Ремонт подсветки LED панелей, или замена светодиодов.
Сообщение добавил LiVan,
💡 Ремонт подсветки LED панелей и замена светодиодов 💡
🔧 В этой теме предлагаю всем участникам форума поделиться опытом замены светодиодов в подсветке матрицы. Желательно показывать примеры с фото и кратким, понятным для всех, описанием.
Что обсуждаем:
📝 Примеры и фотографии:
Делитесь своими примерами и фотографиями процесса замены светодиодов.
💡 Типы светодиодов:
Указывайте, какие светодиоды вы используете и где их приобретаете.
🛠️ Методы замены:
Опишите, как именно вы заменяете светодиоды: выпаиваете их прямо на панели, не снимая ленты, или работаете отдельно на рабочем столе.
🔍 Вопросы и ответы:
Пишите подробно, спрашивайте, что не понятно. Вопросы и ответы в этой теме приветствуются!
📈 Диагностика и ремонт:
Указывайте приборы, при помощи которых вы лично делаете диагностику и ремонт светодиодной ленты.
Важно!
❌ Замену диода выпиливанием из ленты не предлагать. Обсуждаем именно выпаивание светодиода из ленты, то есть демонтаж и монтаж.
Я меняю так...
Где линейки приклеены к корыту, дохлый убираю и сверху вклеиваю кусок с донора смазав термопастой, ну а линейки где на прищепках или защёлках, то рассеиватель убираю.. прогреваю феном снизу и сдуваю.
После чего лужу площадки припоем с температурой 190-220 градусов и так-же феном сажу новый диод.
Конечно надо учитывать что у разных производителей диоды разные.)))
  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 247
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
1.Определяю неисправный диод.
2. Отрываю рассеиватель.
3. Удаляю неисправный диод обычным паяльником паяльной станции с шириной жала 2,4 мм, не снимая линейки с корыта.
4.Зачищаю паяльные площадки.
5. Увеличиваю большую площадку в длину на 1-1,5 мм, залуживаю.
6. Припаиваю этим же паяльником сначала к большей площадке, затем к меньшей.
7. Промываю всё спиртом 99%.
8. Если нет белой пластмассовой  шайбы, приклеенной под рассеивателем, закрашиваю вокруг припаянного диода типексом.
9. Приклеиваю рассеиватель.
10. Через меню уменьшаю подсветку примерно на 30-70% и предупреждаю клиента об этом. Увеличиваю яркость.
      Если это невозможно - уменьшаю ток через диоды (каждый выбирает его любимый способ).
Всегда использую только новые диоды, покупаю на AliExpress по 100 шт - выходит очень дёшево.
В кач. флюса использую:
1pcs Carton Rosin Soldering Iron Soft Solder Welding Fluxes New For Sale Free Shipping
 - дёшево, качественно и пахнет смолой(!).
Успехов!
  • Положительно 3
  • 4 недели спустя...
если згорел один светодиод в линейке, а под рукой нет нужного и срочно срочно срочно - ребят, взял сопротивление на 4,6 кОм вместо сгоревшего впаял, пол года - полёт нормальный, коиент доволен, тёмное пятно на его месте, ну если знать и ооочень поиглядеться. Всем спасибо!
Это как 4,6ком ?  Во первых -ток получается слишком маленький, во вторых -из нормального ряда -такого номинала нет ... чо то ты попутал...
Нагреваю феном снизу, рядом со светодиодом наношу хороший флюс. Таким образом пересажено уже больше 150шт. возвратов не было. Прямым потоком воздуха не грею, т.к. диоды разрушаются., а вот снизу - милое дело!)  Рассеиватели снимаю тоже подогревом. Обратный монтаж тем же образом. Сплавы вуда и розе не использую.
'это как 4,6ком ? Во первых -ток получается слишком маленький...во вторых -из нормального ряда -такого номинала нет ...чо то ты попутал...
:) доказывать ничего не буду - не диссертацию защищаю) Да потом всё это происходит не от умной головы, а от метода практической работы.
