Пришёл в ремонт PHILIPS 40PFL3208/60 с дефектом нет подсветки.
main 715G5713-MOF-000-005X
psu 715G5246-P04-000-002S
panel LTA400HM23
invertor SSL400_0D5A
На скорую руку у клиента замерил напряжения выходящие с БП, на корыто уходил жгут с кучей 24в. и корпус.
Поставил диагноз что сдохли диоды и забрал аппарат в мастерскую....
Вскрыл корыто и первое ЧУДО
/emoticons/default_ssv.gif"> внутри стоит инвертор)))), проверил линейки внешним источником- все диоды в отличном состоянии.Начал ковырять инвертор, обнаружил дохлый операционник LM358, заменил. При включении линейки начали загораться и тишина....
В и-нете попался ролик от lyutiy
После дублирования разъёмов линеек всё заработало.
Какой дурак придумал затолкать инвертор в корыто? Ужасно неудобно в ремонте.Мне такое в первый раз попалось.
Какой, какой ГНУСМАС кто-же ещё.
От себя добавлю в теме как раз присутствуют обе типовые неисправности этого корыта.
Неисправность ОУ проявляется в пропадании подсветки через неопределенные моменты времени, которые с прогревом сокращаются  и определяется по плавающему напряжению на выв.15 TR10E. Защита срабатывает при напряжении более 3,9в.
Пардон забыл ещё один дефект: просадка напряжения питания TR10E (14 выв) +12в, если меньше заменить ZD001
Ваше имя латинскими буквами
