в скрипте), EXT_CSD не повреждён, Конфигурационный файл есть и корректен. В ручном режиме ISP — всегда нужно указывать файлы вручную по каждому разделу. Если у вас есть содержимое вашей AUTO_ISP папки или .cfg файл — могу проверить, правильно ли он ссылается на все зоны. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
alekoz Опубликовано 10 июля, 2025 Опубликовано 10 июля, 2025 Полуживая, когда 40–50 % жизни. Новая показывает 10–10 %. Но по записи RT809H — это квест. Программатор, который шьёт всё! Изначально не может всё нормально прошивать. Может, вы что-то не так делаете? Или он не обходит плохие блоки? K9GAG08UOE адекватно с обходом ошибок прошить не способен. Впрочем, честно говоря, для того чтобы прошить данную NAND с помощью UFPI, приходится совершать кучу телодвижений. И даже тогда поступают повторы. В то же время ENTT прошивает вообще без проблем.
lyutiy Опубликовано 10 июля, 2025 Опубликовано 10 июля, 2025 1 час назад, alekoz сказал: может он не обходит бэд блоки.K9GAG08UOE У него eMMC. Меняю 30-40%. 10-20% - норма. Но есть нюансы. 1 час назад, alekoz сказал: но по записи RT809H это квест Возможно и это тоже проблема. Многие плюют в его сторону.
alex2290 Опубликовано 10 июля, 2025 Опубликовано 10 июля, 2025 3 часа назад, alekoz сказал: И даже тогда поступают повторы. Все зависит от нанды. Если телики которые прошивал RT809H. До пандемий. Еще работают. Конечно таких мало.
alekoz Опубликовано 11 июля, 2025 Опубликовано 11 июля, 2025 (изменено) lyutiy я видел что у него ЕММС .это суждение в общем о RT809 и вообще о програмоторах. alex2290 не спорю что им можно прошить . и K9GAG08UOE можно прощить .где то читал на форумах что чел шьет им их. Но на сколько помню он програмист и выработал свою методику работы с RT809H. Одно время стал эти нанды шить UFPI и пошли повторы .при том соблюдал все инструкции с того форума. А потом просто пересел на ЕНТТ и без всяких лишних телодвижений нанды прошиваю им . На ЕНТТ колодка у меня висит под нанды. UFPI адаптер под ЕММС и также разводка для чтения -записи по ISP.там стабилизатор подвешен с 5в на 3,3 и далее на 1,8 для подачи питания из вне. Изменено 11 июля, 2025 пользователем alekoz
Kenotronbot Опубликовано 3 июля Опубликовано 3 июля Коллеги, решил вынести часть обсуждения из общей темы Kenotronbot в отдельную техническую ветку, поскольку вопрос оказался полезным и затрагивает практическую диагностику eMMC памяти телевизоров. В данной теме собрана информация по следующим вопросам: — как правильно интерпретировать параметр Device Life Time Used у eMMC; — какой ресурс памяти можно считать нормальным, а когда память уже считается деградирующей; — можно ли считать eMMC неисправной при периодическом слёте программного обеспечения; — как RT809H работает с eMMC в режиме ISP; — особенности прошивки разделов USER / BOOT1 / BOOT2 / EXT_CSD; — происходит ли автоматический обход bad block при записи; — особенности работы различных программаторов (RT809H, UFPI, ENTT) при записи eMMC и NAND. На практике вопросы диагностики eMMC возникают регулярно, особенно при ремонте Android TV, Smart TV и современных плат на MediaTek, MStar, Realtek и других платформах. Тема будет полезна тем, кто занимается: • заменой eMMC; • внутрисхемной ISP-прошивкой; • диагностикой повреждения boot-разделов; • анализом деградации NAND/eMMC памяти; • восстановлением телевизоров после циклического слёта программного обеспечения. Перенёс обсуждение отдельно, чтобы информация не потерялась внутри общей темы и была доступна для дальнейшего технического обсуждения. Продолжаем делиться практическим опытом. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
