Ремонт подсветки LED панелей, или замена светодиодов.
Сообщение добавил LiVan,
💡 Ремонт подсветки LED панелей и замена светодиодов 💡
🔧 В этой теме предлагаю всем участникам форума поделиться опытом замены светодиодов в подсветке матрицы. Желательно показывать примеры с фото и кратким, понятным для всех, описанием.
Что обсуждаем:
📝 Примеры и фотографии:
Делитесь своими примерами и фотографиями процесса замены светодиодов.
💡 Типы светодиодов:
Указывайте, какие светодиоды вы используете и где их приобретаете.
🛠️ Методы замены:
Опишите, как именно вы заменяете светодиоды: выпаиваете их прямо на панели, не снимая ленты, или работаете отдельно на рабочем столе.
🔍 Вопросы и ответы:
Пишите подробно, спрашивайте, что не понятно. Вопросы и ответы в этой теме приветствуются!
📈 Диагностика и ремонт:
Указывайте приборы, при помощи которых вы лично делаете диагностику и ремонт светодиодной ленты.
Важно!
❌ Замену диода выпиливанием из ленты не предлагать. Обсуждаем именно выпаивание светодиода из ленты, то есть демонтаж и монтаж.
Шунт увеличить проще, чем подбирать сопротивления в цепях обратной связи стабилизации тока светодиодов,
Согласен с вашим мнением, на практике использовал этот метод неоднократно, всё ок ,вопросов не возникало, то что касается перепайки с донаров светов,
то прогрев планки снизу естественно снятой с корыта панели, до оплавления припоя потом замена на свинцовый и посадка обратно,
уже с более низкой температурой плавления, сколько перепаял, ни один еще не сдох, слава всевышнему.
  • Ответов 247
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Шунт уменьшить проще, чем подбирать сопротивления в цепях обратной связи стабилизации тока светодиодов,
согласен с вашим мнением, на практике использовал этот метод неоднократно, всё ок ,вопросов не возникало ,то что касается перепайки с донаров светов, то прогрев планки снизу естественно снятой с корыта панели, до оплавления припоя потом замена на свинцовый и посадка обратно, уже с более низкой температурой плавления, сколько перепаял, ни один еще не сдох, слава всевышнему
Увеличить :)
Ремонт подсветки - не бга, с температурным профилем, выше писал, как ремонтирую, главное обеспечить площадь охлаждения, потому и режу линейки соответственной длинны. Благо покупка донора оправдывает себя на 500% и более.
бп для проверки и бп от 5в до 18
Не плохо, наверное долго собирал, а я использую самодельный прибор для проверки светодиодных линеек второй вариант.
Очень удобно плавно поднимая напряжение можно отслеживать начальный ток засветки диодов.
Использовать паяльники или фены для пайки светодиодов - убийство.
 никаких проблем - пользуюсь  феном..
Из корыта планки не выдергиваю - больно теплопроводный скотч не дешев..
Очень хорошо получается строительным феном..
Сажу диоды на пасту KOKI.
А без PPL LED прибора - было-бы намного труднее..
Вот лыжа к примеру -
диагностика -
Замена 5 диодов -
(правый нижний - не родной - видно по спектру..)
А эти тоже не плохи...
Светодиодные линейки проверяются любым ист. пит. с огр по току. Напр. долж. быть 3В*кол диодов = примерно.
Обычно хватает 30 вольт. Всякие китайкие и дорогие штучки не нужны.
Как и сами китайцы делающие плохие компоненты.
Обычно не хватает.
Так как весь смысл не в том, чтобы проверить отдельно каждую линейку в уже разобранной панели.
Прибор PPL LED  да и некоторые китайские, тем и ценны, что можно провести диагностику подсветки без разборки панели.
А здесь, как правило, тридцати вольт недостаточно.
на счет 3 вольт ....это ты брат на 6 вольтовые двухкристальные не нарывался...
Генератор с аудиоремонта ...
прекрасно работает от 2 вольт. на основе твс110пц15. там куча доработок.
Я считаю это уже извращением ..... от нечего делать . лепить приборы на пик контроллерах..
искать питание для них и т.д. если на то пошло полно китайских цифровых приборов от 100 до 200 рублей. больше времени экономишь..
стрелочные приборы не требуют отдельного питания... можно конечно поставить вольтметр цифровой что бы поточнее проверить разницу в линейках...а ток -150 или 120 ма .уже нет большой разницы для проверки работоспособности ..
я фото показывал ... разбираю корыто примерно прикидываю сколько вольт .даю с блока питания (генератора) чуть больше(у него под нагрузкой все равно большая просадка ) и вижу какие полосы работают а какие нет .потом с обычного бп на 5 вольт с резистором в 20-30 ом прохожу и выявляю конкретные диоды. 6 вольтовые стоят с боку обычно на аллюминевых линейках..
у меня цифровой стоит двойной прибор на питание генератора. Там при 30 в уже транзисторы начинают греться прилично .
