Haier LE43K6500U, T.MS6586.U801, LC430EGY-SKM3, не выходит из дежурного режима, обрыв LED подсветки
Проверены основные напряжения питания Main Board:
+12 В — присутствует;
+5 В — присутствует;
+3.3 В — присутствует;
+1.08 В (питание ядра процессора) — присутствует.
Питание eMMC, оперативной памяти DDR и остальных DC/DC-преобразователей находится в пределах нормы.
На выходе LED-драйвера (LED+ / LED−) без нагрузки измеряется около 44 В.
Для проверки вместо подсветки подключалась лампа накаливания 220 В / 95 В.
При этом напряжение снижается примерно до 38 В, однако телевизор по-прежнему не выходит из дежурного режима.
Обвязка LED-драйвера проверена, неисправных компонентов не обнаружено.
На плате имеются выводы UART (RX, TX, GND), однако при подключении USB-UART адаптера лог загрузки отсутствует.
Сообщение из Быстрые вопросы и предварительная диагностика выделено в отдельную тему, поскольку подобная неисправность периодически встречается на телевизорах Haier с платформой T.MS6586.U801 и нередко становится причиной ошибочной замены Main Board.
Подобная неисправность неоднократно встречалась в моей практике ремонта телевизоров Haier на платформе T.MS6586.U801.
Несмотря на отсутствие запуска, блок питания работает штатно.
На Main Board присутствуют все основные напряжения: +12 В, +5 В, +3.3 В и +1.08 В питания процессора.
Также исправно работают локальные DC/DC-преобразователи, присутствует питание eMMC и оперативной памяти.
Наличие всех основных питающих напряжений говорит о том, что процессор и память получают питание, а преобразователи Main Board функционируют в штатном режиме.
Это существенно снижает вероятность неисправности самой платы управления, однако окончательный вывод всегда следует делать после проверки сигналов запуска и анализа поведения процессора.
Отдельного внимания заслуживает напряжение на выходе LED-драйвера.
Следует учитывать, что значение напряжения на выходе LED-драйвера без нагрузки само по себе не является диагностическим признаком.
Гораздо важнее определить, предпринимает ли драйвер попытку запуска и не уходит ли он сразу в защиту по отсутствию нагрузки.
Без подключённой нагрузки на выводах LED+ / LED− измеряется около 44 В.
Многие принимают это за неисправность драйвера, однако такой вывод делать преждевременно.
Без штатной нагрузки драйвер подсветки не обязан переходить в рабочий режим и поддерживать номинальное выходное напряжение.
Использование лампы накаливания вместо светодиодных линеек нельзя считать корректной проверкой.
Современный LED-драйвер представляет собой источник стабилизированного тока и рассчитан на работу именно со светодиодной нагрузкой.
Лампа накаливания имеет совершенно иную вольт-амперную характеристику, поэтому такая проверка не позволяет объективно оценить исправность драйвера.
По моему опыту ремонта телевизоров Haier на платформе T.MS6586.U801, обрыв светодиодных линеек в ряде случаев приводит к тому, что аппарат не выходит из режима ожидания либо прекращает дальнейшую загрузку после попытки запуска подсветки.
Поэтому до начала диагностики Main Board необходимо полностью исключить неисправность LED-подсветки и самого LED-драйвера.
При подобных симптомах не следует сразу делать вывод о неисправности Main Board, процессора, eMMC или программного обеспечения.
В первую очередь рекомендуется проверить:
LED-линейки тестером подсветки;
соединители и переходы между линейками;
наличие сигнала BL_ON (Backlight ON) с Main Board;
наличие сигнала регулировки яркости PWM (DIM);
попытку запуска LED-драйвера осциллографом;
наличие кратковременного импульса на LED+ перед уходом драйвера в защиту;
рабочее напряжение и ток подсветки после установки исправных LED-линеек.
Отдельно следует сказать о UART.
На платформе T.MS6586.U801 отсутствие консольного вывода не всегда свидетельствует о неисправности процессора.
Если загрузка не доходит до стадии инициализации консоли либо аппарат остаётся в режиме защиты, UART может не выдавать никаких сообщений.
Также следует учитывать, что некоторые ревизии программного обеспечения выводят лог только после инициализации памяти и основных узлов, поэтому отсутствие сообщений на UART ещё не означает отсутствие выполнения кода процессором.
Поэтому отсутствие лога нельзя рассматривать как достаточное основание для замены Main Board.
Причиной неисправности оказался обрыв светодиодных линеек подсветки, подтверждённый проверкой тестером подсветки.
После их замены телевизор полностью восстановил работоспособность. Дополнительного ремонта Main Board, перепрошивки eMMC или замены компонентов не потребовалось.
Практика показывает, что после замены LED-линеек желательно сразу уменьшить ток подсветки через сервисное меню, если такая возможность предусмотрена производителем, либо аппаратной корректировкой цепи Current Sense LED-драйвера.
Это снижает тепловую нагрузку на светодиоды и заметно увеличивает ресурс новой подсветки.
Наиболее частые ошибки при диагностике
наличие всех основных питающих напряжений;
отсутствие реакции на кнопку POWER;
отсутствие UART-лога;
наличие около 40–45 В на выходе LED-драйвера без нагрузки;
преждевременная замена Main Board без проверки LED-подсветки.
Именно эти признаки чаще всего вводят в заблуждение и становятся причиной необоснованной замены Main Board, перепрошивки eMMC или поиска неисправности в программной части, тогда как реальной причиной оказывается обычный обрыв одной или нескольких LED-линеек.
Следует учитывать, что аналогичная симптоматика может наблюдаться не только при обрыве светодиодных линеек, но и при неисправности самого LED-драйвера, отсутствии сигнала BL_ON, повреждении цепи обратной связи по току (Current Sense) или неисправности силового ключа драйвера. Поэтому окончательный вывод всегда должен основываться на результатах измерений, а не только на внешних признаках.