Разрушаются, если сажать на безсвинец. На пасту KOKI садятся без проблем, безо всякого повреждения нагревом прямым потоком. Естественно, надо правильно выбрать температуру и силу потока воздуха. В каждой модели ТВ по-разному крепятся линейки к корыту. Одни снимаются легко, другие крепятся скотчем (иногда очень недешевым). Поэтому не всегда возможен подогрев линейки снизу. Так что сажаю диоды именно таким способом. Быстро, практично, и также без возвратов. Саму пайку не отличить от заводской.
Бред собачий несет!
По какому закону ток рассчитывал?
А еще можно ремкомплект для 6 вольтовых диодов заказать, если планки приклеены к каркасу. Отклеить их с подогревом аккуратно - невозможно, отлетают все рассеиватели и при изгибе есть вероятность механически повредить (не насмерть) св. диод. 3ех вольтовые проще, знай режь и сажай на скотч отрезки нужной длинны, соблюдая площадь теплоотвода.
После замены светодиода(ов) включаю и замеряю потребляемый стрингами ток, затем уменьшаю его на 20-25 % от замерянного с контролем яркости.
Сразу бы и ссылку сбросил, может кому будет интересно...
Вся информация - надписи на самих линейках.
После ремонта необходимо измерить ток линеек и ограничить его.
Гораздо надёжнее не перепаивать светодиод, а менять с куском планки. В том числе 6 вольтовый можно менять на 3 вольтовый светодиод( с пересадкой линзы и сушкой супер клея под вентилятором- от мутности) при этом на тесте нет затемнения, но линзу нужно центровать! Ток сбросить в 2 раза. И не нужно объяснять клиенту что такое подсветка, и дергаться- не вернётся ли!
Для ремонта подсветки пользуюсь таким прибором SID-GJ2C 0-300 В
Но есть нюанс. Некоторые светодиоды от матриц по штучно, не засвечивает, приходится использовать или лабораторный блок питания или просто 2 или 4 батарейки. Но и так не все выявляются полу дохлые диоды. Например: блоком питания или батарейками отдельный диод засвечивается, а при подключении полностью линейки к прибору , засвечиваются не все или не та интенсивность свечения. Поэтому нужно использовать разные методы проверки и следить за током на разных показателях напряжения.
Подборку светодиодов купленных на алиэкспрес по люминам провожу с помощью фото диода. Снимаю и ставлю с помощью нижнего подогрева и сверху феном + паста XG-Z40 при установки нового грею с низу или рядом со светодиодом но не его хоть и допустимая температура диодов в приделах 350гр. но не всех по этому лучше обезопасить себя или повтор обеспечен. После ремонта линеек гашу ток в драйвере у разных питателях по разному.
Для ремонта пользуюсь прибором для проверки стрингов, полный автомат.....только питание лучше не путать- в некоторых случаях не успевает отработать и палит диоды( естественно защитные)
Старые диоды удаляю под корень, на пасту накладываю сверху выпиленный вместе с текстолитом другой диод и в путь!)
В принципе практики пока немного.
Я пользуюсь специализированной паяльной станцией для smd AOYUE-950, есть термоскотч двусторонний.
Отрываю линейку от радиатора,меняю светики,затем приклеиваю линейку на новый  термоскотч.
Есть для подогрева (выписал с Китая) нагревательный элемент для инфракрасной станции 220v 450w (пока не пробовал для линеек использовать,использую для BGA микросхем,нижний подогрев).
Для проверки линеек использую китайский прибор 1-200v.Сейчас появились приборы до 300v.
Планирую выписать плату  инвертора  и по информации с ремонт тв по русски сделать аналогичный прибор.
Линейки с несколькими светодиодами (7-8-10), с донора отпиливаю  участок планки с исправным светодиодом, сажаю на двусторонний термоскотч рядом с неисправным, неисправный светодиод удаляю,припаиваю проводами участок планки с новым светодиодом к основной планке, в рассеивателе вырезаю круглое отверстие под установленный светодиод.