по вторичному току не сильно определишь в каком состоянии транзисторы генератора, а так примерно знаешь что и почем ...
Пару лет назад познакомился со сплавом Розе, добавляю его теперь при каждой возможности, он дает большое преимущество при пайке, плату нет необходимости греть до температуры плавления бессвинца.
Может кто знает-видел на Али, наборы различных светодиодов для подсветки ТВ, небольшими партиями, а не по 100 шт одного вида.
И какие виды лучше заказать? Раньше попадались ТВ с неисправными светодиодами, но за неимением светодиодов приходилось отдавать без ремонта.
В этой теме предлагаю всем участникам форума поделиться опытом замены светодиодов  в подсветке матрицы. Желательно показывать примеры с фото и кратким понятным для все описанием.
@mobik,  если нет желания рассказать о личном опыте ремонта замены светодиодов  в подсветке матрицы, то не нужно писать все подряд.
Есть вопросы по поставкам и заказам светодиодов? - открывай тему здесь
В этой теме пишем личный опыт ремонта, Желательно показывать примеры с фото и кратким понятным для всех описанием. и вопросы нужно задавать, соответственно теме.
Так  же можно указать магазин или добавить ссылку о месте где вы уже покупаете светодиоды, а не собираетесь или хотели.
Не нужно превращать тему в решение личных вопросов покупки, и спрашивать какой магазин лучше.
СМД закрывает тефлоновым скотчем - предотвращает воздействие температуры на детали.
Можно использовать  различные маски типа
Она позволяет скрыть элементы схемы от нежелательного нагрева.
При температуре - вспучивается как попкорн ...
После остывания - легко удаляется пинцетом.
Единственно - надо после нанесения - часик что-бы подсохла.
Есть правда маски и не требующие сушки.
  • Положительно 4
  • 4 недели спустя...
Вот неплохое видео на ютубе от Texremont по ремонту подсветки
Что касается данного ролика, то много сомнительных моментов. Как, к примеру, снятие линеек с корыта. Автор потом почему-то не показал, как после ремонта линеек он приклеивал их обратно...
Если сажать диоды на пасту, то греть феном можно сверху линейки, производя все действия прямо в корыте.
Zloy сказал(а) 04 Янв 2016 - 14:53: Использовать паяльники или фены для пайки светодиодов - убийство.
Никаких проблем - пользуюсь  феном.. Из корыта планки не выдергиваю - больно теплопроводный скотч не дешев.. Очень хорошо получается строительным феном.. Сажу диоды на пасту KOKI.
Метод vini, мне кажется, наиболее приемлем.
Следующий момент - доработка драйвера подсветки. Без этого - 100% повтор.
Я после таких ремонтов всегда провожу доработку. Если нет бюллетеня - включаю мозги.
Замену светодиодов можно успешно производить и паяльником. При условии, что руки не кривые.
Так что у каждого свой способ замены диодов в линейках. Главное здесь - результат. Я только выразил свое мнение.
В 15.02.2016 в 09:44, lyutiy сказал:
Одно слово терминатор! Хотя видно что опыт замены есть, но как то все не аккуратно...
Все вами сказано и дополнено правильно, я  тоже снимаю планки подогревая феном, после восстановления планок делаю доработку
Вот пример: DNS S32DC1
Панель: CN32CM721
Main: TP.SIS231/PT85
Cгорели 4 светодиода в панели, доработал бл. питания подняв два сопротивления по 2R7  с минуса LED на массу оставил 2,7 и 15 ом, суммарно 1,76 ом, было 0,64 Ом (т.е. увеличил сопротивление), тем самым уменьшил напряжение на подсветку с 76,8 до 65,3 вольт и
ток потребления снизился с 0,23 ма до 0,12 ма
  • Положительно 4
 А яркость на сколько уменьшилась?
 Замерял прибором  ? -
Прибор для контроля качества LCD и TFT дисплеев
Яркость снизилась существенно, но смотреть телевизор можно, картинка нормальная и в светлой комнате. Прибором не замерял.
Где же его взять?
А с уменьшением тока явно перебор.
Согласен, но первый раз два месяца назад при замене 5 светодиодов в панели, я убрал одно сопротивление., через два месяца пришел повторно, сгорело еще 4 светодиода из оставшихся, принял решение еще уменьшить ток. Возможно бракованные светодиоды или еще......?
Я прибором  замерял.. Яркость падает конкретно..
И нет белого цвета -  при 100% бэк-лайте - на градациях - белый фон становиться серым..
/emoticons/default_pain.gif">
А горят  светодиоды - наверно из-за  проблем с теплоотводом от линеек.
Пожадничали  теплопроводного скотча, или пасты..при установки планок в бэк-лайт.
  • 2 месяца спустя...
Почему сгорают светодиоды в подсветке телевизора?
О чем молчат производители?
Разберемся!
Объявления