на базе этого инвертора
  можно сделать прибор проверки линеек до 300v
Выпаиваю и впаиваю светодиоды двумя паяльниками на температуре до 330 градусов не снимая линеек.Светодиоды купил у китайцев отдельно для лыжи и самсунга . Линейки проверяю совдеповской цешкой, на М-омном режиме.светодиоды засвечиваются. Определяю дохлую линейку и  проверяю  каждый  ей же на К-омном режиме - прекрасно загораются.
6-ти и 7-ми вольтовые диоды измерительными приборами не засвечиваются!
Сейчас отремонтировал тв NEON 50". Пришлось использовать доноры: при 7в диод берёт 70ма. Пока не удалось купить такие.
Как можно ставить последовательно с ним диод на 3-3,5в?
В этом тв каждая планка (всего планок 5, 12 диодов в каждой) не приклеена, а привинчена 4-мя маленькими винтами.
После ремонта посадил планки на селиконовую теплоотводную смазку, затем привинтил.
Может кто знает: где покупаем диоды на 6-7в?
 не эти ли диоды ищешь?
Это правильно! Но они пока еще не так часто встречаются, основная масса идут 3,5 вольта.
Они имеют такую же форму, как и трех вольтовые.
светодиоды серии 7032 в slim SAMSUNGах  меняю с помощью алюминивова уголка с полками 30х15 и советского утюга.
Температуру выставляю 230 гр.,
Мастер, спасибо за ответ-это тоже ценно (у меня таких нет, закажу-люблю, когда есть всё под рукой).
Но: это диоды 7020, а нужны 3528 2835, т.е. малые и тонкие.
Вот нашёл:
Вперёд!
Какая практическая работа? ток через планку примерно от 200 до 300 ма, это при падении 3.3 вольта на диоде примерно 10-15 ом эквивалент ... закон Ома однака.
Стандартный самый распрастраненный ряд сопротивлений это е24 .в том промежутке это 3,9 -4,3-4,7-5,1-5,6....
Я допускаю что тебе перепали резюки с какого то другого ряда или прецизеонные или изготовленые по заказу, но с током что делать ? 3,6 вольта разделить на 4,6 ком -это будет 0,78 ма или 780 мка...при рабочем токе в 200-300ма ?
/emoticons/default_contract.gif"> ...ты что то с маркировкой резистора напутал, скинь фото для интересу.
У меня вопрос к тем кто заказывал светодиоды если можно, это наверное заинтересует многих кто занимался ремонтом подсветки.
Во многих лед планках стоят светодиоды 2х ватные, я сколько не искал, не могу найти 35х35 светодиоды на 2 ватта с широким положительным концом .как я понимаю через этот широкий конец ,который идет в масивную медную фольгу отходит тепло от кристалла и подрезать широкий проводник на планке что бы поставить туда диод с другой полярностью ( то есть есть диоды с широким катодом а есть с широким анодом) не есть очень хорошо - нарушение теплоотвода, а 2 ватта есть 2 ватта..тут одноватные перегреваються ..так ва\от вопрос -может кто заказывал диоды с широким анодом, с широким катодом.
Такие сейчас ставяться на LG телеках , на СУПРЕ кажеться встречал.
На LG рассеиватели диаметром примерно 20-25 мм..хотелось бы менять кристаллы с переклейкой линз, а не напаивать с куском текстолитом.
С донорами тоже не все просто, самсунговских с пятой серии F полно , а этих гораздо меньше ...
да , это именно то что искал.....на ибее тоже нет....вот фото планок которые я восстанавливал с алюминиевой подложкой с помощью пасты КОК  по совету на этом форуме...  и фото планки на LG для которых я искал диоды...иногда когда планка не хорошо прилегает к нагревателю-надо чуть коснуться паяльником выдавленной пасты с широкой стороны диода и он сам садиться на площадку.
